Monster Geschrieben: 15. August 2018 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2018 So etwas baut man für sich selbst und das ist ja ne geile Sache. Alternativen gibt es ja genug wenn man seine Bremsanlage aufwerten möchte.Daraus ein Geschäftsmodell zu machen halte ich für den falschen Weg.1. Die bürokratischen Hürden-eher was für magersüchtige Tussies weil bei dem Papierkram ist man eigentlich permanent am Kotzen.2. Gewährleistung/Garantie, Haftung für eventuelle Schäden usw.3. DIE KOSTEN! Sowas verschlingt viel Geld. Wenn man dagegen rechnet wieviel man erst mal verkaufen muss um die Kosten wieder reinzukriegen , bekommt man Falten auf der Stirn.4. Gibt es einen Markt? Nachfrage?. Denn man muss ein Produkt ja auch verkaufen können. So wie Du es gebaut hast ist das ganze ne prima Aktion geworden. Man hat etwas selbst geschaffen von der Planung bis zur Fertigung. Dabei sollte man es aber auch belassen. Alles andere kostet viel Geld-ne Menge Kopfschmerzen und Ärger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 15. August 2018 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2018 ISO 9001 würde ich jetzt mal sagen. Gesendet von meinem ONE A2003 mit TapatalkWäre doch der absolutze Witz, bzw. die absolute Kleinunternehmerdiskriminierung. Als obs dafür relevant wäre, ob irgendwo geregelt ist, wo die Tipse ihren Papierkram abzulegen hat.Ich mach den Kack jedes Jahr, und es ist so lächerlich sinnlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 15. August 2018 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2018 (bearbeitet) es ist so lächerlich sinnlos Ist es eben nicht! Damit hält man sich die KMU Konkurrenz vom Leib! (Wer macht die Gesetze? Richtig, die Politiker. Und vom wem haben die das Geld, um gewählt zu werden? Richtig, von den Grossfirmen.) Mittlerweile bin ich deswegen sehr kritisch ggü. dem "freien" Handel. Früher waren es Zölle, die pro Stück anfielen, heute sind es "Zertifizierungen" welche einmal pro Typ anfallen. Und wer hat damit wieder einen Vorteil? Naja, wenn die Politiker Freihandel wollen, dann ist auch klar, wer den Vorteil hat. Achja, ich war/bin der Meinung, dass es für eine Eintragung ein Gutachten braucht, und wenn man eins hat, dann kann man das Zeugs ja auch gleich verkaufen... Bearbeitet: 15. August 2018 von Höbber Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 16. August 2018 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2018 Ist es eben nicht! Damit hält man sich die KMU Konkurrenz vom Leib!Kommt mir bekannt vor. Ich glaube im Sozialismus sind Staat und Wirtschaft auch eins. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 21. August 2019 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2019 So, ich habe mal mit nem Gutachter gesprochen. Bei ner Scheibe auch nur den Lochkreis umbohren ist ein Schwerverbrechen, das eine Neuprüfung des Teils für einige k Taler benötigt. Wenn man aber eine Scheibe nachbaut, dann geht das ohne Prüfung.Fazit: ich lasse die Alpina B6 Bremsscheibe kopieren und verwende diese. Der Adapter muss auch geprüft werden. Dazu brauchen sie aber auch 3D Daten, um die Lastfälle zu simulieren. Da das Scannen bei denen auch richtig teuer ist, kann man sich mit dem Geld schon fast eine Gussform leisten. Heisst so viel, alsdass ich dabei bin, einen neuen Bremssattelträger giessen zu lassen und den dann zu homolgieren. Heute bin ich vorerst mit dem 3D Modell fertig geworden. Ich hasse Anzugschrägen! Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 23. August 2019 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2019 (bearbeitet) Frag mal so ganz locker ob du das als,,HERSTELLER xyz ,, lassen kannst. Da musst du auf jedem Teil deine Nummer anbringen. Würde gerne was dazu schreiben,doch das bleibt intern. Später wird das eingetragen als Hersteller HÖBBER Nr.1.1 usw. zumindest als Firma/Werkstatt geht das. Bearbeitet: 23. August 2019 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 24. August 2019 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 Als Hersteller wird die mir zur Verfügung stehende Firma eingetragen, was denn sonst? Das Teil wir auch im Auftrag dieser Firma homologiert werden, wo ist da das Problem? Kannst mir gerne ne PN/Mail schicken. Und ich bin auch der Meinung, dass ne 296er Anlage ausreicht, beim B6 reicht das für über 260 Pferde. Und zwar problemlos, sonst hätte der B6S nicht "nur" die originale M3 Bremse drunter gehabt.Werde nie vergessen, wie ein S6 vor mir mit 250 voll in die Eisen muss, weil ne alte Omi meinte, sie müsste die Spur wechseln. Trotz ABS schwarze Striche und ich hatte Betonstaub auf der Scheibe. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. August 2019 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2019 (bearbeitet) Ohne ABS ist das vollkommen egal ob du mit Serie oder 312x... bei 160 voll in die Eisen gehst,beides blockiert bis zum bitteren Ende. Ich habe diese Bremsen Diskussion mit diversen Prüfern durch. Wenn man ohne ABS so wie auch mein M50T fährt nutzt nur AUGEN AUF,und ebend keine Jagdscenen. Alles von Audi,///M oder AMG bremst sehr brutall,mehr und besser wie jede nachgerüstete Bremse beim e30 weil sie komplett auf das Auto abgestimmt ist.Mich hat keine 312 oder Porsche Boxter Bremse beim e30 überzeugt,finde ist reine ,,OPTIK Must Have,, Geschichte.Doch bei um 200PS langt eine gut beluftete Serienbremse,im Alltag,aber da ist mit jeglichen Kommentaren zu rechnen PRO/Kontra usw.RR Bearbeitet: 25. August 2019 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Cove Geschrieben: 26. August 2019 Beliebter Beitrag #59 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2019 (bearbeitet) Ohne ABS ist das vollkommen egal ob du mit Serie oder 312x... bei 160 voll in die Eisen gehst,beides blockiert bis zum bitteren Ende. Ich habe diese Bremsen Diskussion mit diversen Prüfern durch. Wenn man ohne ABS so wie auch mein M50T fährt nutzt nur AUGEN AUF,und ebend keine Jagdscenen. Alles von Audi,///M oder AMG bremst sehr brutall,mehr und besser wie jede nachgerüstete Bremse beim e30 weil sie komplett auf das Auto abgestimmt ist.Mich hat keine 312 oder Porsche Boxter Bremse beim e30 überzeugt,finde ist reine ,,OPTIK Must Have,, Geschichte.Doch bei um 200PS langt eine gut beluftete Serienbremse,im Alltag,aber da ist mit jeglichen Kommentaren zu rechnen PRO/Kontra usw.RRZwischen "reichen" und sich angenehm fahren sind aber Welten. Auch im Alltag, ich hab gerade von der "großen" voll überholten Serienbremse auf die 316/280mm Bremse vom Gert umgebaut.Ich war mit beiden Bremsen schon einige Zeit und Kilometer unterwegs, und dabei auch recht viel in den Bergen. Beide Bremsen mit,- und ohne ABS. Klar reicht die Bremsleistung der Serienbremse, es fühlt sich mit gescheiter größerer Bremse aber einfach besser an. Du hast immer mehr als genug Reserven und bist dabei super dosierbar unterwegs, gerade wenn das Auto beladen ist wird der Unterschied noch größer. Du kannst deutlich später in die Bremse weil du mit dem "dicken Zeh" die Reifen an der Blockiergrenze halten kannst, diese 1a merkst und nachregulieren kannst.Wenn du beladen in den Bergen nach über 1000hm zügiger Abfahrt immer noch ein 1a Gefühl im Pedal hast, vor der nächsten Spitzkehre ohne "Änderungen" beim Bremsverhalten verzögern kannst und auch bei zügiger Autobahnfahrt im worst case entspannt verzögerst. Es macht einfach sowas von viel mehr Spaß mit der Bremse zu fahren, vom fahrtechnischen war das eine der besten Investitionen an dem Karren.Dann zeigt das für mich, dass der Umbau auf was größeres einfach nur sinnvoll ist. Und das würde ich bei meinem 318i Alltagstouring auch jederzeit so unterschreiben, nicht auf eine 17" Bremse aber auf was größeres das unter 15" passt. Klar bremsen heutige sportliche Autos besser, es hat sich zum Glück einiges getan in der Hinsicht. Trotzdem ist und bleibt eine größere Bremse am E30 jederzeit eine super Investition, und mit dem Bremsweg stehst du heute wohl definitiv nicht im hinteren Feld bei normalen Autos. Wir wollten demnächst mal messen was so dabei rumkommt, ich werd berichten. Bearbeitet: 27. August 2019 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 28. August 2019 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2019 (bearbeitet) Sorry RECHTFERTIGUNG....hier ist Flachland,und klar wer dauernd auf der Bremse steht,oder Ring fährt und in den Bergen wohnt dem mag es Sinnvoll erscheinen,DEINE BREMSE IST JA KEINE UNBEKANNTE KOPIERUNG.Ich habe wegen dem Gewicht bei meinem e32 eine M5 Bremse vorne verbaut,der wiegt aber so um die 2,2Tonnen,auch habe ich beim e21 eine 302x22 vorne verbaut.Zudem habe ich diverse grosse Bremsen beim e30 gefahren,und die Porsche Boxster Bremse ist aus meiner Sicht vollkommen überteuert.Vielleicht liegt es an der HD31 das die gelochte Mercedes E500 Bremse bei meinem M50T auch bei über 280km/h nicht Schwach wirkt,oder es liegt daran das ich sehr weit voraus schauend fahre.Und keine Ewigkeiten benötige hohes Tempo zu erreichen.Oder das die Styling 21 eine sehr gute Luftabführung aus der Felge haben.Wahrscheinlich ist auch die Verzögerung mit Semisliks ganz anders.Und hier sind keine Berge....Bei der Alpinabremse bin ich mir nicht ganz sicher,Bremse könnte Gemisch aus Alfa und Mercedes 190E 2,3 16V sein,es gibt eine 295/22 Scheibe beim W124 W201.Ob Alpina die Bremsscheiben selber gebohrt hat weiss ich nicht,denn zu meiner Zeit gab es schon keine geschlitzten Scheiben für C2 2,7 mehr.Heutzutage gibt es eigentlich keinen Grund für Experimente,es gibt zu hauf Bremsen für e30. Bearbeitet: 28. August 2019 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krmn Geschrieben: 28. August 2019 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2019 Hast du schon mal drüber nachgedacht das Bauteil erstmal 3D Drucken zu lassen? Also aus Metall. Dabei könntest du das ganze gleich etwas anders konstruieren. Falls es in Frage kommt und du Infos brauchst, meld dich bei mir :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 28. August 2019 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2019 Sorry RECHTFERTIGUNG....hier ist Flachland,und klar wer dauernd auf der Bremse steht,oder Ring fährt und in den Bergen wohnt dem mag es Sinnvoll erscheinen,DEINE BREMSE IST JA KEINE UNBEKANNTE KOPIERUNG.Ich habe wegen dem Gewicht bei meinem e32 eine M5 Bremse vorne verbaut,der wiegt aber so um die 2,2Tonnen,auch habe ich beim e21 eine 302x22 vorne verbaut.Zudem habe ich diverse grosse Bremsen beim e30 gefahren,und die Porsche Boxster Bremse ist aus meiner Sicht vollkommen überteuert.Vielleicht liegt es an der HD31 das die gelochte Mercedes E500 Bremse bei meinem M50T auch bei über 280km/h nicht Schwach wirkt,oder es liegt daran das ich sehr weit voraus schauend fahre.Und keine Ewigkeiten benötige hohes Tempo zu erreichen.Oder das die Styling 21 eine sehr gute Luftabführung aus der Felge haben.Wahrscheinlich ist auch die Verzögerung mit Semisliks ganz anders.Und hier sind keine Berge....Bei der Alpinabremse bin ich mir nicht ganz sicher,Bremse könnte Gemisch aus Alfa und Mercedes 190E 2,3 16V sein,es gibt eine 295/22 Scheibe beim W124 W201.Ob Alpina die Bremsscheiben selber gebohrt hat weiss ich nicht,denn zu meiner Zeit gab es schon keine geschlitzten Scheiben für C2 2,7 mehr.Heutzutage gibt es eigentlich keinen Grund für Experimente,es gibt zu hauf Bremsen für e30.Ich habe wohl genug Argumente für eine größere als die Serienbremse geliefert. Von dir kommt leider wie immer nur "ich hab".Selbst im Alltag auf meiner Pendelstrecke (40km plus) zieh ich die große Bremse vor, eben weil für den Fall des Falles immer genug "da" ist.Ich bin in der Schweiz mit der Serienbremse prima zurecht gekommen, gleiche Strecken machen aber mit der großen Bremse einfach viel mehr Spaß. Viel später auf die Bremse und immer nur mit dem dicken Zeh in Aktion, und das einfach super entspannt weil ebenfalls immer "genug" da ist, man einfach keinen Gedanken an die Bremse verschwenden muss. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 29. August 2019 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2019 Hast du schon mal drüber nachgedacht das Bauteil erstmal 3D Drucken zu lassen? Nicht wirklich, weil preislich nicht attraktiv. Das Teil hat 1.3 kg Gewicht. Was kostet das? 1000.-€? Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 29. August 2019 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2019 Da wirst du nicht mit hinkommen. Da dürfte es wesentlich günstiger (und genauer) sein, das Teil fräsen zu lassen. Aber warum müssen sie den Träger nochmal scannen, um die Lastfälle zu simulieren. Du hast doch ein 3D-Modell? Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 30. August 2019 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2019 Du hast doch ein 3D-Modell? Jetzt natürlich schon, anfänglich hatte ich das noch nicht. Die Dinger werden gegossen, so wie das original auch gemacht wird.Anstatt einer festen Form wird die Sandform gedruckt. Das ist überraschenderweise auch noch recht teuer, aber für ne Hand voll Teile doch noch günstiger als ne Form.Aber erstmal muss geprüft werden, ob der Prius Sattel einen E30 aushält. Hoffen wir mal, dass die VA-Last eines Prius grösser ist. (Dafür braucht der Gutachter zwei Stunden! Dass er im Stundensatz arbeitet, ist wohl klar...) Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 1. September 2019 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2019 (bearbeitet) Freitags kam mal der erste Träger aus Kunststoff. Gleich mal Gewinde gebohrt und die Bleche montiert. Warum es diese braucht, ist mir zwar ein Rätsel, aber was soll's. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Bleche oben nicht anliegen. Ich dachte schon, ich hatte nen Knick in der Optik, als ich das Ding gezeichnet hatte. Aber auch original sind die Dinger so. Da sieht man mal wieder, mit wieviel Toleranz man beim Giessen rechnen muss. Den Träger mit den Belägen an das Federbein geschraubt. Passt schon recht gut. Dumm ist nur, dass das Plasteding nicht so genau ist und man genau darauf achten muss, ob ne Abweichung wirklich im Modell oder nur im Druck ist. Sattel passt auch. Sieht verdammt eng aus, aber da ist überall genügend Luft, auch der Kolben sollte genug Platz haben. Soweit der Stand. Warte auf den Gutachter und nen gescheiten Bremsscheibenlieferanten. Bearbeitet: 1. September 2019 von Höbber Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 11. September 2019 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2019 Ich könnt mal wieder kotzen. Letzten Freitag kam ne Mail vom Gutachter. Er habe nun geprüft, ob die Achslast und die Höchstgeschwindigkeit passen. Er habe herausgefunden, dass ein B6 schneller als ein Prius sei, und deswegen der Prius Sattel nicht verwendet werden kann. Vollhonk! Er hat vorher nie erwähnt, dass der Top Speed passen muss. Ich hätte ihm auch ohne Recherche sagen können, dass ein B6 mit fast doppelt so viel Leistung schneller als ein Prius ist.Was aber noch nicht geklärt war, was denn die Geschwindigkeit für einen Einluss auf eine Belastung hat. Wer etwas Ahnung von Physik hat, weiss, dass die Geschwindigkeit null Einfluss auf irgendeine Art Belastung hat, solange sich es nicht um eine Dämpfung handelt. Das sieht man alleine schon daran, dass sich die Erde mit tausenden von km/h durch's Weltallt bewegt, ohne dass sich jemand deswegen belastet fühlte. (Ich folgere daraus, dass der Gutachter nicht so gut in Physik ist.) Heute habe ich mit soweit beruhigt, dass ich mit ihm sachlich telefonieren konnte. Der Einfluss der Geschwindigkeit konnte er mir heute nicht erklären. Er hat was gefaselt von mehr Hitze weil mehr Energie. Ich dann eingeworfen, dass deswegen ja die Bremsscheibe grösser ist. Und selbst ne Priusbremse bringt man mit Sicherheit zum glühen. Heisser wird es beim Umbau auch nicht. Fazit: Er klärt es nochmal mit dem zuständigen Prüfstandsverantwortlichen ab. Der ist aber für zwei Wochen geschäftlich weg. Immerhin habe ich schon mal die Bremsscheiben bei ner Giesserei bestellt. Ich hoffe, nicht vergeblich. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 24. Oktober 2019 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2019 (bearbeitet) Argh!Manchmal frage ich mich schon, in welcher Welt wir eigentlich leben.Der Gutachter hat jetzt rausgefunden, dass man mit einer Prüfung doch noch den Toyota Bremssattel verwenden könnte. Klar, kostet halt mehr Geld. Das hätte ich ja noch für ein Festigkeitsversuch bezahlt. Jetzt muss ich aber noch nachweisen, dass das Bremspedal, der HBZ und der BKV das aushalten. Fahrversuch will er auch noch sehen.Ich habe ihm dann gesagt, dass die B6 Bremse ja für den E30 zugelassen ist, Gutachten dafür gibt es ja im Netz. Und ob ich jetzt nen GGG oder Al Sattel tut nichts zur Sache solange die beiden den gleichen Kolbendurchmesser haben.Er besteht aber weiterhin darauf, dass ich auf meine Kosten Originalteile (Pedal etc.) prüfen lassen soll. Und es kommt noch schlimmer. Achtung Zitat: "Nur BMW Bayerische Motoren Werke AG in München kann Bestätigen, dass die Alpina-Bremsanlage auf ihre Fahrzeuge montiert werden darf." D.h. also, nur BMW kann ein Gutachten absegnen? Wofür brauche ich in dem Fall einen Gutachter, wenn das ok eh von BMW kommen muss?Kann man so blöd sein? Langer Rede kurzer Sinn: Wenn jemand einen halbwegs sachverständigen Gutachter kennt, darf er sich bei mir gerne melden. Die Vermittlung wäre mir ein Set wert.Sonst baue ich das im Frühling nach und fahre ohne Gutachten rum. Die Busse kann gar nicht so teuer sein. Bearbeitet: 24. Oktober 2019 von Höbber Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 27. Oktober 2020 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2020 Bald ist Weihnachten Die Ersten beiden sollten nächste Woche hier sein, zum Jahresende dann auch die restlichen 1,5 Tonnen. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 22. Januar 2024 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2024 Ich habe noch nicht aufgegeben... Passen tuts, aber ob das auch hält? Müsste ich mal demnächst klären lassen. (Wie bei mir üblich, wird das aber dauern) Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 1. Januar #71 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar So, dieses Jahr wird es was. Der Adapter ist bereits geprüft und für gut befunden worden. Hier mal die Evolution. Ganz rechts der geprüfte. Bremsscheiben sind mal zwei Muster gekommen, beim dritten Anlauf endlich mal brauchbar. Jaja, die Wuchtstelle ist nicht gerade schlau. Aber das sind auch nur zwei Muster. Und ja, die Dinger haben kein ABE, können sie auch nicht kriegen, da mittlerweile ECE R90 gilt und damit ABE hinfällig ist. Und ECE R90 wiederum müssen die Scheiben auch nicht erfüllten, da ein Reproteil mit originalen Abmessungen der Alpina B6 Bremsscheibe (34 11 130). Und diese gab es ja bekanntlich schon vor de, 1.11.2016. Damit entfällt die ECE R90 Prüfung. Ich muss aber die Serie noch bestellen und dann auch noch als Gesamtbremse prüfen lassen. Dieses Mal bin ich aber zuversichtlich, dass ich das in diesem Jahr schaffe. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Januar #72 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar na zumindest weisst Du ja jetzt was es bedeutet eine Bremse zusammenzustellen und dann auch noch irgendwie passend zu bekommen ich hab (aktuell) so 15 Varianten allein die Vorderachse bei einigen geht es auch ganz ohne Satteladapter und/oder mit unveränderten Serienscheiben, dann ist aber was anderes doof (Kolbendurchmessser, Sattelgewicht, Topfhöhe bedingt Verbreiterung etc.) denn "irgendwas ist immer" die "p&p" Lösung ohne was zu modifizieren hab ich auch noch nicht gefunden das wird vielleicht wenn ich den Überblick "von ganz oben" habe, nützt (mir) dann aber auch nix mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Höbber Geschrieben: vor 6 Stunden Beliebter Beitrag #73 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden So, heute können mindestens mal alle mit nem BMW Alpina B6 E30 aufatmen: Es gibt wieder Bremsscheiben! Natürlich keine originalen. Hab ich nachbauen lassen. Das hat viel Nerven gekostet. Und nun habe ich so viele, dass ich sogar welche verkaufen würde. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
