BC2 aufhübschen
DaTom
Da wirst du nicht drum rum kommen einen Profidrucker aufzusuchen. Denn Weiß drucken ist nicht möglich mit normalen Druckern. So wie du schon sagtest.
Und wie ich bereits Ober erwähnt habe, ist mein Drucker ein billigteil mit dem ging es eben nicht besser. Vom Profi wird es besser sein denk ich aber es ist eben zu teuer nur 10 Stück machen zu lassen.
Hi Jungs,
also das mit dem tiefschwarzen Tiefschwarz ist nur dann machbar, wenn man einen professionellen Druck machen lässt. Wie es sich mit einem Laserdrucker verhält, weiß ich nicht, müsste man testen.
Sowas macht zB "Drucker Onkel" oder "Peddinghaus Decals".  Beide haben schon mal was für mich gemacht.
Ideal wäre folgende Kombo:
Druck mit weiß und schwarz, Träger transparent, Decal zugeschnitten. Wie man Sie aus jedem Revell Bausatz kennt.
Irgendwo muss man natürlich anfangen zu probieren. Der Spezialist möchte eben auch Geld. Mein Versprechen an Tom "mit einfachen Mittel reparieren wir das" habe ich, denke ich, gehalten ;-)
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
  • 7 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 2 Monate später...
habe leider kein passenderes Thema gefunden deswegen hänge ich mich mal mit hier dran.
Wie wird denn die Tastatur aus dem vorderen Gehäuseteil vom BC2 ausgebaut? Das Display bekomme ich noch gelöst aber dann erschließt sich mir die weitere Demontage der Platine der Tastatur nicht. Es sieht so aus, als wären dort verpresste Kunststoffpins auf der Rückseite der Platine, welche aufgebohrt werden müssen.  8-/
Möchte nur nichts kaputt machen.
Danke und Grüße,
Chris
Hi Chriss,
Kein Problem. Du bist schon auf dem richtigen Weg.
Allerdings würde ich die schwarzen Plastikstopfen mit einem Lötkolben abtragen. Dann kannst du alles restliche entfernen. Beim Zusammenbau kannst du dann Sekundenkleber auf die schwarzen Pins geben. Hält wie vorher.
LG und viel Spaß
danke für die schnelle Rückmeldung! Dann lag ich ja tatsächlich nicht so falsch. Auf den guten Tipp mit dem Lötkolben wäre ich aber nicht gekommen. Damit ist die Gefahr wohl deutlich geringer versehentlich abzurutschen und die Leiterbahnen zu beschädigen. :daumen:
Vielen Dank und Grüße,
Chris
wie kann man beim BC2 die Birnen der LCD Beleuchtung wechseln. Muss man dazu das teil ausbauen, oder geht's auch anderst?
Gruss Christian
Zitat
Bin aktuell auch daran einen Bc2 aufzuhübschen. Kann man die Aufkleber oder die Tastatureinlage gerade irgendwo kaufen?
Grüße
Hony
Grüße
Hony
Hab nicht nur den BC2 ausgebaut, sondern das Tastaturlayout liegt als Einzelteil vor. An wen kann ich mich dann wenden zwecks Bedruckung? Bzw. wie hast du es gemacht?
Grüße
hony
Wie gesagt.
Es is sehr schwierig einen passenden Shop zum Drucken zu finden.
Entweder ist es viel zu teuer oder es müssen min. 500 Stück gedruckt werden.
Beides ist mit enormen Kosten Verbunden.
Ich habe mein Bedienteil mit einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker gedruckt. Allerdings ist es weit von 100% entfernt. Die Sättigung der Farben ist nicht wie gewünscht und die Qualität der Schrift ist auch nur so naja.
Wenn es so einfach wäre würde ich es schon lange erschwinglich verkaufen.
