Metrox Geschrieben: 13. Oktober 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2019 (bearbeitet) Motorcode: M40b16GaragenwagenNeue ZündspuleBenzinpumpe und Relay geprüftKrafstofffilter gewechseltFalschlufttest mit Startspray ausprobiert = Keine Falschluft Servus, ich bin jetzt seit Monaten an dem gleichen Thema dran. Wir haben ewig gegrübelt was es denn sein könnte leider bin ich immernoch bei keiner Lösung. Problembeschreibung:Es ist im Grunde so, der Motor springt einfach manchmal nicht mehr an das heißt er Säuft einfach ab nach längerer Standzeit als 8 Stunden (Starker benzingeruch). Das Problem hat sich aber immer erledigt da er letztendlich nach 5 Minuten georgel ansprang. Doch seit paar Tagen springt er gar nicht mehr an weswegen ich dringend eine Lösung brauche. Wenn ich ihn am vortag in die Garage stelle springt er am nächsten Tag nicht mehr an. Wenn ich damit allerdings zur arbeit fahre und nach 8-9 Stunden wieder heim fahren springt er normal an. Bisherige Fehlersuche:Jetzt ist allerdings folgendes passiert. Er springt eben wie gesagt nicht mehr an und es riecht nach Benzin.Ich habe dann daraufhin einen Kumpel hinzugezogen der sich einigermaßen mit Motoren auskennt, dieser kam etwa 30 Minuten nach meinem fehlerhaften Startversuch. Er setzt sich rein, dreht den Schlüssel um und direkt angesprungen. (Vermutlich weil der überschüssige Sprit verdunstet ist) Allerdings lief er total Fett (starker Benzingeruch) und das größte Problem ist, er nimmt fast gar kein Gas an wenn man voll Gas gibt im Stand. Er säuft eher gesagt wenn man vollgas gibt im Kaltstart ab (Was dann auch passiert ist und wir haben ihn nicht mehr an bekommen). Heißt für mich so viel das er zu wenig Luft im Gemisch bekommt.Je wärmer der Motor wird desto besser läuft er und desto mehr stimmt das gemisch.Im Sommer lief der Motor einigermaßen gut also er sprang wenigstens an (Gab auch Tage an denen er länger nicht wollte aber größtenteils sprang er an). Jetzt allerdings wo es Kalt und Nass draußen ist will er halt fast gar nicht mehr.Wir haben auch mal die Zündkerzen ausgebaut und dort hat sich unsere Vermutung das er zu wenig Luft und oder zu viel Sprit bekommen auch wiedergespiegelt. Pechschwarze Zündkerzen, sieht echt nicht toll aus. (Bild im Anhang) Jetzt zur Frage:An was kann es liegen das er im Kaltstart bzw allgemein auch beim Anlassen zu viel Sprit oder zu wenig Luft bekommt? Lambdasonde kann es ja eigl nicht sein, sofern die ja kaputt ist müsste er ja auf Standardwerte zurückgreifen oder..? Danke schon mal im vorraus und sorry für den langen Text aber ich denke je ausführlicher desto besser könnt ihr mir weiter helfen. Bearbeitet: 13. Oktober 2019 von Metrox Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 13. Oktober 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2019 Vielleicht tropfen deine Einspritz Ventile nach? Gibt einige Beiträge dazu hier im Forum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. Oktober 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2019 Wäre auch mein Gedanke. Was aber, bevor man sich die Kosten (und Arbeit) der ESV aufhalst, noch zu testen wäre, ist der Luftmengenmesser. Was die ESV betrifft, so kündigen sich die in meinem M40 auch an. Allerdings geht es da eher um sehr lange Standzeiten. Ersetzen möchte ich diese durch Bosch mit der Nummer 0 280 156 346. Sollen angeblich schöner laufen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 13. Oktober 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2019 Die Neuen ESV kosten aktuell auf eBay 46,-€. Habe ich auch und sind erheblich besser als die Alten. Vor allen ist kein tickern mehr zu hören als Arbeitsgeräusch wenn die Alten fertig sind.Ich würde erstmal den Temperatursensor für die DME kontrollieren. Gibt der falsche Werte ersäuft er auch im Sprit. Falls du einen Neuen kaufen solltest, kaufe keinen billig Sensor.Hatte mal einen Neuen Metzger Sensor aus dem Teileladen um die Ecke und der war immer bei 50 Grad minus. Und das im Sommer erzeugt auch solche Symptome. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 13. Oktober 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2019 BTW: Die ESV's habe ich derzeit über Daparto bei etwa 35 Euronen gesehen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metrox Geschrieben: 14. Oktober 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Wie testet man denn den Luftmengrnmesser am besten? Also damals vor 3 Monaten haben wir den Motor laufen lassen und den LMM abgesteckt und er hat selber reguliert. Ich kann den Test halt leider nicht wiederholen weil der halt sehr selten Mal anspringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 14. Oktober 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Das habe ich seinerzeit bezahlt. Auf Autoteile-Markt fängt es bei 33,-€ an, ganz schöner Preisverfall. Genug off topic, ich tippe immer noch auf den Temperatursensor. Hast du mal den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abgezogen. Ist der trocken? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metrox Geschrieben: 14. Oktober 2019 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Wir werden morgen Mal versuchen den Karren auszulesen mit nem OBD1 auf OBD2 Adapter und Dolphi Auslesegerät. Mal sehen ob's funktioniert. Wenn nicht bestelle ich Mal einen Temp-Sensor und baue den ein und schaue ob es was bringt aber es muss was mit den Sensoren zu tun haben und ihr habt schon Recht der der am meisten Sinn macht ist der Temperatur Sensor. Sonst fällt mir nix ein.Zündkerzen gehen alleBenzin kommtEr zündet auch ab und zu aber startet nicht.Einmal ist er jetzt angesprungen aber extrem Fett und konnte die Drehzahl auch ohne Gas nicht halten er ist wieder ausgegangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 14. Oktober 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 (bearbeitet) Ein sterbender KWS hat auch schon so manchen zur Verzweiflung getrieben und der kann dabei auch die verschiedensten Auswirkungen haben. An dem blauen Sensor kann man ganz einfach den Widerstand messen um eine Aussage zu treffen. Idealerweise macht man das am DME Stecker und kann damit auch gleich das Kabel samt Stecker als Fehlerquelle ausschließen. Marco Bearbeitet: 14. Oktober 2019 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metrox Geschrieben: 14. Oktober 2019 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Danke für den Tipp werden wir morgen Mal prüfen :)Jetzt Mal ne dumme Fragen mit was bzw wie Messe ich denn den Blauen Sensor? Gerät? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 14. Oktober 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Hallo, mit dem Zollstock ;), kannst aber auch ein Messgerät nehmen und auf Ohm stellen. Frag mich jetzt aber nicht nach den Werten, sonst muß ich noch in den Keller und das Ding durchmessen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 15. Oktober 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2019 Ein Multimeter auf Ohm stellen und dann die beiden Messspitzen an die beiden Pins des Sensors halten. Der Widerstand muss bei Raumtemperatur irgendwas zwischen 2 und 3 kOhm betragen. Bei Betriebstemperatur so ca 300-400 Ohm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metrox Geschrieben: 15. Oktober 2019 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2019 (bearbeitet) So, jetzt haben wir es *vermutlich* raus bekommen an was es lag. Unter dem Ansaugschlauch vor der Drosselklappe geht ein Schlauch vom Ansaugschlauch direkt in den Leerlaufregler. Dieser hatte einen Riss und war komischerweise nicht mehr drauf. Wir haben den Ansaugschlauch gestern weg gebaut, deswegen weiß ich nicht in der davor drauf war oder nicht. Aber der Riss war auf jeden Fall schon drinnen und der ist nicht gerade klein.Wir haben diesen soweit jetzt abgedichtet, draufgesteckt, Zündung an und direkt angesprungen. (Hatten über die Nacht auch Zündkerzen draußen das der Sprit verdunstet)Wenn es jetzt so bleibt das er immer gut anspringt dann war es tatsächlich dieser verdammte Schlauch.Komischerweiße haben wir damals den Test mit dem Startpilot gemacht und den Motor hat's nicht gejuckt also ist das wahrscheinlich ein Unterdruckschlauch.Oder weiß einer genau was das für ein Schlauch ist? :) Bearbeitet: 15. Oktober 2019 von Metrox Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 15. Oktober 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2019 Wird wohl der https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vaico/V201679?kbaTypeId=192&articleId=181939078 sein... Oder original, dann hier https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=ba51&og=01&hg=11&bt=11_4336 die Nummer 11. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metrox Geschrieben: 16. Oktober 2019 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2019 Alles klar vielen Dank für die Hilfe hier, endlich hat sich das Problem erledigt, Schlauch ist vorerst Mal abgedichtet und jetzt springt er perfekt an :)Neuer Schlauch ist natürlich bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204865-m40-kriegt-im-kaltstart-zu-viel-sprit-und-zu-wenig-luft/#findComment-1695560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
