Fley98 Geschrieben: 4. März 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2020 Hallo, Ich habe ein problem mit meinem tacho. Mein tacho funktioniert nur wenn ich 15 - 20 min fahreIch muss den wagen auch ausfahren dass der tacho genau wird und funktioniert. Ich habe schon den diffgeber gew. Die kabel haben durchgang es ist nix dreckig oder defekt. Alle anderen anzeigen funktionieren außer verbrauchanzeige und km zähler (die funktionieren am anfang auch nicht und später aber dann doch) Wenn der wagen dann 20 min fährt geht der tacho dann Wenn ich den wagen abstelle und 10 min später anmache geht auch noch alles. Wenn ich ihn einen tag stehen lasse und dann losfahre geht schon wieder nix Ich habe ein 2. Kombiinstrument und untereinander schon alles getausch die platinen die tachoeinheiten selbst immer das gleiche problemWaere eine große hilfen wenn sich jemand mit der problematik auskennt Mfg fley Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 5. März 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2020 Auf Anhieb fallen mir da kalte Lötstellen oder ausgenudelte Steckverbindungen auf der Platine ein. Dann miß mal die kleinen Akkus auf der SI-Platine durch, vielleicht sind die im Eimer. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 5. März 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2020 Okay danke fuer die schnelle antwort, Also kalte lötstellen kann ich da glaube ich auch ausschließen da ich die platinen untereinander getausch habe und die tachoeinheit getausch habe und bei beiden varianten genau das gleiche fehlerbild kommt, nämlich dass der tacho erst nach ca. 20 min fahrtzeit funktioniert aber auch erst genau wird wenn ich einmal V max angefahren habe. Fuer mich fuehlt es sich so an als wuerde der tacho eine "anlernphase"haben sodass man ihn einmal ausdrehen muss dass er genau funktioniert. Aber wenn das auto dann einen tag steht kann es ja nicht sein das man ihn dann wieder anlernen mussUnd dieser fehler ist beliebig oft reproduzierbar Ich habe ein 188er diff verbaut so nebenbei Mfg fley Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. März 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2020 Hast Du ein Radio an dem die GALA angeschlossen ist (GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkeAnpassung?Wenn ja, stöpsel das mal ab - nicht dass der Fehler hier liegt.Ausserdem wird das Tachosignal noch am Verdeckmodul und am BC sowie dem Tempomat verwendet wenn vorhanden.Die kannst Du alle temporär eliminieren indem Du die einzelnen Adern an dem grünen Stecker in der Mitte der Kombi hinten mal absteckst. Ansonsten würde ich mal versuchen das Tachosignal zu messen und zwar indem Du es am Tachostecker abgreifst.Nicht dass der Geber in Ordnung ist, das Kabel auch - aber im Diff alles so verdreckt ist, dass der Geber anfangs keine sauberen Impulse bekommt (14 pro Radumdrehung). Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 5. März 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2020 Hey, Also bc tempomat und verdeckmodul sind in dem wagen nicht vorhanden er hat sogut wie keine ausstattung Die Gala werde ich prüfen und wenn es verbaut ist dann funktioniert es nicht:DDas tachosingal werde ich morgen auch nochmal am ki stecker messen und berichten ob es das sein könnte Ich habe den neuen geber auch schon ausgebaut und da war an der magnetseite des gebers ein bisschen dreck (abrieb von der sperre, die ja auch verschleisst, vermute ich) Den habe gereinigt aber auch hier kein erfolg Ich haette da noch eine vermutung bin mir aber nicht 100% sicher. Und zwar die akkus auf der kleinen platine koennten hin sein, die muss ich mal durchmessen. Ich weis aber auch nicht ob die akkus irgendeine verbindung zum tacho haben.Mfg kley Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 6. März 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2020 @Fley98: Ich hatte drei ATAs verbaut und alle drei zeigten keine Außentemp. an. Die Steckverbindung und der A.Fühler waren i. O., alle drei ATAs hatten kalte Lötstellen am grünen Stecker auf der Platine. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 6. März 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2020 Okay werde heute mal die platinen und alles komplett ausfuehrlich pruefen und dann berichten Danke schon mal im vorrausMfg fley Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 6. März 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2020 HeyAlso ich habe die pufferbatterien der si durchgemessenSollen beide 3v habenHaben aber beide nur 2.704v und 2.745vIch werde die batterien tauschen undschauen ob das problem noch besteht Mfg Fley Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 6. März 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2020 ja, definitiv leer.