Sporadisch keine gasannahme
Ja, ist der Aussendurchmesser. Wenn die Schraube raus ist siehst du die Dichtfläche unter dem Schraubenkopf. Die Fläche sollte halt abgedeckt sein. Ein mm mehr oder weniger ist egal aber zu schmal sollte es auch nicht werden. Ist aber eine Standardgrösse im Hydraulik Bereich.
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683498
Hi hab das castrol gekauft , ich schau mal grad ob da auch was dran ist danke für die Antwort .. zu dem Summen, also das dauerhafte summen kommt von der benzinpumpe weil hab es heute aufgeschraubt und man hört es ganz klar.. das andere summen ist last abhängig und hört sich an wie das summen , wie wenn man rückwärts fährt , wisst ihr was ich mein ? Es ist so das wenn ich zbs 60 im 5 ten Gang fahre es weniger summt als wenn ich 60 im 3 ten Gang fahre , hoffe ich kann es so erklären das man es versteht ..
Ja, je ungedämpfter und Näher man an der Pumpe während des Betriebs ist, umso besser hört man das Benzinfördern.
Und das "Antriebsstrang-Summen" hört sich an, wie Rückwärts unter Last (was man bitte nicht auf Dauer machen sollte, da die Bauteile im Getriebe des Rückwärtsganges für wesentlich weniger Betriebsstunden ausgelegt sind (Info meines Professors 1990 - Uni - Darmstadt - Maschinenbau)
Ist einfach Verschleißbedingt, müsste ich Live hören, um wahrscheinlich Getriebe oder Differential als Quelle auszumachen.
Beim Ölwechsel beider Bauteile, mal Additiv mit reinmachen, dass linderte bei einem 190E bei mir die Geräusche (das W124 Getriebe ist für den getunten Affalterbacher Motor auf Jahrzehnte und über 120 T KM Laufleistung etwas zu unterdimensioniert).
Kupferdichtring-Sammlung reichlich vorhanden - Garage, Keller links bitte :freak: . PLZ 34621, bin allerdings gerade mit dem 316i Touring (rasend bei max. 125km/h unterwegs)
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683505
Naja wäre bissl weit weg wohne in Frankfurt .. aber danke für deine Info ..ich vermute ganz stark das es das diff ist .. bin mal gespannt wenn ich morgen das Öl Wechsel ins besser wird
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683510
was hast Du den genau da mit reingeschüttet?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683533
Hat jemand zufällig die Teile Nummer von der ölablasschrauben Dichtung ? Hab natürlich vergessen eine zu kaufen bevor ich heute das Öl Wechsel. Kann ich sich eine von e36 e46 nehmen oder sind die verschieden ?
Benzin Filter will ich auch heute tauschen , der müsste ja unten links hinter so eine Plastik Abdeckung sein oder ?
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683534
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683535
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb11&og=02&hg=33&bt=33_0124
Die Nummer 6 müsste die Dichtung für die Ablass Schraube sein oder ?
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683538
Das gibt es zB. als Liqui Moly Getriebe Additiv 1040. Ist eine dickere Graphit Paste und kommt mit ins Öl. Habe ich selber schon mal in einen Schaltgetriebe ausprobiert. Vom Schaltverhalten, was mir wichtig war, brachte es nicht wirklich etwas. Die Geräuschkulisse wurde etwas ruhiger was aber auch am frischen Öl gelegen haben könnte.
Marco
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683545
Also , haben jetzt diff Öl getauscht , Motoröl , bremsen , Zündkerzen und zu guter letzt das Getriebe Öl . Im Getriebe waren nur noch 500ml drin ob da ja 1,3 reingehören .. aber trotzdem ist das summen beim Gas geben immer noch da .. ich verstehe es nicht .. kann ein summen von Radlager kommen wenn die platt sind oder?
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683556
Die brummen eigentlich also das klingt eher tiefer beim fahren. Außerdem ändert sich die Intensität beim Kurven fahren oder manchmal auch beim Bremsen.
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683560
Shit hab jetzt 26mm bestellt und hab Borbet. Im Gutachten steht die 0,5 mm Scheiben kann man mit Serien Schrauben benutzen ,deswegen 26mm bestellt
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683600
Kann mir jemand sagen was das für ein Bauteil ist ? Sieht ziemlich am Ende aus ..würde es gerne erneuern IMG_6187.jpg
Und ich hab noch gesehen heute das meine Zündkabel alle aufgescheuert sind , das sollte ich auch bei machen oder ist das nicht so schlimm ?
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/2/#findComment-1683641
