Djembejungler Geschrieben: 29. August 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2018 Will 2 risse schweißen, aus welchem Material sind die M-technik2 Sachen? ABS oder PU? greetzSascha Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. August 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2018 Nach meiner Kenntnis PU-RIM. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. August 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2018 und das klebt man am besten mit 3M 5900 FPRM sauteuer aber funktioniert besser als alles andere Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 31. August 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2018 Weiß jemand zufällig, ob die Edition-/touring-Schweller aus dem selben Material sind? Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 4. September 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2018 Danke schonmal!70€ für das 3m 5900 ist schon arg, mir zu arg :)Habe diesen hier gefunden: 2K PUR Hochleistungsklebstoff Plasto Top 90da ist PU-RIM mit aufgeführt. und mit 17,75€ auch bezahlbar. Werde ich mal ausprobieren. https://www.amazon.de/dp/B07316DW3R/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B07316DW3R&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=346cd1ef-3837-494e-a5e5-0eb6f835a489&pf_rd_r=WMBZS9TJ5J5975WMR3HM&pd_rd_wg=k2EKk&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=9NGex&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=8cf7f6af-b046-11e8-9ef1-419f427e8ea3 Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. September 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2018 (bearbeitet) wenn Dir das 5900 zu teuer ist weil die Verpackungseinheit zu groß ist, dann kannst Du auch die kleinere 5901 Einheit in der Doppelkartusche nehmen bezogen auf die Gewichtseinheit ist das 3M nicht mal so teuer das eigentliche Problem sind aber die nicht vorhandenen Erfahrungen mit dem von Dir ausgesuchten Kleber bei der M-Dreck Reparatur Du verlässt Dich da auf ein paar geschriebene Produkteigenschaften das 3M Produkt ist dagegen in genau Deinem Anwendungsfall mehrfach getestet und erzielt ein perfektes, dauerhaft haltbares und elastisches Ergebnis ich habe auch schon mit diversen anderen PU basierten Klebern hantiert aber nichts kommt an das Epoxy basierte 3M Zeug heran, speziell wenn es um die M-Dreck Reparatur geht Bearbeitet: 7. September 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 7. September 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2018 ....ich hab damals das von ihm damals schon empfohlende 3M Produkt für meine m- technic 2 sachen genommen. Das war vor 10 Jahren. Bis jetzt ist nichts gerissen, eingefallen, oder spöde. Gibt heute aber bestimmt bessere produkte. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
