Hallo zusammen,
habe einen 318i mit M40 Motor von 1991 und unter anderem folgende Sonderausstattung:
704 M Sport Suspension M Sportfahrwerk
Kann mir jemand sagen, was dieses Sportfahrwerk vom normalen Serienfahrwerk unterscheidet?
Ist das bereits tiefergelegt?
Vorne ist ein 45 mm Federbein drin und hinten Dämpfer (BOGE GAS) (33521135888) und Federn mit zwei grünen Streifen drin.
Hintergrund des Ganzen ist, dass da ein neues Fahrwerk reinkommt. Allerdings steht ständig irgendwo "nur mit / ohne Sportfahrwerk", "nur ohne Werkstieferlegung" usw. und da wollte ich mal Klarheit...
Danke euch & viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/
Du hast eine Tieferlegung ab Werk. Das ist aber nicht viel, dafür ist die Abstimmung straffer als Serie Standard. Was verstehst du unter Fahrwerkstausch?
Willst du eine Komplettlösung? Dann ist das alles unerheblich was da verbaut ist. Oder willst du nur Neue Gasdruckdämpfer verbauen?
Marco
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703160
Hallo.
Wie Rara schon schrieb ist das M Fahrwerk straffer und in der Regel 25 mm tiefer als Serie.
Das ganze--nur mit /ohne Sportfahrwerk- hat den Hintergrund das es zur ABE des Fahrzeuges gehört. Ab Werk also.
Und nur in Verbindung mit den jeweiligen Komponenten.
Holst Du Dir nun Federn sagen wir mal vorn/hinten 40mm tiefer und neue Dämpfer ist das kein Problem.
Trägt der TÜV sorgenfrei ein.
Mfg  Norbert
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703167
Danke euch schon mal!
Wie kann ich mir „straffer“ technisch vorstellen? Weil zumindest die Dämpfer sind ja Serie oder...
Also kürzere und härtere Federn? Härterer Stabi? Sonst noch was?
Hm okay also wenn das tiefer sein soll. Hab vorne (zumindest bei den Winterrädern) so grob 5 cm Platz zwischen Radhauskante und Reifen. Ist das sonst noch mehr im Serienzustand?
Ja also ich will mir die Eibach Pro Kit Federn mit Bilstein Sportdämpfern reinbauen.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703233
Straffer sind Gasdruck gegen komfortbetonte Öldruck Dämpfer. Die Federn sind auch anders was man an den Farbcodes erkennt.
Dämpfer müssen nicht abgenommen werden.
Die Fahrzeughöhe wird durch die verbauten Feder bestimmt und deshalb muß diese Veränderung abgenommen werden. Zur Abnahme muss auch ein aktuelles Vermessunsprotokoll vorgelegt werden. Scheinwerfer einstellen nicht vergessen.
Marco
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703238
Ich stehe gerade vor der gleichen Thematik wie hifiking.
Ich habe laut Serienausstattung das 704 M Sportfahrwerk, und brauche langsam neue Dämpfer.
Ich will alles so original wie möglich halten, daher die Frage welche Dämpfer ähneln dem Werksfahrwerk?
Da ich das Auto gebraucht gekauft habe, weiss ich nicht ob die Federn noch die Originalen sind, daher auch hier die Frage welche Kombi aus Federn & Dämpfern am besten passen würden. Tieferlegen will ich eigentlich nicht oder wenn dann nur minimal.
VG
Giò
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703480
Hallo.
Wenn es denn unbedingt Original sein soll wird das ein Griff in die Tasche (finanziell). Gibt es ja noch bei BMW.
Tieferlegung ?  25 - 30 mm findest Du genug Federn  zb. H&R  , Eibach usw.   Sollte schon Qualität sein.
Dämpfer kannst Du bei den Werten Standard fahren. Ob Koni , Bilstein egal.
Schau halt mal nach günstigen Komplettangeboten.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703482
Hallo.
Das ist nicht zu tief.  Ich fahre den  Bilstein B12 Pro Kit mit 16 Zoll Felgen. (15 funzt nicht mehr wegen Bremse).
Optisch OK und noch gut Luft überall.
Und die Igel geben Die nen Daumen hoch weil Du locker drüber weg passt.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1703491
  • 1 Monat später...
Servus Zusammen
Ich habe zu dem Thema ebenfalls aus gegebenem Anlass eine Frage.
Ich habe mir gestern bei meinem 318i M40 51er Dämpfer verbaut. Die Hinterachse habe ich vorerst mal so gelassen.
Jetzt steht der Wagen wieder auf dem Boden und er ist auf der VA mit den 51er gefühlt 3-4 cm tiefer. Hinten steht er jetzt wie vorher aber in Kombination etwas zu hoch.
Bei dem 51er Fahrwerk waren hinten Federn dabei mit 7 Windungen und ca 230mm Höhe. Rosa gekennzeichnet. Ich schätze es ist ein 6 Zyl Fahrwerk gewesen.
Nun meine Frage, kann ich die original Federn drin lassen und zum Beispiel Bilstein B6 Dämpfer hinten verbauen? Würde er dann auch runterkommen oder funktioniert das nur über die Feder??
Dennis
Bearbeitet: von FoShizzlFizzl
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1706554
Ok. Dann kapier ich aber nicht, warum es gekürzte Dämpfer für hinten gibt?
Kann ich davon ausgehen, dass eine Tonnenfedern mit mehr Windungen und gleicher Drahtstärke härter sind als welche mit weniger Windungen?
Dennis
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1706594
....Kann ich davon ausgehen, dass eine Tonnenfedern mit mehr Windungen und gleicher Drahtstärke härter sind als welche mit weniger Windungen?
Dennis
Umgekehrt ists richtig: mehr Windungen =  weicher.
Stell Dir die Tonnenfeder abgewickelt als geraden Draht vor. Einen längeren Draht bekommst Du einfacher durchgebogen oder verdreht als einen kürzeren! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1706596
Ah OK, dann kapier ich das mit den Federn. Cool, dann kann ich ja meine rosa Federn ruhig verbauen und komme bissl tiefer. Danke euch!!!
https://e30-talk.com/topic/205176-sa-704-m-sportfahrwerk/#findComment-1706602
