335 e30 Geschrieben: 14. Mai 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo habe heute mein Armaturenbrett ausgebaut und bemerkte unter der Dämmung vorne im Bereich der Frontscheibe Rost von links nach rechts und an einer Stelle ein ganz kleines Loch.Daraufhin öffnete ich die Scheibenwischerabdeckung und schaute rein. Oben auch angerostet.Wie kann ich vorgehen. Bearbeitet: 14. Mai 2018 von 335 e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 14. Mai 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2018 Hallo, erst mal mit Zopfbürste o.Ä. abschleifen und hoffen daß das alles nicht noch viel größer wird. Bleibt es so, würde ich einfach vorsichtig zupunken. Wird es richtig groß, hilft nur ein Teilstück einschweißen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 15. Mai 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 Hi, ja zupunkten, aber auf Rost schweißt es sich bescheuert. Bitte nur machen wenn man es kann, sonst wirds immer größer. Dann mit Owatrol auf den Rost, dann Brantho Korrux, dann weiterfahren. Gruß alpa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 15. Mai 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 erst mal mit Zopfbürste o.Ä. abschleifen und hoffen daß das alles nicht noch viel größer wird. Nach dem Bild würde ich fast darauf wetten, dass es nach dem Abschleifen ein recht großes Loch sein wird ---- von daher schon mal bitte gedanklich auf Schweißarbeiten einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 15. Mai 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 Hab es heute mal ordentlich geschliffen.Das Loch wurde minimal größer. Ich lass es beim Karrisserie Bauer schweißen und versiegeln hoffe nur nicht das die Scheibe raus muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 15. Mai 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 hoffe nur nicht das die Scheibe raus muss. Wo ist das Problem, am E30 geht sowas doch in nullkommnix!Ist auf jeden Fall besser als ein angebratenter Gummi, der dann nicht mehr dicht ist. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 15. Mai 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 Am m3 ist die Scheibe geklebt. Sorry hatte vergessen zu schreiben😃 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 15. Mai 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 Und gerade bei dem Fahrzeug sollte es dann kein Problem sein mal die Scheibe auszubauen ... Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. Mai 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 ............ich kenne Meisterbetriebe die noch jede Scheibe kaputt bekommen haben.Aber ausgebaut schweißt es sich leichter und das Ergebnis wird besser an dieser Stelle. Man muß die Stelle ja dann auch noch verschleifen, und Funkenflug brennt sich so schön in die Scheibe rein. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. Mai 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2018 Am m3 ist die Scheibe geklebt. Sorry hatte vergessen zu schreiben Hallo,fülle doch in Deinem Profil einfach die entsprechende Zeile "Mein BMW" aus und alle sehen auf den ersten Blick um welches Fahrzeug es sich handelt! GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BE730 Geschrieben: 17. Mai 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2018 Mach es gleich richtig, sonst musst du zwei mal ran, gerade diese Stelle ist ja nicht so schön. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202837-rost-bek%C3%A4mpfen-wie-vorgehen/#findComment-1663530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
