Strumpfinger Geschrieben: 22. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Hallo, ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre ein 89er 325 Cabrio, das vom Vorbesitzer mit einem M50 Motor ohne Vanos ausgestattet wurde. Jetzt zu meinem Problem :Das Auto lässt sich problemlos starten und läuft im kalten Zustand auch normal, sobald der Motor beginnt warm zu werden nimmt das Drama seinen Lauf: der Temperatur-Zeiger springt von kurz vor der Mitte kurz vor den roten Bereich und wieder zurück zur Mitte,..usw.Zeitgleich nimmt er kaum noch Gas an und es geht nur " stoßweise" vorwärts in dem man mit dem Gaspedal spielt, also kaum noch zu fahren. An Überhitzung kann es wohl nicht liegen, da das Problem bereits auftritt bevor der Thermostat überhaupt öffnet.Lasse ich ihn dann im Stand weiter laufen öffnet der Thermostat auch irgendwann. Das hüpfen der Anzeige geht natürlich weiter und sie springt mit zunehmender Temperatur auch weiter in den roten Bereich. Nach dem abkühlen lässt er sich wieder normal starten. Thermostat, Wasserpumpe und Lamdasonde möchte ich ausschließen, da die in der letzten Zeit erneuert wurden.Desweiteren habe ich den blauen Temperatursensor unter der Ansaugbrücke schon gewechselt ( der der ans Steuergerät geht), danach eine 40km Probefahrt gemacht und alles ok. Wollte es einen Tag später nochmal probieren und wieder das alte Problem. Zur Info: beim starten roch es nach unverbranntem Sprit, kein Kühlmittel-Verlust erkennbar. Schonmal Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dima Geschrieben: 22. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Hast du schonmal Kerzen / Zündkabel angeschaut? Hört sich fast nach einer lockeren Zündkerze an wenn man die Temperaturschwankungen mal außen vor lässt. Zitieren Using Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 22. August 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Das Springen der Temperaturanzeige kann an zu wenig Kühlflüssigkeit bzw Luft im System liegen. Hatte ich auch mal. Je nachdem ob am Sensor gerade Wasser vorbeifließt oder nur heiße Luft da ist springt die Anzeige im Cockpit ruckartig. Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strumpfinger Geschrieben: 22. August 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Danke für eure Antworten, werde es später mal checken, hat jemand von euch noch einen Tip fürs entlüften, bei dem Kühlkreislauf hab ich keine Entlüftungsschraube mehr am Kühler. Einziger Zugang ist der Ausgleichsbehälter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. August 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Motormasse prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. August 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 War auch mein erster Gedanke. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strumpfinger Geschrieben: 22. August 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Sorry, bin kein Profi und meine Schrauberkenntnisse sind begrenzt. Wie mache ich das am besten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strumpfinger Geschrieben: 22. August 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Oder kann mir jemand sagen wo am M50 das Motormasse-Band dran geschraubt wird, kann bei mir keins erkennen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. August 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Links am Motorhalter zum Längsträger.Braunes, dickes Kabel, ca. 20 cm lang. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. August 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2017 Oder kann mir jemand sagen wo am M50 das Motormasse-Band dran geschraubt wird, kann bei mir keins erkennen. Gruß na dann hat der Umbauer es "vergessen" oder Du hast nicht richtig gesucht aber selbst wenn es "dran" ist, bedeutet es nicht automatisch, dass es auch funktioniert also beidseitig abschrauben, Kontaktflächen putzen und wieder dranschrauben, sollte das Band oder Kabel - es sind nicht immer Bänder - schlecht aussehen, kann man auch mal über einen Ersatz nachdenken auch die Masse vom Motorkabelbaum würde ich genauer untersuchen sowie das Massekabel der Batterie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strumpfinger Geschrieben: 25. August 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2017 super Jungs , es war wirklich das Masse-Kabel am Motor locker, dran geschraubt und er schnurrt wider wie ein Kätzchen. Danke nochmal für die schnelle unkomplizierte Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
