kennt jemand dieses Geräusch? Video
Hallo zusammen,
habe seit kurzem einen E30 320iC.
So weit so schön, nur nervt mich dieses Geräusch.
Kann nicht genau lokalisieren ob es vom Mittellager oder Diff kommt.
Es ist ab ca. 30 km/h wahrnehmbar und hängt mit der Raddrehzahl zusammen.
Kein Unterschied ob Schiebebetrieb oder Normalbetrieb.
Ist auch vorhanden wenn man Auskuppelt und rollt.
Es ist ein gleichmäßiges schleifendes Geräusch.
Hab bei YouTube ein Video gefunden wo es sehr gut zu hören ist.
Ab sek.45 erstmals, ab 2:34 sehr gut zu hören.
Vielleicht kennt das jemand.
Danke
Bearbeitet: von eribetty
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/
Da würde ich auf einen Lagerschaden tippen. Versuche mal irgendwo ein Stückweit mit heruntergekurbelten Fenstern, ausgekuppelt und mit Motor aus den Berg runter zu rollen. ACHTUNG: Natürlich mit Zündschlüssel drin, damit die Lenkung geht, Achtung: Keine Bremsunterstützung bei Motor aus und keine Servolenkung!
Wenn es in diesem Zustand mahlt, dann können es die Radlager sein.
Diff.- Lager kann man aber bei dem Geräusch auch nie ausschließen. EDIT: Mit Diff.-Lager meine ich nicht das große Gummilager der Diff.-Aufhängung sondern die Lager im Diff selber.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689008
Radlager kann ich eher ausschließen.
Bei Lastwechsel (links/rechts) kein Unterschied feststellbar.
Im Innenraum ist es im Bereich hinterer Fußraum/ Rückbank auch zu hören.
Deswegen meine Frage wegen Mittellager oder Diff.
Komm leider derzeit auf keine Bühne sonst wär's leichter.
Trotzdem Danke.
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689012
Hab gerade erst bei meinem e39 beide hinteren Radlager wechseln müssen und da war eben konstantes Brummen ab ca. 30-40 kmh, völlig egal ob Lastwechsel oder nicht. Gut, der e30 ist hier anders.
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689013
Radlager kann man auch feststellen wenn man am Rad wackelt wenn die Kiste auf den Rädern steht. Oder aufbocken und Räder drehen, dann hört man  ein mahlendes Geräusch. Während der Fahrt dann besonders in Kurven hörbar. Linkskurve wäre dann rechtes Radlager und umgekehrt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689032
aber wieso hat ein 320i fünfloch felgen
Wieso nicht? Ist doch heutzutage kein Ding nen E30 auf 5-Loch umzubauen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689106
Das Mittellager der Kardern würde ich auch mal in betracht ziehen. Ohne Hebebühne wirds schwer eine Diagnose zu stellen.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689111
könnte ein "singendes" Differential sein.
https://youtu.be/7C-cj-5A3ZM
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689160
bist wohl Schauspieler am Burgtheater weil Du eine Bühne brauchst? ;)
Kannst ihn doch mit dem Bordwagenheber hinten an einer Stelle hochheben und am Rad drehen. Und dann halt nochmal auf der anderen Seite.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/204053-kennt-jemand-dieses-ger%C3%A4usch-video/#findComment-1689357
