Dieseltank reinigen
Steff
Hi Leute,
wie schafft man es den Tank von der allseits bekannten "Dieselpest" zu reinigen... sprich den schwarzen Schlamm restlos zu entfernen... gibt's irgendwelche Geheimtipps/-Mittelchen die zu empfehlen sind?
Danke schonmal!
Stephan
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
Früher hat man da - glaube ich mich zu erinnern - Benzin genommen und das führt dann zu einer ziemlich ekeligen und schwer entsorgbaren Brühe (abfackeln bitte nur in sehr kleinen Portionen - sonst fliegt Dir alles um die Ohren  :eek:  )
Das mit dem Benzin wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
Mein zweiter Gedanke wäre es, mal bei einer Firma nachzufragen,
welche Heizöltanks säubert, ob die ein spezielles Mittelchen dafür
haben.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Alles klar... danke soweit! Die Benzinnummer glaube lasse ich mal vorab sein... werd mal bei ner Firma nachfragen die auf sowas spezialisiert sind....
Suche mal im Boots/Yachtbereich, da gibt es einige Firmen, die sowas professionell machen. (Viele Boote haben Dieselmotoren und große Tanks, wo dank Bio Diesel der ganze Kram immer recht schnell kippt.) Wenn es schon schlimm ist, muss der Kram raus. Ansonsten gibt es von Liqi Moly drei Zusätze, Diesel Bakterien Stop, Diesel Schutz und Diesel Superadditiv. Noch besser ist aber eigentlich Grotamar 82. Dies ist aber nur noch schwer zu bekommen, da aufgrund neuer EU Verordnung verboten.
Wenn es ein Diesel ist, der nicht so viel gefahren wird, würde ich dir raten im Anschluss Aral Ultimate Diesel zu tanken, der hat weniger Bioanteile und es bilden sich nicht so schnell Bakterien. Außerdem würde ich dann immer etwas zusatz reinkippen. Es gibt bei den o.g. Mitteln meistens eine Schutzdosierung und eine Schockdosierung. Da genügt dann die Schutzdosierung.
VG Christian
Würde mich mal interessieren
1.  ob ein Profi wirklich sein Mittelchen preisgibt
2. ob es sowas dann auch in kleinen Gebinden gibt.
Mein Fensterputzer hat hat mir bisher auch nur ein Schnapsglas verweigert - trotz regelmäßigem Trinkgeld. Wollte das fürs Auto haben.
Muss ich wohl mal mit nem größeren Schein winken. :klatsch:
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Eventuell hilft dir das weiter. Onlineshop gibt es aber nicht. Kleinstgebinde versenden wird denke ich auch schwer.
Aber funktionieren sollte es, und wenn nicht mit dem Mittel, dann haben sie sicherlich was parat.
https://www.un-produkte.de/der-super-schnelltrennender-e-cleaner-u-n-7-fur-die-wasserfreie-entfernung-von-ol-fett-und-hfo%e2%80%a8/
Danke Leute für Euro Tipps!!!
Bei mir isses so, dass im Tank schon der Schlamm wütet... verstehe ich das richtig, dass dann das Grotamar82 diesen zersetzt und sich die restliche Soße dann durch die Leitungen Richtung Filter zwängt... und man diesen dann öfters wechselt... um letztendlich den Tank sauber zubringen...
Leider erst jetzt gesehn, mein Unimog leidet leider auch unter Dieselpest.
Grotamar zersetzt den Schlamm nicht wirklich sondern tötet nur die Bakterien.
Ich würde den Tank leerlaufen lassen, mit Benzin spülen und anschließend frischen Diesel mit ordentlich Grotamar (oder vergleichbarem) einfüllen.
Am besten noch einen oder zwei einfache Kraftstofffilter vor den eigentlichen Filter in die Leitung einbauen, die sind leicht zu tauschen/reinigen wenn sie zu sind. Einen oder zwei als Ersatz ins Handschuhfach, dann ist ein verstopfter Filter schnell getauscht.
Achtung im Winter, der Schleim zieht Wasser und friert dann gern ein.