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 19. März 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2020 Hey, Ich hab da noch ne frage Kann es sein dass der e30 tacho sich unter gewissen umständen neu anlernen muss? Bei mir ist es so das der tacho am anfang nicht geht und nach 5 6 km erst geht Ich fahre im 4 gang ca.4000 umdrehungen Der tacho geht zuerst bis 20 kmh dann 40, 60 100 usw. Er wird dann aber erst genau und geht komplett über die ganze kmh anzeige Wenn ich ihn einmal komplett ausfahre Wenn ich das auto dann 15 min abstelle und wieder starte geht er noch einwandfrei Nach einer nacht geht er nichtmehr Es fühlt sich an als wuerde er sich anlernen und das erlernte wieder vergessen Um eine antwort waere ich sehr dankbar Fley98 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 20. März 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2020 Hallo, wie jetzt, Du mußt erst auf 220 km/h beschleunigen damit die Nadel später über´s ganze Ziffernblatt anzeigt? Hau halt mal mit der Faust auf´s Armaturenbrett, das hat bei mir schon oft geholfen. Aber zum Anlernen gibt´s da nichts. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 20. März 2020 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2020 Hey ja genau ich muss einmal ihn ausfahren dann geht erDas mit dem draufhauen nützt da leider auch nicht viel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 20. März 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2020 (bearbeitet) es gibt verschiedene Diffdeckel und verschiedene Segmentscheiben (die mit den 9 Zähnen aufm Diffkorb, daher auch 9 Impulse pro Radumdrehung). Vielleicht passt das bei dir nicht zusammen, und es fängt erst an zu funktionieren wenn das Diff/Sensor/Segmentscheibe etwas Temperatur bekommt Bearbeitet: 20. März 2020 von proxon Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1702984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. März 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2020 Hallo, echt? Wo kann man denn heute noch 220 fahren? Im Stand, bockst Du ihn hinten am Diff auf? So bin ich auch schon 160 bei mir im Hof gefahren. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 22. März 2020 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2020 HeyHab die 2 akkus auf der si platine gew. Keine besserung Hab die siPlatine komplett getauscht Keine besserung Ich weis einfach nicht mehr weiter Bin am überlegen ob ich ein komplett neues ki instrument kaufe und es dann nochmal probiereHabt ihr noch irgendeinen plan?Mfg fley98 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 22. März 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2020 das wird dich nicht weiterbringen, da der fehler *mitwandert* deiner schilderung nach. ich denke, es bleibt dir keine andere möglichkeit, als die steckverbinder am KI genau zu überprüfen. weiterhin könnte vllt. der codierstecker die ursache sein. bin mir aber nicht sicher. denn dort sind motorspezifische daten für anzeigen abgelegt. ich hab auch schon verbrannte schutzwiderstände am codierstecker gesehen und meine, das der fehler recht simpel sein könnte - wenn man ihn gefunden hat.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 23. März 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2020 hast du denn endlich mal das Signal gemessen welches vom Geber am Diff kommt? Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 23. März 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2020 genau. also tauschen, wie werkstätten es tun, bringt nur unnütze kosten und vertane zeit. da ist fehlersuche angesagt ! gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. März 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2020 Ich hab weiter vorne auch mal was zu den anderen Komponenten geschrieben, die die GALA nutzen - da kam auch nie ne Antwort Es bringt nix, X Lösungsvorschläge zu hören - arbeite doch mal die ersten ab. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 24. März 2020 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2020 Hey,Kurzer zwischenstand Ich habe den tachogeber durchgemessen alles ioIch habe die kabel durchgemessen alles io Ich habe das ki durchgemessen alles io so wie es sollIch habe den diff deckel abgebaut Und das inkrementenrad vermessenIm e30 e36kompakt gibt es verschiedene inkementenräderEins mit 21,4mm zahnlänge und eins mit 24,6mm glaube ich Wenn der deckel vom e30 und das rad mit 21,4mm genommen wird ist der schaltabstand zum geber nicht 100%igBedeutet kurz gesagt im warmen zustand hat metal einen größeren wiederstand als im kalten Also wenn das rad kalt ist kann der geber nicht von zahn und leerstelle unterscheiden und ist deshalt dauerhaft geschaltet und gibt kein vernünftiges signal durch Wenn das diff dann auf betriebstemperatur kommt ist der wiederstand größer und das geber kann zahn von leerstelle unterscheiden und funktioniert So meine theorie Ich verbaue morgen das größere inkrementenrad im diff und dann werden wir sehen ob es das problem war Danke schonmal fuer die ganzen antworten Ich werde weiter berichten Mfg fley Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 24. März 2020 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2020 wie georg schon sagte...xx impulse pro umdrehung. das muss natürlich stimmen.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fley98 Geschrieben: 25. März 2020 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2020 Hey,Also der fehler mot meinen tacho kam wirklich vom zu kleinen inkrementenrad Ich habs eben getauscht und siehe da es funktioniert alles Ich danke euch fuers mitdenken Mfg fley98 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205138-e30-m50b25-tacho-funktioniert-am-anfang-nicht/#findComment-1703256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
