Schwerenöter
da die E30-Fahrersitze zu erschwinglichen Preisen mittlerweile ziemlich rar sind, habe ich mir erstmal  einen Sitz mit mechaischem Gurtstraffer aus einem E36 besorgt.
Eine entsprechende Konsole ist vorhanden.
Vor dem Einbau möchte ich den Gurtstraffer irgendwie überprüfen.
Hat den schon mal jemand zerlegt und evtl. Fotos davon gemacht?
Kann / Muss den neu spannen falls der schon mal ausgelöst hat?
Woran erkannt man das? Und wie spanne ich den neu?
Danke schon mal.
Grüße vom Rhein
Werner
Was nennst Du hier "fast unerschinglich?"
Schau ich mir die Inserate auf mobile.de an, könnt man meinen, daß schon 10 Euro fast zuviel sind.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Wieso fast vierstellig für für gute E30 Sportsitze ausgeben, wenn man auch welche vom E36 für ein Zehntel haben kann.
Über die Optik und Sitzkomfort lässt sich streiten, aber erschwinglicher ists definitiv.
Ich kann da auch nur google Suche empfehlen und da findet man so manches zu dem Thema. Da die e36 Sitze grundsätzlich anders verbaut sind, gehe ich davon aus, dass man unter Umständen höher raus kommt, wenn man die Dinger irgendwie in den e30 friemelt - hoffe also, Du gehörst nicht zu den Großen unter uns ;)
Der Gutstraffer ist ein Einwegteil.
Eine stark gespannte Feder wird über eine Art Draht Schlagartig frei und zieht das Gurtschloss nach unten.
Weil man aber die E36 Schiene nur vorne anschrauben kann, wird im Fall der Fälle der Straffer nicht korrekt funktionieren.
Wenn man bedenkt, das an den Befestigung der Sitze die Karosserie verstärkt ist, wird bohren weiter hinten das Bodenblech
eher schächen... TüV ?
