Wischwasserbehälter zeitweise undicht
Hallo zusammen,
als ich meine Limo letztes Jahr gekauft habe, war der Behälter fast leer, ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Also aufgefüllt, und alles war gut. Nach einigen Wochen, im letzten Herbst, komm ich in die Garage und steh in einer Pfütze Waschwasser: der Behälter war plötzlich über Nacht bis unter die Pumpe ausgelaufen, so wie es schien kam die Flüssigkeit auch genau dort raus.
Ich habe das ganze auf die alte Dichtung und die Kälte geschoben, eine neue Dichtung bestellt, eingebaut und aufgefüllt. Wieder für einige Wochen Ruhe, dann das gleiche Problem. Habs eine Weile vor mir hergeschoben, jetzt solls aber mal gemacht werden.
Ich hab den Behälter schon untersucht und konnte keinen Riss finden. Könnte vielleicht die Pumpe selbst irgendwo undicht sein, und falls ja, warum nur manchmal? Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
Danke schonmal und LG
Daniel
Bearbeitet: von Sechzger
https://e30-talk.com/topic/204052-wischwasserbeh%C3%A4lter-zeitweise-undicht/
Hallo Daniel,
kann auch am Schlauchanschlschluss liegen. Schlauch ausgehärtet oder falls vorhanden am Anschlußstück oder Winkelstück undicht.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/204052-wischwasserbeh%C3%A4lter-zeitweise-undicht/#findComment-1688975
Hallo Daniel,
das hatte ich auch - war erst dicht, als ich einen anderen Behälter eingebaut habe. Offenbar gibt es da 2 verschiedene Größen für die Bohrung für die Pumpe.
Probier's aus - ich bekam damals den Behälter vom E30-Lager geschenkt, als ich Sitze gekauft habe.
Viele Grüße vom E30 losen Heli
Bearbeitet: von Heli
https://e30-talk.com/topic/204052-wischwasserbeh%C3%A4lter-zeitweise-undicht/#findComment-1689019
Ich hatte das gleiche Problem. Erst ab und an mal undicht, dann ständig.
Das Problem war ein Riss in der PE-Schweißnaht unter dem Behälter. Der Riss war auch nur zu sehen wenn man die Stelle bewegt hat.
Da man PE nicht, bzw. nicht mal eben mit den üblichen Klebern verkleben kann,
habe ich den Behälter gegen einen anderen getauscht.
Gruß.... Dirk
Hier ein paar Bilder.....
Bearbeitet: von dirfran
https://e30-talk.com/topic/204052-wischwasserbeh%C3%A4lter-zeitweise-undicht/#findComment-1689254
  • 4 Jahre später...
Hi
Der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich hänge mich mal hier an.
Bei mir ist die Dichtung am Niveaukippschalter defekt (s.Bild).
Weiß jemand wo ich Ersatz herbekomme??
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/204052-wischwasserbeh%C3%A4lter-zeitweise-undicht/#findComment-1792613
https://e30-talk.com/topic/204052-wischwasserbeh%C3%A4lter-zeitweise-undicht/#findComment-1792615
