Recaro Sitze nachrüsten mit Schnick Schnack
Marcel. D
Hi,
ja, ist es mit einer kleinen Einschränkung. Man kann nicht mehr ganz nach vorne schieben, da der Mitteltunnel breiter wird. E-Verstellung ist kein Thema. Habe bei mir den DS mit Heizung/Lüftung und E-Verstellung und Armlehne drinnen. Brauchst nur Plus und Minus.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
ich hatte im Mini JCW die originalen Recaros nachgerüstet und die waren auch höher, allerdings war der Sitzposition besser, Po war tiefer und dadurch hatte ich das Gefühl nicht viel höher zu sitzen war aber viel höher
...mit Wiechers Konsolen unter den Recarositzen sitzt man tiefer ohne basteleien
Gruß, Pit :sonne:
Pit hat da wohl ein D&W Derivat (Prägung im Leder) auf Basis Recaro LS. VW hat das gleiche Baumuster nur ohne ausziehbare Oberschenkelauflage im Polo/Golf Colour Concept oder G60/Ralley Golf verbaut.
Grundsätzlich sind alle Recarossitze, die die Hersteller ab Werk verbauen (verbauten), Abwandlungen aus dem Serienprogramm von Recaro. Beim E30 ist das der Recaro LS mit breiten Seitenwangen an der Lehne und Sitzfläche sowie ausziehbare Oberschenkelauflage. Die Unterschiede am Gestell sind aber so groß, dass ein LS nur mit viel Aufwand zu einem BMW Recaro umgebaut werden kann (Beschlag ist völlig anders, Sitzentriegelung auf beiden Seiten, Lehnenverstellung usw).
Ich habe einen LS verbaut und das Sitzpolster aus einem Audi 80 Recoro genommen - das ist 1 bis 2 cm flacher -> Sitzhöhe ist niedriger als im Seriensportsitz E30. Wie immer ist es Geschmackssache, aber ich finde die neuzeitlichen Ergomeds in einem alten Fahrzeug weniger passend. Da gehört ein Idealsitz C, CS oder CSE rein, wenn es schon elektrisch sein muss.
Die originalen Recaro Konsolen werden immer für um die EUR 100,- angeboten. Ich habe für wenig mehr von einem Anbieter aus Kanada ein Paar gekauft, die deutlicher tiefer bauen, als das Recaro Pendant. Einfach mal googlen, er schrieb seinerzeit auch irgendetwas von facebook - das ist aber nicht mein Beritt.
** edit: massivebrakes
Bearbeitet: von 325_e30
Hi,
ja der Sitz ist schon ziemlich hoch. Bei mir ist er ganz unten damit ich noch rein passe. Die originalen Recaro-Konsolen, die ich im Netz sehe gehen immer für um die 300-400 pro Stück weg. Wollte auch erst andere holen aber der TÜV hier ist sehr penibel. In der ABE steht auch ausdrücklich dass der Sitz nur mit der Konsole eine ABE hat. Die Nummern der Konsolen (Rechts und Links) ist extra aufgeführt. Deswegen habe ich den Aufkleber auch drangelassen und eine Kopie der ABE immer mit. War schon zweimal sehr hilfreich. Einmal beim normalen TÜV und das zweite Mal bei einer Fahrzeugkontrolle.
Aber meinem Rücken tut der Sitz sehr gut und daher möchte ich den nicht mehr missen.
Marko
Habe meinen seit über 20 Jahren im Einsatz und kann das nur bestätigen.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Pit was Kosten diese Wichers Konsolen im Schnitt? Wie heißt das Modell was du dort als Fotos zeigst? Sind es deine?
1. um die 80,- pro Stück wobei die auch immermal gebraucht auftauchen.
Ich habe immer um die 60,- für ein Päarchen bezahlt.
2. den Sitztyp hat Kollege 325_e30 schon korrekt erkannt
3. ja
Infos zu den Konsolen gibt es hier :
https://www.wiechers-sport.de/shop/sportsitze-konsolen/produkte-sitzkonsolen/sitzlauf-bmw-3er-e30-405mm-links-starr-detail
(die anderen Versionen sind oberhalb des gelben Feldes auswählbar)
vor dem kaufen unbedingt erstmal die benötigte Version ermitteln, es gibt 2 verschiedene Breiten (345 + 405mm) unter dem Sitz Quer zwischen den Befestigungsgewinden gemessen.
Meist benötigt man die 405er die dann im Fahrzeug etwas fummeliger als die 345er zu verschrauben sind.
Zusätzlich benötigt man natürlich noch pro Sitz ein paar Laufschienen, hier gibt es welche bei denen (auch) die Breite zu beachten ist und welche bei denen das wurscht ist weil die vor/zurück Verstellung nur auf einer Seite erfolgt und die andere Schiene nur so mitfährt.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
  • 6 Jahre später...
Moin zusammen,
ich will bei mir auch den Ergomed DS nachrüsten. Konsole bestelle ich von Wiechert.
Nun frage ich mich aber, ob ich den extra durch den TÜV eintragen lassen muss? Oder kann man das irgendwie umgehen?
Vielen Dank schon mal!
am vor 2 Minuten schrieb StefM3:
Diese Sitze brauchen nicht eingetragen werden.
Falls mich der TÜV da in 2 Jahren mit ärgern will, was kann ich dem dann sagen? :D also aus welchem Grund ist das so?
am vor 25 Minuten schrieb MartinE30:
Liegen bei den Teilen keine ABEs oder ähnliches bei bzw sind keine Aufkleber mit ABE Nummern drauf?
Also die ABE vom Ergomed DS kann man sich runterladen ABE. Den Sitz hole ich erst am Wochenende ab, ich geh aber mal davon aus, dass da Aufkleber oder sowas drauf sein werden. Oder sollte ich da besser noch mal Fotos von anfordern? :-o
