Tempomat Set aus Amiland... ?
https://www.ebay.de/itm/E30-325-Tempomat-Kabelbaum-Modul-88-89-90-91-92/173535220240?hash=item2867815210:g:GLEAAOSwMEtaaKmb
Hat jemand Erfahrung mit sowas? Ist für mich einfach "zu günstig"... Fehlt "nur" der Hebel glaub ich, oder?
Komplettsätze sind aktuell bei rund 300,- bis 350,-
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/
Da fehlt nicht nur der Hebel :klug:
Der ganze Stellmotor fehlt noch, der Bowdenzug und dessen Befestigungsbügel dazu, sowie der Kupplungsschalter...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671495
Hier wird grad einer in Deutschland angeboten, schweineteuer, aber dafür mit allen Teilen, wenn ich das so richtig sehe... Nur, damit du siehst, was alles dazugehört :-UU
Solltest einen im Ausland finden, musst halt noch beachten, dass Zollgebühren dazukommen können - waren bei mir seinerzeit knapp € 30,-- (aus den USA). Hinzu kommen kritische Blicke und zahlreiche Fragen der Zöllner, wenn man das Paket aufmacht. Die Einzelteile hätten optisch auch zum Bau einer Bombe verwendet werden können :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671500
Nur allgemein: Ich habe schon einige Teile aus Amiland geordert - war immer ok, aber bitte denk daran, dass noch Zoll anfällt!
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671529
Aber die Blicke der Zöllner wären unbezahlbar . . . :D
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671530
Nein, passt so :daumen:
Aus der vorhandenen (Lenksäulen-) Verkleidung musst nur einen bereits vorgestanzten Bereich ausbrechen, damit der Hebel passt - s. beigefügte EBA, S. 4 :-)
Tempomat EBA1.pdf
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671542
Tempomat habe ich in ca. 30min Verbaut. Dabei ist nur lästig das Tacho auszubauen. Du brauchst hinten im Tacho den Grünen Codierstecker. Den musste ich mir auch erst besorgen.
Das mag schon sein, wenn man davon schon mehrere hundert Einheiten verbaut hat. Aber selbst dann ist das eine sehr selbstbewusste Zeitvorgabe.
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671651
V. a. der Einbau des STG beim Handschuhfach war eine erwähnenwerte Herausforderung.... Ich behaupte, allein dafür geht schon der Hauptteil der 30 Minuten drauf... ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671652
Wieso sollte man das Stg unters Handschuhfach bauen und das Kabel durchs komplette Armaturenbrett legen wenn man es direkt unterm Tacho Positionieren kann? Weil es die EBA sagt? Diese Einbauposition in der EBA bringt niemanden einen Jota voran. Verkompliziert nur alles und beim Fehler oder Ausbau isses Aufwendiger. Unterm Tacho bzw. unter der Lenkrad Abdeckung passen locker 4-5 STG eines Tempomaten wenn man möchte
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671658
Weils dann einfach aufgeräumt und ordentlich befestigt ist und nicht irgendwie immer im Weg ist wenn die Fußraumverkleidung mal ab muss, außerdem wie oft muss man an das Steuergerät ran? Einmal eingebaut alles funzt und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671672
V. a. wird sich BMW vermutlich schon was dabei gedacht haben. Und wenn ich 'ne EBA habe, dann halte ich mich deshalb zunächst mal dran. Den Stellmotor baust ja auch nicht im Kofferraum ein, nur, weil dort mehr Platz ist und es dann aufgeräumter ist :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671675
Im Kofferraum würde der Stellmotor keinen Sinn machen :-)
Egal!!! Baut ihr nach EBA ein und sitzt eben zwei Stunden dran. Ich baue so das es passt und nicht stört in weniger als der Hälfte der Zeit. Jeder wie er möchte. Will hier nicht um ne Einbau Position diskutieren. Fakt ist es geht in 30min wenn man es nicht nach EBA macht. Macht man es nach EBA dann eben länger.
Alle haben sich Lieb und gut :-)
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671678
Die Befestigung des Stellmotors muss aber noch gelöst werden.
Hier im Forum hat den jemand am Stehblech fahrerseitig angeschraubt und einen imho 34er Bowdenzug verwendet..
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671711
Da gehört der beim 4-Zylinder (auch M3) auch hin 👍🏻
6-Ender haben eine spezielle Halteplatte für den Halter des Luftfilterkastens.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1671877
Moinsen.... ich bins nur!
Da ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin und wir deshalb mehrfach im Jahr "pendeln", kann ich ggfalls auch Ding aus Amerika mitbringen (wenn sie in den Koffer passen und nicht schwerer wie 23 kg sind)... falls mal jemand den Stress mit dem Zoll umgehen will, oder aber der Verkäufer keinen internationalen Versand anbietet!
Es ist auch nicht immer gesichert das Dinge den Zoll auch passieren, daher schicken die Schwiegereltern auch keine Pakete mehr...
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1672180
so ein Tempomatsatz wär ja nicht besonders schwer - allerdings einen Komplettsatz zu ergattern der funktioniert schon eher.. bekomm einfach keinen in die Finger :-)
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1672209
Ich hab vier Satz Tempomaten liegen.
Wenn du weng Geduld hast, kann ich einen zusammen stellen.
Ich bin aktuell viel arm arbeiten weshalb ich vor November nicht dazu komme das geraffel zam zu suchen.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/203278-tempomat-set-aus-amiland/#findComment-1672621
