Hallo zusammen,
da in meinem E30 die Lautsprecher vorne nicht klingen und das Radio des Vorgängers nicht schick aussieht, werd ich mich mal der Hifi Thematik widmen.
Jetzt habe ich da schon viel gelesen und zunächst mal grundlegendes festgestellt: Ich habe wohl kein Sound System, sondern nur Stereo. (denn ich habe keine Lautsprecher in den Spiegeldreiecken, was wohl das Erkennungsmerkmal ist)
Jetzt ist nur die Frage, was ich sonst habe.  Hier im Forum hab ich nur was zum Soundsystem gefunden... Der Ausschnitt des ETK (siehe Bild) hilft mir irgendwie nicht weiter, weil da, obwohl nicht das Sounds System ausgewählt wurde, Spiegeldreieck Lautsprecher vorhanden sind. (Verstärker ist auch nicht sichtbar..)
Meine Situation:   (E30 2-Türer mit BJ 91)
- Lautsprecher vorne funktionieren zwar, aber sehr schlecht und leise, klingen "kaputt". Habe gelesen, dass das an der Kombi Verstärker + neues Radio liegen kann.
- Lautsprecher hinten laufen ganz gut, haben jedoch nicht wirklich Bass und scheppern wenns lauter wird. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob die Original sind, kennt die jemand? Ich häng mal ein foto ran...
- das Radio ist ein Pioneer, siehe Fotos. Offensichtlich wurde irgendwas verkabelt vom Vorgänger, ich hab mal Fotos gemacht von diesem Kombi Stecker hinten dran.
- das ursprüngliche Originalradio war ein Bavaria C II
Daher folgende Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt:
- Ist die urspürngliche Situation im Stereo System so wie bei dem E30 mit SoundSystem? Also Verstärker irgendwo im Kofferraum mit ungünstiger MasserVerkabelung?
- Kennt jemand die hinteren Lautsprecher bzw kann mir die Daten dazu sagen? (Leistung, Qualität...)
- Ist der große Kombi Stecker ursprünglich? Bzw kann ich damit weiterarbeiten?
- Was würdet ihr als Umbau empfehlen? (Gerne einfach persönliche Ideen, erfahrungen...)
Also ich freu mich über ein paar hilfreiche Tipps dazu. Sind jetzt noch nicht besonders viele Infos, aber ich wollt mal den Stand aufarbeiten bevor ich einfach irgendwas kaufe.
Ich bin jetzt ein paar Tage weg und werd mich dann mal ans Basteln machen. Werd dann den neuen weißen Kabeln mal auf den Zahn fühlen und mir die vorderen Lautsprecher angucken.
Danke euch schon mal !
Viele Grüße
Bearbeitet: von hifiking
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/
Im ETK gibt es nicht für jede Ausstattungsvariante ein eigenes Bild.
Extra Verstärker hat nur das "große" Soundsystem, sonst geht alles übers Radio.
Die HT hinten sind auf jeden Fall nicht original, ich denke die MT dazu auch nicht. Zur Qualität kann man so eher nichts sagen, aber wenn sich der Hersteller scheinbar nicht einmal traut seinen Namen draf zu schreiben, sagt das schon etwas aus. ;-)
Zur Empfehlung, kommt halt drauf an was du willst, ich hatte bei meinem 4 türer vorne und hinten Lautsprecher aus der DreamLine Serie von Rainbow verbaut, vorne mit Hochtöner hinten ohne und dazu nen einigermaßen brauchbaren 4 Kanal Verstärker. Ist kein Highend Zeug, aber bietet für den Preis IMO ne ordentliche Qualität und die HT bauen so flach das sie sogar in die normalen Spiegeldreiecken passen. Klanglich war es zumindest so gut das es dem ein oder andere Mitfahrer positiv aufgefallen ist. Werde das gleiche Zeug daher auch wieder in mein Cabrio bauen, nur dieses mal wahrscheinlich auch nen Verstärker von Rainbow und vlt. nen unter-Sitz Subwoofer um auch den ganz tiefen Bereich ordentlich abzudecken.
Gruß Sebb
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1692714
Der große Kombistecker gehört zum Radio (So was weiß man doch als Hifiking     :ironie:  )
Die zwei einzelnen könnten original sein. Der schwarze ist für die Spannungsversorgung des Radios + Zusatzanschlüsse.  Der braune ist für die Lautsprecher.
Von Namenhaften Herstellern gibt's Lautsprecher die für das Auto passen. Dazu ne 4 Kanal Endstufe und schon ist es besser mit dem Klang.
