Raypoe Geschrieben: 30. Mai 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2019 Hallo zusammen,ich bin neu auf dem Gebiet e30 und brauche eure Hilfe. Leider komme ich im E-Katalog von BMW nicht weiter.Für einen 325i Cabrio BJ86 bin ich auf der Suche nach folgenden Teilen die im Radhaus innen vorne rechts Richtung Schweller fehlen. Hat jemand hier eventuell die Teilenr. parat oder vielleicht diese Teile über? Ich würde ja sagen, dass Nr. 10, 11, plus Schrauben und Klammern fehlen. Komme aber nirgends an die Teilenummer von 11??? Für eure Hilfe möchte ich mich schon mal recht herzlich bedanken. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 30. Mai 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2019 (bearbeitet) Nr.11 habe ich noch nie gesehen. Nr.10 fehlt dir, die hab ich erst letztens selbst montiert. Die untere Schraube ist ja bei dir vorhanden da wird die Abdeckung dahintergeklemmt und oben gehört noch eine Klammer/Blechmutter dazu, richtig. Bearbeitet: 30. Mai 2019 von Michel A. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 30. Mai 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2019 Hi!Ich denke Du brauchst die Abdeckung vorne rechts, in der Zeichnung mit Nr.2 bezeichnet.Teilenummer:51 71 1 945 868 Teil Nr.11 ist zur Fahrzeugfront hin gesehen. Auf Deinem Foto fehlt Dir ein Stück der Abdeckung in Richtung Heck. Gruß!Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 30. Mai 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2019 Nr. 2 ist die große Radhausschale Nr. 10 ist schon richtig. Nur halt für die rechte Seite, stimmt. Nr. 11 gehe ich mal davon aus ist dann beim VFL das, was beim NFL die Abdeckung mit dem Loch für den Bremsenluftkanal ist. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 30. Mai 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2019 Ehrlich gesagt würde ich dir dazu raten, diese Abdeckung weiterhin weg zu lassen. Wird der Vorbesitzer auch aus guten Grund so gefahren haben, weil sich dahinter alles an Sand und dreck sammelt bis das Blech das gammeln anfängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Mahathma Geschrieben: 31. Mai 2019 Beliebter Beitrag #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2019 Du meinst, damit das später nicht so aussieht: Ohne Radhausschale zu fahren halte ich persönlich für weniger gut. Bei meinem alten /8 hatte ich das auch gemacht und der ständig darin liegende Dreck hat das gefühlt (!) eher beschleunigt. Hinter der Schale ordentlich saubermachen, Kriechenden Rostschutz wie Mike Sander, Fluid Film oder sowas auftragen. Dann aber regelmäßig die Verkleidungen abnehmen, saubermachen und Schutz prüfen/erneuern halte ich für das beste Vorgehen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 31. Mai 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2019 Wenn du regelmäßig die Verkleidung abmachst, um dahinter sauberzumachen kannst du sie gleich weglassen. Ich weiß ja nicht, wo der TE bei welchem Wetter mit seinem Cabrio so langfährt.Schlammige Feldwege wohl eher nicht, also weglassen, die Schale. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raypoe Geschrieben: 11. Juni 2019 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2019 Nr. 10 war richtig, eingebaut hat alles super gepasst!Vielen Dank an allen die geantwortet haben... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
