jacobhh Geschrieben: 30. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2019 Hallo, ich habe ein 92er Cabrio ohne Soundsystem, hätte aber Zugriff auf die Spiegelhochtöner. Im Fußraum sind diese Lautsprecher verbaut. JVC CS-J520X2-Wege KoaxialBelastbarkeit 250 W max/30 W RMSFrequenzbereich: 40 - 22.000 HzSchalldruckpegel: 91 dB/W.m.13 cm Konustieftöner mit Glimmer-Verbundfasermembran2,5 cm Ausbalancierter Polyether Imid-HochtönerFerrit-Magnet (Tieftöner)Neodym-Magnet (Hochtöner)Hybrid SurroundEinbautiefe: 43,5 mm Hat jemand einen konkreten Tipp, welche externe Frequenzweiche ich einsetzen könnte? Es gibt ja fertige FW bei Conrad oder ebay - passt da eine?Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Ach übrigens, weil das ja auch immer wieder Thema ist, die Lautsprecher passen auch für hinten. Vielen Dank im Voraus und beste Grüße. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 31. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 (bearbeitet) Würde da nicht groß mit einer kompletten Frequenzweiche anfangen.Einfach einen Kondensator in Reihe zum HT schalten und das Ganze parallel zu den vordern LS schalten. Das dann im (super-) Hochtonbereich die Impedanz niedriger wird dürfte keinen Verstärker, auch die in den Radios eingebauten, vor große Probleme stellen, da in diesem Frequenzbereich kaum noch Leistung abgerufen wird. Der Wert eines Vorkondensators für eine Trennfrequenz von 7000Hz (darunter sollte das mM nicht liegen) wäre bei einem 4Ohm HT 5,6µF und bei 8Ohm 2,7µF. Verwenden kann man z.B. so einen: https://www.intertechnik.de/shop/weichenbauteile/kondensatoren/mkt-axial-100-v/mkta560100_1768,de,7433,152946 Ist der HT im Spiegeldreieck zu "vorlaut", kann man den mit einem Spannungsteiler aus zwei Widerständen "einbremsen". Für -3dB wären es bei 4Ohm 1,2 Ohm in Reihe und 10 Ohm parallel zum HT. Bei 8 Ohm entsprechend 2,2 und 22 Ohm. Das Ganze "Gelumpe" würde ich dann z.B. mit Schrumpfschlauch isolieren und ev. noch in Schamstoff packen, damit es nicht klappert... Edit: Probeweise auch mal den Spiegelhochtöner zum LS im Fußraum verpolen und testen wie es besser klingt. Je nach Polung (und damit Phasenlage) kommt es zu Auslöschungen oder Überlagerungen. Und natürlich macht das "Verpolen" dem HT nichts... Bearbeitet: 31. Juli 2019 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 31. Juli 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 BMW hat das früher auch nicht anders gemacht. Die "Frequenzweiche" bestand aus einer Spule um den Tieftöner herum als Tiefpass und einem Kondensator als Hochpass zum Hochtöner.Hier noch dessen Werte: https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/page-3?do=findComment&comment=1658275 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 31. Juli 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 Vielen Dank für Eure Hilfe. Ist es richtig, dass die originalen HT von BMW 8 Ohm haben?Das wäre dann ja ein Kondensator mit 2,7 µF?In dem zitierten Thema wird von einem originalen Kondensator mit 4,7 µF geschrieben. Könntet Ihr mir das noch mal erklären? Vielen Dank und beste Grüße. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 31. Juli 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 Hatte ich eigentlich damals erklährt . Aber da du ja einen HT in deinen Lautsprechern hast, macht es Erfahrungsgemäß mehr Sinn den Spiegel-HT als "Superhochtöner" laufen zu lassen. Somit habe ich eine Trennfrequenz von 7kHz vorgeschlagen. Aber du kannst ja auch mal verschiedene (Kondensator-) Werte zwischen 4,7µF und 1,5µF probieren. Gut ist wenn es DIR klanglich am besten zusagt... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 31. Juli 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 Man könnte natürlich auch ein vernünftiges Componenten-System verbauen und das alte Zeugs entsorgen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 31. Juli 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 (bearbeitet) Zu teuer Näää, mal ernsthaft ohne jetzt den Klugscheißer zu spielen: Die Einbauorte für LS im E30 sind einfach unter aller S.. ! Der Vordere TMT plärrt die Waden an und irgendwas, was im Spiegeldreieck 'reingespaxt wird ist einfach zu weit weg von seinem Spielpartner. In neuen Kfz wird sowas mit 'nem DSP und den passenden Korrekturwerten irgenwie "hörbar" hingepfuscht. So wie bei miesem Fahrwerk das ESP den Müll "regeln" muss... Wenn man da was holen will muss man mit einem Miniaturbreitbänder im Spiegeldreieck 'ran (z.B. sowas