Marcel. D Geschrieben: 6. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2019 Da ich mein Bock dieses Jahr nicht mehr fertig bekomme habe ich gedacht ihm steht mehr Leistung besser. Also M30 bzw. M50B25 oder M52B28 rein. Da der 318is ja Serienmäßig wie der 325i bestückt ist was Bremse und Federbeine angeht muss man sich da ja keine Gedanken machen. So Speziell beim 318is gesehen. Gibt es Teile die man für den Umbau Verwenden kann vom 318is oder kann ich das Aggregat komplett abgeben mit Anbauteilen etc.?! Muss der Halter der Zündspule für den Umbau weichen oder kann der quasi als "Erinnerung" drin bleiben glaube beim M30 müsste er raus...wegen dem langen Filterkasten der dann rechts liegt Restliche Umbaumaßnahmen sind bekannt und müssen nicht erörtert werden. Mir geht es lediglich darum ob ich Teile vom 318is weiter Verwenden kann, sollte, müsste Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 6. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2019 Ich glaube is spezifisches wirst du kaum etwas wieder verwenden können Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. Juli 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2019 Bei den Plastemotoren kannst du den Kühler verwenden. Bei allen 3 Antrieben würde de ich aber die Bremse aufrüsten. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 6. Juli 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2019 Ich finde original 325i Bremse mit Ferodo Ds Bremsbelag vorne und ein wenig Belüftung reicht dicke für um die 200 PS, fahren die Jungs aus der 325i Challenge ja auch so ähnlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. Juli 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2019 M50 paßt ans M42-Getriebe, also quasi Block wechseln und gut.Kühler, sofern mit integriertem AGB, paßt auch.Mehr fällt mir spontan nicht ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel. D Geschrieben: 7. Juli 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2019 Danke euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
