Teppich tauschen
bpfi
wie bekommt man vorne den Teppich raus? Rechts und links im Fußraum ist eigentlich klar, aber unter dem Heizgerät? Ist er dort nur drunter geschoben oder dahinter irgendwo eingeängt. Ich möchte das halt im Vorfeld wissen damit ich dann nicht blöd schaue wenn nix geht.
Tschüß,
Bernd
Geht auch ohne ... da ist mein ich irgendeine stelle / Nase gewesen die man entweder super fummelig stundenlang herumziehen kann, oder man schneidet einfach 10cm am Teppich ein, wo es keiner sieht und nie sehen wird im verbauten Zustand und zieht das ganz entspannt raus ;-)
Aber Vorsicht - nicht mehr Original dann und es ist mit 80% Wertverlust zu rechnen
Cabrios und Airbag-Fahrzeuge haben noch eine zusätzliche Verstrebung fahrerseitig zwischen dem Bereich der Lenksäule und dem Getriebetunnel. Die ist zwar geschraubt, aber geht (wenn ich es vom Schlacht-Touring richtig in Erinnerung habe) nur bei ausgebautem Armaturenbrett heraus. Ohne Arma-Ausbau hilft nur, einen Schlitz in den Teppich zu schneiden. Aber sieht hinterher niemand, verschwindet ja unter der Mittelkonsole.
Markus
@cabriolet: Hinter dem KI sind zwei Schrauben und links an der A-Säule noch eine. An die kommt man 'ran wenn man die Verkleidung unten und das KI ausbaut und wenn diese locker sind, konnte ich die Strebe soweit anheben, dass ich den Teppich darunter wegziehen konnte.
Danach hatte ich gesehen, dass da einer der Vorbesitzer ohnehin ein Schlitz hineingeschnitten hat. Hätte mir die Arbeit also sparen können :klatsch:
Muss mir eben bei Gelegenheit noch einen "schlitzfreien" Tebbich besorgen. Sonst ist die Karre ja nicht orischinol :freak:  :-D und wenn dann ein potentieller Käufer die Mittelkonsole ausbaut  :popo:
