Krümmer Abgasrohr Verbindung/Befestigung M40
Hallo zusammen,
mir ist gestern etwas komisches passiert. Ich bin mit meinem E30 nach Hause gefahren und kurz vorm Ziel ist er plötzlich extrem laut geworden. Ich habe ihn abgestellt und heute mal im kalten Zustand die Motorhaube geöffnet und reingeschaut. Anscheinend hat sich der komplette Auspuff sprich die beiden Abgasrohre vom Krümmer gelöst. Die Kante der Rohre ist total glatt, also schließe ich mal ein Abfaulen aus. Jetzt habe ich hier in der Stadt leider keine Möglichkeit groß etwas zu reparieren. Daher meine Frage,
- wie ist denn die beiden Abgasrohre mit dem Krümmer verbunden?
- Werden die nur rein geschoben?
- Wie wird das ganze fixiert und kann ich das selbst erledigen?
- Oder bringe ich ihn in einer Werkstatt? Oder kann mir dabei auch der ADAC helfen, für irgendwas wird der ja auch bezahlt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/
sind die Rohre aus dem Flansch gerutscht, oder ist der Flansch mit den Rohren trotz 4 Schrauben vom Krümmer weg?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/#findComment-1647795
Die Rohre sind wohl aus dem Flansch gerutscht. Wenn ich rein greife und den Rohren folge, hören sie beide mit einer sauberen Kante auf. Ein Flansch odet sonst eine Art der Befestigung sehe ich am Ende der Rohre nicht.
Sind sie dann doch abgerissen oder kann man sie einfach wieder befestigen?
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/#findComment-1647805
die Rohre sind im Flansch eingesteckt und von der Innenseite her eingeschweisst
direkt an dieser Naht reisst das Rohr direkt im Flasch gerne mal ab und es sieht "glatt" aus, der Rest samt Naht ist also noch im Flansch
das passiert oft, wenn die sonstige Auspuffaufhängung nicht mehr vollständig in Ordnung ist (Schelle am Getriebe und Gummiting am HA-Träger)
die Rohre kann man wieder in den Flansch schweissen (lassen) was aber im eingebauten Zustand nicht geht, da muss alles raus
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/#findComment-1647806
Hatte ich auch, siehe: http://e30-talk.com/topic/201496-320i-kat-flansch-und-hosenrohr-material/
Wie vokuhila geschrieben hat, muss das ganze Teil raus, dann kann man es aber recht simpel schweißen lassen. Hält bei mir wunderbar. Falls Du keinen Kat hast, gibt das Rohr sogar für wenig Geld als Ersatzteil. Falls Du einen Kat hast, kannst Du es mit dem Ersatzteil quasi vergessen, weil das Rohr mit dem Kat EIN Teil ist. Und das kostet dann im Zubehör so um die 1k.
Bearbeitet: von IronMan77
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/#findComment-1647810
ich würde die Rohre erst mal richtig an den Flansch halten bzw. stecken und dann nur anpunkten. Dann ausbauen und durchschweißen. So passt dann alles vom Winkel her wieder.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/#findComment-1647882
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich werde es so machen und mal checken was noch zubretten ist oder ggf. einen neuen Auspuff kaufen.
Grüße Z_oo_T
https://e30-talk.com/topic/201995-kr%C3%BCmmer-abgasrohr-verbindungbefestigung-m40/#findComment-1647950
