Altblechliebhaber Geschrieben: 22. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Hallo Zusammen,Bei meinem Touring leuchten dauerhaft die Fensterheber und der Schiebedachschalter, zusätzlich geht das Innenlicht nicht mehr aus. Ich gehe davon aus, dass er denkt eine Türe sei offen.Die Schalter an den Einstiegen habe ich schon kontrolliert und einen nach dem anderen abgesteckt, das hatte aber keinen Effekt. Ich hoffe hier kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 22. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Kofferraum? Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Altblechliebhaber Geschrieben: 22. September 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Im Kofferraum geht alles, Licht geht an sobald ich ihn öffne und aus sobald der Kofferraum zu ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 (bearbeitet) Das Komfortrelais schon mal gecheckt? Vielleicht hat das ´ne Macke... http://e30-talk.com/uploads/monthly_09_2008/post-6090-1423414088,2349.jpg Das blaue Relais da... Bearbeitet: 22. September 2017 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Altblechliebhaber Geschrieben: 22. September 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Das Relais hab ich noch nicht gecheckt, vielleicht hängt es und lässt dauerhaft Strom fließen, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. September 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Das Komfortrelais schon mal gecheckt? Vielleicht hat das ´ne Macke... http://e30-talk.com/uploads/monthly_09_2008/post-6090-1423414088,2349.jpg Das blaue Relais da... das Komfortrelais kann den beschriebenen Fehler eigentlich nicht erzeugen, weil es auch bei einem Defekt das Innenlicht nicht anmachen kann es hat nämlich keinen separaten Masseanschluss der sich im inneren vom Relais mit dem Türkontakt verbinden könnte und damit das Innenlicht anmachen könnte wenn es "hängt" würden bestenfalls die EFH und ESSD Schalter leuchten einen Masseschluss, der das Innenlicht anmacht, kann es nur dort geben wo auch eine Masse "in der Nähe" ist, also an den Türschaltern und an den Innenleuchten und leider auch am gesamten Kabelbaum wenn die 4 Türschalter es nicht sind, würde ich auch mal die Innenleuchten untersuchen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 22. September 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Da das Komfortrelais von der Fahrerseite gesteuert wird, gehe ich von einem Defekt des Kontaktschalters dort aus. Nicht, dass er nicht mehr geht, sondern dass er im eingebauten zustand Masse kriegt und daher alles an bleibt. Marko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. September 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2017 Da das Komfortrelais von der Fahrerseite gesteuert wird, gehe ich von einem Defekt des Kontaktschalters dort aus. Nicht, dass er nicht mehr geht, sondern dass er im eingebauten zustand Masse kriegt und daher alles an bleibt. Markonun hat der TE aber doch schon im Eingangspost geschrieben, dass er die Schalter geprüft hat .... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 25. September 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2017 nun hat der TE aber doch schon im Eingangspost geschrieben, dass er die Schalter geprüft hat ....Dann kann es eigentlich nur ein Kabelbruch irgendwo sein. Sicherung schon mal gezogen? Relais gecheckt. Der SA-Stecker bekommt ja Saft nach "Zündung ein" durch ein Relais. Nicht einfach, so eine Fehlersuche. Viel Erfolg! Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 25. September 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2017 (bearbeitet) Hast du ein ILV Relais verbaut? Wenn ja, wie ist das angeschlossen? Ich hab meins mit dem Komfortrelais so angeschlossen, dass die efh und essd noch mit leuchten beim verzögern und auch so lange betriebsbereit sind. Wenn dann das ILV Relais spinnt und dauerhaft an bleibt könnte dieses Problem auftreten. Weis ja nicht in wie vielen Händen der Touring schon war. Aber möglich ist alles. Bearbeitet: 25. September 2017 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Altblechliebhaber Geschrieben: 26. September 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 Hallo Zusammen,Ich hatte die letzten Tage leider nur wenig Zeit für den Touring, gestern habe ich die Innenleuchten gezogen um zu schauen ob dort das Massekabel an der Karosse ansteht. Leider blieb der Fehler auch bei heraushängenden Leuchten bestehen. Kann es überhaupt sein, dass die Fensterheber aktiviert werden wenn die Leuchten Masse bringen oder würden da nur die Leuchten angehen? Für was steht ILV? Und SA- Stecker ? Diese Abkürzungen habe ich noch nie gehört. Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. September 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 ILV = InnenLichtVerzögerungSA-Stecker = SonderAusstattungs-Stecker (den findest du, wenn du die Fußraumverkleidung unter der Lenksäule abschraubst und nach links oben schaust. Ist so ein dickes weißes Stecker-Dings). Zur Fehlersuche kann ich hier leider nichts Sinnvolles beitragen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 Dann kann es eigentlich nur ein Kabelbruch irgendwo seinbei einem Kabelbruch würde das Innenlicht NICHT leuchten, es leuchtet aber da es Masse gesteuert ist, kann das nur leuchten wenn ein Schalter Masse gibt oder ein Kabel Masse gibt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. September 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 bei einem Kabelbruch würde das Innenlicht NICHT leuchten, es leuchtet aber da es Masse gesteuert ist, kann das nur leuchten wenn ein Schalter Masse gibt oder ein Kabel Masse gibtKabel auf Masse war mein Gedanke mit Kabelbruch. Nicht korrekt ausgedrückt. Aufgescheuertes oder teilabisoliertes Kabel wäre genauer gewesen. Sorry.Bin aber immer noch der Meinung, dass es von der Fahrerseite, bzw. unter dem Lenkrad/beim Lautsprecher einzugrenzen ist. Alles andere würde nur bei einer extremen Verbastellung meiner Meinung nach Sinn machen. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 gestern habe ich die Innenleuchten gezogen um zu schauen ob dort das Massekabel an der Karosse ansteht. Du solltest nicht nur schauen ob das Kabel Masseschluss hat, sondern ob evtl. die Schaltkontakte zur Fassung der Soffitenlampe nicht trennen Kann es überhaupt sein, dass die Fensterheber aktiviert werden wenn die Leuchten Masse bringen oder würden da nur die Leuchten angehen? ja, weil das Komfortrelais bei Türe auf die EFH von Zündplusversorgung auf Dauerplusversorgung umschaltet Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Altblechliebhaber Geschrieben: 26. September 2017 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 So jetzt wirds peinlich, aber da muss ich jetzt durch damit es eventuell auch anderen hilft. Man sollte auf keinen Fall beim Türen zusammen bauen ( wurden neu lackiert) die Kunststoffstopfen vergessen, sonst werden die Türkontaktschalter nicht gedrückt. Sorry für meine Dämlichkeit und vielen Dank für die Sachdienlichen Hinweise von euch 🤦🏻♂️👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2017 na hättest Du am Anfang gleich mit dazu gesagt, Fahrzeug wurde neu lackiert, dann wäre dieser Hinweis ganz sicher schon gekommen aber so wie Du es geschrieben hast, klang es nach einem willkürlich aufgetretenem Defekt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202049-e30-touring-glaubt-die-t%C3%BCren-sind-offen/#findComment-1648809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
