Einbaurahmen Original Radio passt nicht
KMME30
Hallo zusammen,
für mein 1992 320 i C habe ich das originale funktionierende BMW Bavaria C  Business RDS mit einem neuen von BMW Classic für fürstliches Geld gekauften Einbaurahmen einbauen wollen..
Leider passt der Rahmen nicht auf das Gehäuse des Radios, ca 1-1.5 mm zu schmal. Der Rahmen passt allerdings problemlos in den Radioausschnitt.
Laut ETK gibt es nur einen Einbaurahmen. Kann es sein, das dieses Radio ohne Rahmen mit irgend einer anderen Haltevorrichtung montiert wird? Ich bin etwas ratlos.
Bearbeitet: von KMME30
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
die original BMW Radios, die ich kenne, werden im E30 ohne Einbaurahmen verbaut!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Nicht das da was falsch ist, aber imho nur die Radios mit der abnehmbaren Front sind ohne.
Die mit den zwei Löchern, wo der U-Bügel gesteckt wird, ist ein Rahmen dazwischen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Das BMW Bavaria C  Business RDS wird ohne extra Einbaurahmen verbaut. Die alten Blaupunkt Rauschdetektoren - fälschlicherweise als Rundfunkempfangsgerät bezeichnet - haben einen Rahmen. Dieses Radio ist von Pioneer und klemmt sich über die Stellschrauben an der Seite durch anziehen der Schrauben selber fest. Genauso funktioniert es beim BMW Business RDS (Philips) und beim BMW Professional RDS (Becker).
Vieln Dank für den Hinweis. Leider kann ich keine Halteklammern seitlich am Radio sehen. Sind die integriert in das Gehäuse des Radios? An der Front gibt es links und rechts eine Kappe mit darunterliegenden Verschraubungen, für die ich allerdings kein Werkzeug mehr habe. Wahr da wohl schlampig for 25 Jahren....
Ambei ein paar Bilder
https://flic.kr/p/2iUX768
https://flic.kr/p/2iV2snS
Ja, genau hinter diesen Kläppchen sind die Schrauben, an denen Du schrauben musst. Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber bei meinem etwas neueren Radio ist das kein Spezialwerkzeug, sondern ein schlichter kleiner Inbus-Schraubendreher, der da funzt.
Besten Dank an alle für die Hilfe, ist halt lange her das ich an dem Auto gearbeitet habe. Immerhin habe ich bereits Eigenleisung das Leersaugen der Batterie beseitigen können (SI-Platine) und auch die ZV repariert (Stoßschalter Lötstelle). Nun noch das Radio wieder in Gang bringen und die Lautsprecher wieder richtig anklemmen, nach dem ich die Alpine Anlage mit Frequenzweiche etc . ausgebaut habe. Werde mal alte Schaltpläne zu Rate ziehen und sehen ob ich die Originalkabel noch irgendow finden kann.
Danke nochmal
Habe sogar noch das Original-Kärtchen und den Diebstahl-Warnung Aufkleber unbenutzt......Probiere dann morgen mal mit einem Inbus das Radio zu fixieren.
Erfolgsmeldung beim Radio........ein 2.5 mm Inbus passt perfekt zu dem Pioneer Radio, die kleinen Klemmstücke am Radio sind wirklich winzig, funktioneren aber perfekt. Radio sitzt nun sicher im Schacht.
Danke nochmal an alle für die Hinweise
