Teilenummer Halter Hitzeschutzblech
Hallo Zusammen,
ich musste neulich bei meinem Cabrio den Auspuff abnehmen, da mein Mittellager hinüber war und die Kardanwelle raus musste. Beim lösen der beiden Hitzeschutzbleche wären mir beinahe die beiden Halter hinten, die oben am Tank befestigt sind, gestorben. Bevor es soweit ist, würde ich die gerne austauschen, finde aber die leider nicht im ETK. Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen? ich bevorzuge da Originalteile, können ja nicht soviel kosten, die beiden Winkel. Ich habe gerade leider kein Foto zur Hand.
Schönen Gruß,
Joscha
https://e30-talk.com/topic/202867-teilenummer-halter-hitzeschutzblech/
Das Blech ist unter Kraftstoffversorgung/ Wärmeschutzblech drin.
Wollte dir as Bild über Snipping Tool senden, ging aber nicht.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/sep1990/browse/fuel_supply/heat_resistant_plate/
Link is da 2 Türer.
Bearbeitet: von Machine Head
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/202867-teilenummer-halter-hitzeschutzblech/#findComment-1663802
Aufgrund des "günstigen" Preises für zwei lumpige Bleche hab' ich mir die mal aus Abfallstreifen verzinktem Blech gedengelt. Die Sicke ist aber kein Muß...
Eine grobe Skizze:
Hitzeblechhalter.pdf
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/202867-teilenummer-halter-hitzeschutzblech/#findComment-1663866
Ich danke Euch!! Das ist genau das, was ich gesucht habe!!! :-UU
Selbermachen ist auch eine gute Alternative, vor allem mit einer so schönen Zeichnung!!!
Bearbeitet: von E30Joscha
https://e30-talk.com/topic/202867-teilenummer-halter-hitzeschutzblech/#findComment-1663867
