Suche Montageanleitung für Westfalia abnehmbare AHK vFL
FeuerFritz
wie im Titel beschrieben suche ich die Anleitung gerne als .pdf
Habe im Netz leider immer nur NFL gefunden und irgendwelches Zubehörzeug von anderen Marken.
--> Westfalia AHK abnehmbar vFL 303058 Ausführung B ist dass was ich habe.
Ich bin ja normal nicht ganz so ungeschickt, jedoch sollte ich wissen, wie dass mit den fehlenden Löchern am Heckblech zum Einschieben der Verstärkungsstangen gemacht wird.
Danke für die Hilfe
Gruss Christian
Hallo Christian,
ich habe eine Einbauanleitung für die Original-AHK von BMW für ein VFL-Auto ( in Papierform) vorliegen.
Ob es sich hierbei um eine Westfaliakupplung handelt kann ich nicht feststellen.
Da taucht bei den Bildern immer einen Nummer 3071 auf.
Da ich nicht der große PC-Spezi bin kann ich Dir bei Bedarf allerdings nicht verischern, daß ich die umfangreiche Einbauanleitung eingescannt bekommen.
Falk
Hallo Falk,
danke für das Angebot, würde mich sehr freuen.
Diese Anhängerkupplung habe ich:
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
Herzlichen Dank :daumen:
Diese Unterlagen helfen nicht nur mir, sondern auch Anderen.
Zum Glück habe ich noch einen AHK Kabeldatz, welchen ich aus einem Touring mit CheckControl ausgebaut habe auf Lager liegen.
Gruss Christian
Hmm, da fehlen noch 2 Winkel und noch 2 Platten, oder sind die nicht auf dem Bild?
Kabelnetz Touring passt wegen anderer Anschlüsse auch nicht bei den VfL lampen
nein, da fehlt nix.
Beim vFL sind da oben keine Bügel im Kofferraum, nur im Holm unten sind die Einschubstreben drin.
Die Winkelbleche sind nur beim NFL oder Touring (ist ja immer NFL)
Gruss Christian
nein, da fehlt nix.
gut
Bearbeitet: von helheb
Hat schonmal jemand versucht die abnehmbare AHK vom NFL unter die Stoßstange vom VFL unterzubringen?
Das die Karosserieaufnahmen des Trägers entsprechend für den VFL modifiziert werden muss ist klar,
aber paßt der NFL-Träger überhaupt unter die VFL-Stoßstange?
Warum?
Weil ich die NFL-Lösung schöner finde, weil man nach Entfernung des NFL-Kugelkopfs nix mehr sieht.
  • 5 Jahre später...
am Am 21.11.2019 um 17:50 schrieb SunnyDriver:
hier doch noch die original EBA für alle Nachbauer...
Klasse - Danke für das Veröffentlichen
Ich möchte mir gerade eine gebrauchte Westfalia 303 058 B zulegen
Nun hab ich allerdings ein Cabrio und kann nicht herausfinden ob die genannte Nr auch ans Cabrio passt.
Bei Westfalia hört der Support beim E36 auf  :-(
Beste Grüße Rano
am vor 21 Stunden schrieb helheb:
Ich würde mir aber auch mal überlegen ob nicht eine nfl Kupplung besser passt, da praktisch nicht sichtbar.
Gibt eine Story dazu bei e30.de
Ja aber ich bin jetzt nicht so der Rumbastler ;-)   Wäre auch froh jemanden zu finden der mir beim Einbau hilft.
Grüße
am vor 13 Stunden schrieb RaNo:
Super
Darf ich fragen woher Du das weißt oder wo das steht.
Falls der TÜV fragt ;-)
Bei Westfalia gbts ja leider für die E30 keine Downloads mehr :-(
ist verschiedenlich schon gemacht worden und es gibt dazu eine Bildergeschichte mit Beschreibung was zu tun ist, aber da du ja nicht der Rumbastler bist ist das eh nix, Tüv sollte nicht das Thema sein, ist ja eine ABE für den E30 auf der AHK
Hier die entsprechenden Beiträge aus dem Nachbarforum:
E30 Westfalia Anhängerkupplungen - Unterschiede und Gemeinsamkeiten
https://3er-foren.de/showthread.php?tid=26362
E30 Westfalia Anhängerkupplung - NFL an VFL
https://3er-foren.de/showthread.php?tid=26400&highlight=anhängerkupplung
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor einer Stunde schrieb Janosch:
und Klugscheisermodus an, den gibt es auch hier näher im e30.de , ist aber der gleiche Beitrag, aber da  er nicht so der Basteldübb ist, habe ich es nicht angehangen.;-)
https://www.e30.de/fotostory/f02373/f02373.htm
