IronMan77 Geschrieben: 20. Juli 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2018 Hallo zusammen, da mein Teppich im Cabrio auf der Fahrerseite feucht war, habe ich diesen nach Ausbau von Mittelkonsole und Sitzen hochgenommen. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass man den Teppich auf der Oberfläche sehr gut reinigen kann. Allerdings habe ich zwei Probleme: Zwischen der geschäumten Matte unten und dem Teppich ist eine graue Schicht, die inzwischen sehr brüchig ist und an vielen Stellen einfach weggebröckelt istDie geschäumte Matte riecht sehr "muffig" Was mache ich jetzt mit dem Teppich? Neu scheint es den ja gar nicht mehr zu geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 20. Juli 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2018 Komplett ausbauen, wenn möglich mit hochdruckreiniger und Teppichreiniger bearbeiten ... abbürsten. Nass Sauger dran und dann in die Sonne und trocknen lassen. Bester Zeitpunkt grad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1667100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 20. Juli 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2018 Komplett ausbauen, wenn möglich mit hochdruckreiniger und Teppichreiniger bearbeiten ... abbürsten. Nass Sauger dran und dann in die Sonne und trocknen lassen. Bester Zeitpunkt grad Ok. Das hilft gegen den Geruch. Aber was ist mit dieser bröseligen Zwischenschicht? Ist das normal nach den Jahren? Ignorieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1667128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 21. Juli 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2018 Im besten Fall baut man 30 Jahre alte Fahrzeugteile immer im tadellosen Neuzustand aus. Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1667207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 17. September 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2018 Ich greife das Thema nochmal auf. Den Teppich habe ich inzwischen draußen und ordentlich gereinigt. Bleiben aber noch zwei Probleme: An vielen Stellen hat sich der Teppich von der Schaumstoffschicht gelöst, siehe auch Bilder anbei. Der Schaumstoff riecht teilweise immer noch etwas Streng (Schimmel?) Bzgl. Problem 1 würde ich es jetzt mit einem Teppichkleber wieder fixieren - oder spricht da etwas gegen? Bzgl. Problem 2 habe ich noch keine rechte Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1670659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. September 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2018 Ich greife das Thema nochmal auf. Den Teppich habe ich inzwischen draußen und ordentlich gereinigt. Hallo,auch wenns Dir jetzt nicht wirklich weiter hilft, würdest Du bitte mal ein Bild von dem Styroporkeil unter der Fußstütze vom Fahrer machen? GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1670662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 17. September 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2018 Hallo,auch wenns Dir jetzt nicht wirklich weiter hilft, würdest Du bitte mal ein Bild von dem Styroporkeil unter der Fußstütze vom Fahrer machen? GrußJan Würde ich machen, leider weiß ich nur nicht genau, was Du meinst. Oder ich habe dieses Teil nicht (mehr) ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1670663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. September 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2018 Bzgl. Problem 2 habe ich noch keine rechte Idee. Ozonbehandlung machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1670664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. September 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2018 Würde ich machen, leider weiß ich nur nicht genau, was Du meinst. Oder ich habe dieses Teil nicht (mehr) ... Hallo,auf der Fahrerseite links auf dem Kotflügel. Dort wo der Kupplungsfuß bei Nichtbenutzung ruht! GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1670704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 22. September 2018 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2018 (bearbeitet) @Janosh1: Bilder vom Innenraum und Teppich habe ich angehängt. Wie gesagt einen "Styroporkeil" habe ich da spontan nicht gesehen Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich bzgl. des Schaltknaufs. Bei mir ist einer aus dem Zubehör verbaut, denn würde ich gerne gegen einen originalen wechseln. Den Sack unten habe ich schon weggeschnitten. Weiterhin auch die drei Imbusschrauben (siehe Bild) entfernt und in die Löcher WD40 gesprüht. Bewegt sich leider keinen Millimeter. Ich habe schon dass Gefühl, wenn ich noch feste ziehe reiße ich was aus dem Schaltgetriebe raus. Bearbeitet: 22. September 2018 von IronMan77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1671016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 22. September 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2018 Tja,so ein muffigen Teppich wieder auf geruchsneutral zu Trimmen ist schon eine Herausforderung.Wie leicht oder schwer man an gute gebrauchte kommt-keine Ahnung. Was den Schaltknauf betrifft-schau doch mal bitte ob der mit einer Madenschraube befestigt wurde,sitzt vielleicht unter dem Leder. Oder man hat ihn festgeklebt,dann das Leder ganz abreissen und den Knauf erwärmen (Heissluftpistole). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1671027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. September 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 Danke Dir,da ist wohl nur der Schaum unter dem Teppich dicker. Dann weiß ich aber schon mal was mich unter meinem Teppich erwartet. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1671070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. September 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 Auf dem vierten Bild sieht man eine Art Stellring.Diesen mit einem passenden Ringschlüssel unterlegen, dann mit dem 300g Hammer nach oben klopfen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1671073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 23. September 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2018 (bearbeitet) ja, bin deiner Meinung - das sollte klappen. Aber eben vorsichtig. @Ironman.. sieht noch ganz gut aus, der Boden. Beifahrerseitig auch noch gut? Roststellen behandeln und gut ist. Teppich würde ich entweder mit so einem Tiefen/Nasssauger (die Fa. Kärcher vermietet bei uns so Dinger um ein paar Euro am Tag samt Mittel) 2x behandeln oder eben eine Ozonbehandlung. Kontrollier aber davor, ob die Konsistenz vom Teppich noch gut genug ist, daß sie das auch aushält. Bringt nichts, wenn er zwar nicht mehr riecht - aber dafür nicht mehr vorhanden ist Bearbeitet: 23. September 2018 von Simon_77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1671096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marz Geschrieben: 22. Oktober 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2018 Hat es denn geklappt? Habe auch fast keinen Teppich mehr vor Dreck und Schmutz. Kriegt man den eigenen Geruch je raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203053-teppich-cabrio-riecht-und-ist-br%C3%BCchig/#findComment-1672808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
