RepoFFM Geschrieben: 5. April 2019 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2019 Was ist den der zweite wert ,der komplett Durchmesser ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 5. April 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2019 Ja, ist der Aussendurchmesser. Wenn die Schraube raus ist siehst du die Dichtfläche unter dem Schraubenkopf. Die Fläche sollte halt abgedeckt sein. Ein mm mehr oder weniger ist egal aber zu schmal sollte es auch nicht werden. Ist aber eine Standardgrösse im Hydraulik Bereich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 5. April 2019 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2019 Ok vielen Dank ..dann hol ich morgen zwei Kupfer Dichtungen in 22x27 vielen Dank Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michae1982 Geschrieben: 5. April 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2019 Hi hab das castrol gekauft , ich schau mal grad ob da auch was dran ist danke für die Antwort .. zu dem Summen, also das dauerhafte summen kommt von der benzinpumpe weil hab es heute aufgeschraubt und man hört es ganz klar.. das andere summen ist last abhängig und hört sich an wie das summen , wie wenn man rückwärts fährt , wisst ihr was ich mein ? Es ist so das wenn ich zbs 60 im 5 ten Gang fahre es weniger summt als wenn ich 60 im 3 ten Gang fahre , hoffe ich kann es so erklären das man es versteht .. Ja, je ungedämpfter und Näher man an der Pumpe während des Betriebs ist, umso besser hört man das Benzinfördern.Und das "Antriebsstrang-Summen" hört sich an, wie Rückwärts unter Last (was man bitte nicht auf Dauer machen sollte, da die Bauteile im Getriebe des Rückwärtsganges für wesentlich weniger Betriebsstunden ausgelegt sind (Info meines Professors 1990 - Uni - Darmstadt - Maschinenbau)Ist einfach Verschleißbedingt, müsste ich Live hören, um wahrscheinlich Getriebe oder Differential als Quelle auszumachen.Beim Ölwechsel beider Bauteile, mal Additiv mit reinmachen, dass linderte bei einem 190E bei mir die Geräusche (das W124 Getriebe ist für den getunten Affalterbacher Motor auf Jahrzehnte und über 120 T KM Laufleistung etwas zu unterdimensioniert).Kupferdichtring-Sammlung reichlich vorhanden - Garage, Keller links bitte . PLZ 34621, bin allerdings gerade mit dem 316i Touring (rasend bei max. 125km/h unterwegs) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 5. April 2019 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2019 Naja wäre bissl weit weg wohne in Frankfurt .. aber danke für deine Info ..ich vermute ganz stark das es das diff ist .. bin mal gespannt wenn ich morgen das Öl Wechsel ins besser wird Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 6. April 2019 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Beim Ölwechsel beider Bauteile, mal Additiv mit reinmachen, Hallo,was hast Du den genau da mit reingeschüttet? GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Hat jemand zufällig die Teile Nummer von der ölablasschrauben Dichtung ? Hab natürlich vergessen eine zu kaufen bevor ich heute das Öl Wechsel. Kann ich sich eine von e36 e46 nehmen oder sind die verschieden ? Gesendet von iPhone mit TapatalkBenzin Filter will ich auch heute tauschen , der müsste ja unten links hinter so eine Plastik Abdeckung sein oder ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. April 2019 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Pos. 12 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/browse/engine/oil_pan_oil_level_indicator/ Sich mit dem ETK anfreunden, kommt immer gut! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb11&og=02&hg=33&bt=33_0124 Die Nummer 6 müsste die Dichtung für die Ablass Schraube sein oder ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. April 2019 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Jup! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Dankeeee Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 6. April 2019 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Das gibt es zB. als Liqui Moly Getriebe Additiv 1040. Ist eine dickere Graphit Paste und kommt mit ins Öl. Habe ich selber schon mal in einen Schaltgetriebe ausprobiert. Vom Schaltverhalten, was mir wichtig war, brachte es nicht wirklich etwas. Die Geräuschkulisse wurde etwas ruhiger was aber auch am frischen Öl gelegen haben könnte. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Also , haben jetzt diff Öl getauscht , Motoröl , bremsen , Zündkerzen und zu guter letzt das Getriebe Öl . Im Getriebe waren nur noch 500ml drin ob da ja 1,3 reingehören .. aber trotzdem ist das summen beim Gas geben immer noch da .. ich verstehe es nicht .. kann ein summen von Radlager kommen wenn die platt sind oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 6. April 2019 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Die brummen eigentlich also das klingt eher tiefer beim fahren. Außerdem ändert sich die Intensität beim Kurven fahren oder manchmal auch beim Bremsen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Fuck Mann woher kommen dieses kack Geräusch .. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 6. April 2019 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Wenn du Lust hast kommst zum Mc Donald nach Egelsbach und wir schauen mal zusammen was da sein könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Wann ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 6. April 2019 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Wann du willst, jetzt oder Morgen mir egal. Ich wohne gleich neben dran. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Wann ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 6. April 2019 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Hast eine PN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 6. April 2019 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Weiß jemand zufällig was eine schaftlänge die normalen radschrauben haben ? Müssten 28mm sein oder ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 6. April 2019 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Hallo, ja genau, so 27 - 28mm. Passen auch von/zu E34, E39 etc. Auch zu original Alu´s. Nur Borbet etc. will 30mm. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 7. April 2019 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2019 Shit hab jetzt 26mm bestellt und hab Borbet. Im Gutachten steht die 0,5 mm Scheiben kann man mit Serien Schrauben benutzen ,deswegen 26mm bestellt Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 7. April 2019 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2019 Kann mir jemand sagen was das für ein Bauteil ist ? Sieht ziemlich am Ende aus ..würde es gerne erneuern Und ich hab noch gesehen heute das meine Zündkabel alle aufgescheuert sind , das sollte ich auch bei machen oder ist das nicht so schlimm ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