 Ich hab z.B. die normalen Lautsprecher von MB Quart genommen und die Hoch-, Mitteltöner stammen vom E46 Harman-Kardon Soundsystem incl. Verstärker. In den Skisack habe ich dann noch einen 30 Woofer mit ner kleinen Mono Endstufe von MB Quart. Die reicht das die Außenspiegel bei bei halb Bass wackeln :rauchen:
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1692718
Also ich habs so gemacht, ich hab die orig. Leitungen liegen gelassen, und an den Lautsprechern abgesteckt, und beim Radio abgetrennt, Rundstecker draufgecrimpt und mit Schrumpfschlauch isoliert (um das jederzeit ordentlich rückbauen zu können).
Dann hab ich neue Kabel gelegt zu den LS (Cabrio), Vorne/Hinten (ohne Subwoofer, dafür hab ich im Cab keinen Platz und auch nur bedingt Bedarf), und in dem freien Fach so eine Digitalendstufe befestigt.
Remote, Plus und Masse waren dann ja schnell gelegt.
Die Endstufe ist deine Pioneer gm-d1004, 4x 45W (4Ohm), reicht für die 13er LS im Cabrio aus. Die Ls-Abdeckungen hinten bringen sie zumindest zum klappern (muss ich mal ansehn...).
Ich bin damit eigentlich recht zufrieden, die Lösung ist immerhin unsichtbar und auch mit kaum einer "Verbastelung" verbunden, auch wenns am Foto etwas wild aussieht...
(Ist eigentlich alles recht geordnet, aber es gibt einfach einige Kabel die richtig zusammengeschlossen werden wollen, und wenn man das mit etwas Restlänge baut, so dass man die Komponenten auch angesteckt rausziehen kann, dann kommt da eben einiges zusammen)...
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1692760
Zum Thema Radio:
Das Pioneer hat nen markeneigenen Stecker der per Adapter auf ISO Stecker geht.
Hinter den beiden ISO Steckern die man auf dem 5. Bild sieht muss noch mal ein weiterer Adapterstecker auf den BMW Stecker kommen.
Was da wie im Fahrzeug verdrahtet ist kann so kein Mensch sagen.
Ich vermute stark, dass die "Minus" der Radios in der Fahrzeugverdrahtung miteinander verbunden sind, vor allem wenn damals "nur" ein Bavaria C drinn war.
Möglicherweise wurde ein Überblendregler unsauber ausgebaut.
Das vertragen moderne Radios nicht und deshalb klingt es krätzig.
Steck mal die ISO Stecker ab und prüfe bei dem roten ob die 4 Pins die in einer Reihe sind keinerlei Verbindung zu einem der anderen Pins in der Reihe haben.
Bitte beide Reihen prüfen sofern Du nicht rausfindest was Minus ist.
Ansonsten wäre auch mein Rat, die Verdrahtung zu den LS zu erneuern.
Vorne ist das eh kein Problem und nach hinten kann man es mit etwas Geschick in der Mittelkonsole und dann ab der Handbremse unterm Teppich bis unter die Rückbank machen.
Ja, so ausgelutschte lockere Spiegel hatte ich auch mal! :devil:  ;-)
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1693063
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen,
hab mich dazu entschieden die Lautsprecher vorne auszutauschen, das muss erstmal reichen. Ein Soundsystem mit Hochtönern usw. brauch ich erst mal nicht. Möchte auch gerne nicht am Blech rumschnippeln oder irgendwelche Blenden um/nachbauen, deswegen brauche eine Empfehlung für die Lautsprecher vorne:
Und zwar habe ich mir welche bestellt, die laut der Beschreibung in das Auto passen sollen, passen aber nicht.
Problem ist, dass der Durchmesser der Schraubenlöcher zu klein ist, siehe Fotos. Habe bemerkt, dass die oft bei ca. 134 mm sind, im Auto hab ich aber 140 mm.
Kann mir jemand Lautsprecher empfehlen, die da genau reinpassen?
Suche nach koaxialen Lautsprechern mit 4 Ohm, ca. 50 €.
Falls ihr dazu auch keine kennt, hab ich überlegt die Kenwood KFC-S1366-13cm 2-Wege Koax zu nehmen, sind zwar auch etwas zu klein aber haben immerhin ein offenes Langloch, da müsste es dann machbar sein.
Danke euch & schönes Wochenende
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1699965
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1699972
...sind zwar auch etwas zu klein aber haben immerhin ein offenes Langloch, da müsste es dann machbar sein.
Warum machst du es nicht auch so bei den vorhandenen Lautsprechern?
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1699985
  • 1 Jahr später...
Am 17.1.2020 um 15:06 schrieb Machine Head:
Ich will jetzt kein neues Thema aufmachen.
Was für Lautsprecher könnt ihr da empfehlen? Sie sollen natürlich in die originale Ausnehmung passen (ohne das man was ändern muss) und auch einen guten Klang haben!
Dazu einen entsprechenden Verstärker, den man hinter dem Handschuhfach (oder wo anders, wo es ohne umbau geht) einbauen kann.
https://e30-talk.com/topic/204504-grundlagen-stereo-system/#findComment-1721869
