zetty33 Geschrieben: 10. Mai 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2018 Hi,an unserem E30 Bj.91 hat die Wischwasserpumpe sporadisch Aussetzer gehabt.Wenn man nun den Wischerhebel zieht geht weder Pumpe noch Wischer. Sich. i. O..Pumpe abgeklemmt, dann der läuft der Wischer wenn man am Hebel zieht. Kabel zur Pumpe gemessen, beide i. O::Strom am Pumpenstecker 11,6 V. Wenn man, mit dem Messgerät am Pumpenstecker, den Hebel zieht gehen auch wieder die WischerPumpe mit Kabel an Batterie angeschlossen, läuft.2. Pumpe probiert, verhält sich wie oben bei Pumpe eins.Innenwiderstand Pumpe 1=2,2 Ohm; Nr. 2=4 Ohm.Keine Korrosion an den Steckern.Wischwaschrelais getauscht, keine Änderung.Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?Danke Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 10. Mai 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2018 Wischerhebel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zetty33 Geschrieben: 10. Mai 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2018 Hallo,ich denke der scheide aus, weil die fast 12 V am Stecker ankommen.Denke immer mehr dass die Motore intern einen Macken haben, den der direkte Anschluss an Batterie überdeckt. Aber weis jemand wie den Fehler am Motor (Übergangswiderstand zu groß, Kohlenstaubabrieb) testen/erkennen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 10. Mai 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2018 Also der Wischerhebel kann das doch sein.Wenn so ein Schaltkontakt abgenutzt ist, bricht dann uU die Spannung bei Last ein. Du müsstest halt die Spannung an der Pumpe messen wenn sie angeschlossen ist. Ist leider etwas "fummeliger". Kann mir denken, dass dann da keine 12 Volt mehr anliegen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 10. Mai 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2018 Widerstand? keine Ahnung, aber nehmen wir mal an, dass Ding hat 10W Leistung. Es gilt P=U^2/R Das würde dann einen Widerstand von rund 15 Ohm ergeben.Den Hebel könntest Du also testen, indem Du den Spannungsabfall (12V) über einen 15 Ohm Widerstand anstatt der Pumpe misst. Wahrscheinlich hat die Pumpe aber weniger Leistung... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zetty33 Geschrieben: 11. Mai 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2018 Hallo,ich denke Winkelschleifer hat mit dem Zughebel recht, da mit dem Motor im Kreis die Spannung auf 2-3 V abfällt.Kann man den Kontakt im Lenkstockhebel nachbiegen? Gibt's den Schalter einzeln o. muss man den ganzen Hebel ersetzen? Wenn er ausgebaut werden muss, muss ja auch das Lenkrad ausgebaut werden. Anleitung für Serienlenkrad habe ich.Unserer hat aber ein 3 Speichen M-Lederlenkrad ohne AB drin.Wie komme ich hier die Zentralmutter? Ich weis nicht ob das Emblem in der Hupenplatte o. die ganze Hupenplatte weg muss.Wäre toll wenn mir einer helfen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 11. Mai 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2018 Hupenplatte hört sich nach M Technic 2 an, ergo ganze Platte zu dir ziehen, ist kein sonderlicher Kraftaufwand nötig. Beim M Technic 1 müsste man das Emblem raushebeln. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zetty33 Geschrieben: 14. Mai 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2018 Hallo,zu erst einmal Dank an ALLE (Sind eben E 30er, eine Familie). Ich habe das Lenkrad ausgebaut und nur die untere Lenksäulenverkleidung abgenommen.Dann Wischerhebelschalter demontiert. Mit Lupe gesehen dass die Kontaktflächen dunkelgrau belegt waren. (Öffnen geht nicht, Plastik vernietet.)Dann 2 x Kontakt 60 rein gesprüht und alle Schalterstellungen mehrfach betätigt.Danach die Kunststoffgelenkstellen mit WD 40 geschmiert und eingebaut.Alle Funktionen gehen wieder einwandfrei. Vielleicht dies einem anderen E 30er. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. Mai 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2018 Dann 2 x Kontakt 60 rein gesprüht Hallo,hoffentlich hast DU das Zeug nach der Anwendung wieder sorgfältig ausgespült.KONTAKT 60 ist sehr aggressiv und frisst Dir langfristig die Kontakte ganz weg (zerfrisst sogar seine eigene Dose wenn es länger gelagert wird). GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
