Old-Speedy Geschrieben: 6. Mai 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2020 Hikann ich Ki's untereinander tauschen, wenn ich den Codierstecker mit wechsle? Tacho + Dzm mitKonkret320i Bj 90 gegen:1. 325Eta Bj 902. 316/318 Bj 863. 323 Bj 85 oder kann/will mir wer ein funktionierendes Ki verkaufen/tauschen? GrußHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. Mai 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2020 Soweit ich weiß, gibt es Unterschiede in der Bauart. Die letzten KI's (so wie wir die haben) haben Batterien statt Akkus und haben auch ein paar Details anders... Diese kann man mit Sicherheit mittels Codierstecker in unterschiedlichen E30 verwenden. Was möglicherweise nicht passt, ist der "rote Bereich" des Drehzahlmessers. M20/M40 haben da vielleicht andere Markierungen. Aber zur Not könnte man die Skalen tauschen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. Mai 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2020 Hallo, zu 1: Nein, DZM hat falsche Skalazu 2: Nein, 4-Zyl. passt nicht zu 6-Zyl. DZM sonst stimmt Anzeige nichtzu 3: Könnte gehen, müsste man testen wie die Werte dann sind. Jedenfalls passt der alte Codierstecker von hinten nicht in´s neuere KI vorne. Was ist denn kaputt bei Dir? Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 7. Mai 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2020 zu 2: Nein, 4-Zyl. passt nicht zu 6-Zyl. DZM sonst stimmt Anzeige nichtDafür ist ja der Codierstecker Unterschied ist m.M.n. der Beginn des roten Drehzahlbereichs, aber das ist ja nur der Aufdruck auf der Scheibe und für die Funktion irrelevant. Wichtig ist, wo der Codierstecker sitzt, ansonsten ist das alles untereinander verwendbar. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. Mai 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2020 Wichtig ist, wo der Codierstecker sitzt, ansonsten ist das alles untereinander verwendbar.nicht ganz korrekt, er hat auch vVFL Kombis, da passt nicht mal der Tacho in die neuere Version, da habe ich auch noch ein paar ganz alte Kombis da, in die sich keine neuen DZM verbauen lassen. bei dem von Old-Speedy genannten Kombis sind auch welche vom 316/318 aus 86 dabei, die könnten auch ohne DZM sein, damit passt die Platine auch nicht bzw. der DZM geht einfach nicht allerdings kann er sich die Infos auch im WIKI oder in den Werkstattbeiträgen selber anlesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 7. Mai 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2020 nicht ganz korrekt, er hat auch vVFL Kombis, da passt nicht mal der Tacho in die neuere Version, da habe ich auch noch ein paar ganz alte Kombis da, in die sich keine neuen DZM verbauen lassen. bei dem von Old-Speedy genannten Kombis sind auch welche vom 316/318 aus 86 dabei, die könnten auch ohne DZM sein, damit passt die Platine auch nicht bzw. der DZM geht einfach nicht allerdings kann er sich die Infos auch im WIKI oder in den Werkstattbeiträgen selber anlesen.Da hast du recht, habe nur nach Kontrolllampen KI gesucht aber im Forum u. Wiki.Die speziellen Fragen sind mir erst eingefallen, als ich wieder zuhause war.DZM habe alle 3 KIs GrußHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 7. Mai 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2020 nicht ganz korrekt, er hat auch vVFL Kombis, da passt nicht mal der Tacho in die neuere Version, da habe ich auch noch ein paar ganz alte Kombis da, in die sich keine neuen DZM verbauen lassen. bei dem von Old-Speedy genannten Kombis sind auch welche vom 316/318 aus 86 dabei, die könnten auch ohne DZM sein, damit passt die Platine auch nicht bzw. der DZM geht einfach nicht allerdings kann er sich die Infos auch im WIKI oder in den Werkstattbeiträgen selber anlesen.Da hast du natürlich recht, allerdings hatte ich das so verstanden, als wolle er das KI komplett übernehmen und die DZM sind jeweils vorhanden. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 7. Mai 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2020 Dann werde ich mal etwas vorsichtig rumprobieren.Wenn alles wieder klappt, melde ich mich. GrüßeHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205320-ki/#findComment-1706055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