http://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/breitband-systeme/frs-5-x-8-ohm oder eben was Vergleichbares und viieel teures ). Den nimmt man dann unter ca. 400Hz "aus dem Rennen" und übergibt an das 13ner System im Fußraum. Darunter ist eine (wirklich gute ) Lösung für einen Sub (nicht so einen modernen "Möchtegerntieftonschwabbler") eine weitere Aufgabe. Hinten in den Seitenverkleidungen hat man recht einfache Möglichkeiten, aber mechanisch um den Krempel dicht und schwingungsarm zu bekommen ist doch wieder Arbeit nötig. Wenn das alles hinhaut hat man ein System mit dem man zwar niemand vor dem Straßencafee beeindruckt, aber zumindest was, womit man ernsthaft Musik hören kann. Nun ja. Jetzt hab' ich einfach mal das in groben Zügen beschrieben, wie ich es angehen würde/werde Musik in den E30 als Badewanne zu bringen ohne irgendwas zu "vermurksen" was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Irgenwann gehe ich das auch noch an. Ob es schon im kommenden Winter oder eben später ist werde ich sehen. Wenn ich Bock darauf habe und was tue, werde ich es euch wissen lassen... Bearbeitet: 31. Juli 2019 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 31. Juli 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2019 Na nu aber... Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 3. August 2019 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2019 Guten Abend, kleiner Bericht: heute habe ich die Hochtöner in den Spiegeldreiecken angeschlossen. Wie empfohlen, habe ich mehrere Kondensatoren ausprobiert.Das beste Ergebnis ergab 2,2 µf.Vielen Dank für Eure Hilfe. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1691592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: Sonntag um 10:55 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 10:55 Guten Tag, ich hole einmal dieses alte Thema wieder hoch, weil ich jetzt nochmal die Spiegelhochtöner einbauen möchte, allerdings in einem anderen Cabrio. 318 i Produktion 27.06.1992. Ab Werk Raio Bavaria c Reverse III Kein Soundsystem Kein Überblendregler Vier Lautsprecher. Im Falle des Fahrzeuges in 2019 war es einfach. Die Kabel der Spiegelhochtöner waren im Fußraum vorhanden (wenn ich mich recht erinnere, waren Sie sogar an den alten LS angeschlossen). Kondensator dazwischen - fertig. Beim aktuellen Fahrzeug sind die Kabel oben hinter den Abdeckungen des Spiegeldreiecke vorhanden, kommen aber unten im Fußraum nicht an. Dort sind nur zwei nicht belegte Flachstecker zu sehen (ein weißer und ein brauner), die aber keine Verbindung "nach oben" haben. Ich habe im Wiki gelesen, dass es offensichtlich eine Steckverbindung in der Tür gibt (X5 und X6). Ist das der Fall? Und wenn ja, wo kommen dann die Kabel im Fußraum an. Ist es dann einer der beiden Stecker? Vielen Dank für Eure Hilfe. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1872674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 15 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Nirgends! Die Kabel an den Türstecker gehören zum Kabelbaum des Soundsystems. Die musst Du anhand des Schaltplans ergänzen. Du brauchst dazu je zwei Pins für den Türstecker, siehe auch ein Thread im Wiki Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1872719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: vor 14 Stunden Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Hallo, vielen Dank. In meinem E30 ist also der Kabelbaum des Soundsystems verbaut, ohne dass das Soundsystem verbaut ist? Sozusagen - vorbereitet für? Wo enden dann diese Kabel? Von den Spiegeldreiecken zum Türstecker und dann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1872722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 7 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden (bearbeitet) die Kabel in der Tür enden im Türstecker wenn Dein Sonderausstattungskabelbaum im Fahrzeug die Hochtönerkabel enthält, dann kommen die innen am A-Säulenstecker wieder raus, oft ist das so, auch wenn kein Soundsystem verbaut ist der Soundsystem Kabelbaum ist nochmal was anderes, der ist nicht "vorbereitet", nur die zwei Leitungen zum Türstecker sind oft vorhanden, das ist aber kein Soundsystem Kabelbaum Kabelfarben wechseln auch nicht, es bleibt bei grau/grün und grau/gelb wenn Du die Kabel nicht findest, wirst Du sie nachrüsten müssen, wie Georg schon schrieb Bearbeitet: vor 7 Stunden von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204188-frequenzweiche-f%C3%BCr-die-spiegelhocht%C3%B6ner/#findComment-1872746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
