Bmw-paule27 Geschrieben: 21. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2017 Hallo. Hab nach meinem Umbau von 320i auf 325i endlich die ersehnte Plakette vom TÜV bekommen. Heute wollte ich die erste Runde drehen und musste feststellen, dass er im stand sauber hoch dreht, aber wenn man fährt, ist es bei 3500 Umdrehungen so, als würde jemand nen Anker werfen. Er geht dann auf 3000 Umdrehungen zurück, zieht brutal an bis 3500 und dann wieder dass gleiche. Was kann da los sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 23. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2017 (bearbeitet) . höchstwahrscheinlich zieht der B25 so brutal los das es dich nach hinten drückt und du das Gaspedal nicht mehr ganz durchtreten kannstan deiner Stelle würde ich mal ganz brutal runterschalten und noch brutaler Gas geben Tippe mal auf Kurbelwellen Sensor. #Gruß Bearbeitet: 23. August 2017 von Pitcherpaul Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1645989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 23. August 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2017 (bearbeitet) . höchstwahrscheinlich zieht der B25 so brutal los das es dich nach hinten drückt und du das Gaspedal nicht mehr ganz durchtreten kannstan deiner Stelle würde ich mal ganz brutal runterschalten und noch brutaler Gas geben Tippe mal auf Kurbelwellen Sensor. #GrußEdit meint:Nicht ganz Falsch... wenn kaputt dann würde der Motor garnicht erst Starten.(Ich glaube nicht dass das Problem am KWS liegt.) @TEErstmal wie immer alle Kleinigkeiten durchgehen um den Fehler einzukreisen. Es gibt viele Fehlerquellen und schon zig Anleitungen im Forum diese Auszuschließen. Ferndiagnose bleibt Ferndiagnose. Je nachdem wie gründlich der Motor zusammengebaut wurde, würde ich vorgehen. Nebenluft? Luftfilter? Benzindruckregler in Ordnung oder zufällig den vom b20 genommen? Das sind alles Fragen die man nicht stellen müsste, wenn man am Anfang eine gute Beschreibung vorgibt. Deswegen war meine Aussage so Ungenau. Bin gespannt ob es vom TE schon Neuigkeiten gibt. Bearbeitet: 25. August 2017 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 23. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2017 Es kann auch sein das der KW Sensor ab einer gewissen Drehzahl kein sauberes Signal mehr liefert, dann könnte sowas wie beim TE passieren. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. August 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2017 Hallo, war bei mir am M40 aber auch so. Kam vom KW-Sensor. Unter 3000 nur rumgebockt, und darüber zog er als wenn nichts wäre. War eine scheiß Fahrerei, immer auf 3000 halten, sogar an der Ampel. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 24. August 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2017 (bearbeitet) Falsch... Dann würde der Motor garnicht erst Starten. @TEErstmal wie immer alle Kleinigkeiten durchgehen um den Fehler einzukreisen. Zündung, Luft oder Benzin.Vielleicht kommt nicht genug Benzin an?Nicht gleich alles negieren das man noch nicht selbst erlebt hat. Zudem suggeriert deine Schreibweise das du eine Koryphäe auf dem Gebiet der Fehlersuche am KFZ bist, und das scheint "falsch" zu sein Bearbeitet: 24. August 2017 von Pitcherpaul Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. August 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2017 Hallo, es gibt auch Fehler die erst bei warmen Motor auftreten. So war das bei mir. Immer in der gleichen Ortschaft fing die Kiste an zu bocken obwohl sie aus der Garage heraus einwandfrei ging. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 25. August 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2017 (bearbeitet) Zum Kurbelwellensensor nicht Nockenwellensensor (MB)Die Karre ließ sich einwandfrei starten, nach einer bestimmten Fahrzeit, ohne Ankündigung - Motor aus-alle Lichter im KI an. Nach einer Wartezeit von ca. 1/2 Stunde konnte das Auto wieder gestartet werden, danach dasselbe Spielchen wieder von vorne. Der Fehler ließ sich beliebig reproduzieren. Matthias Bearbeitet: 25. August 2017 von matze1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-paule27 Geschrieben: 28. August 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2017 Also, ich habe die gesamten anbauteile vom b25 mit übernommen. Er lief auch im spenderfahrzeug sehr gut. Nach dem Ausbau lag er zwar ca 1 Jahr lang rum aber es sind keine Stecker oder sonstiges zb korrodiert. Habe den motorstecker von rund auf eckig umgepinnt und den Stecker im handschuhfach mit dzm und verbraussignal verbunden (mittleres Kabel weggelassen). Er dreht im stand wunderbar hoch, aber hald beim Fahren nicht. Ist so wie wenn er zb bei 250 abregelt,denn er fällt runter auf 2800, geht wieder hoch und so weiter. Er verschluckt sich zwar wenn man ihm im Leerlauf kurz antippt, aber es ist hald ne scharfe Nockenwelle verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-paule27 Geschrieben: 28. August 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2017 Komisch ist es hald, dass er es nicht im stand macht. Dann muss es ja etwas mit den Informationen zu tun haben, die er bei Bewegung bekommt. Aber das sind ja nicht viele. Hab den Stecker vom diff auch schon abgezogen, aber es ändert sich nichts. Es ist noch das diff vom 320i verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 29. August 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2017 Ich geb auch mal meinen Senf dazu. Ich hatte vor vielen Monden in etwa das gleiche Fehlerbild. Habe alles getauscht,Steuergerät, LMM, LLR, Drosselklappenschalter usw. hat alles nix geholfen. Kabelbaum durchgemessen usw. laut Wertetabelle alles i.O.Um das ganze abzukürzen, der kleine Motorkabelbaum hatte ne Macke am Widerstandskabel zum LLR. Kleinen Motorkabelbaum getauscht uns seitdem ist ruhe.Durch den Wackler hat der Werte ans Steuergerät weitergegeben, die nicht mehr zum tatsächlichen Betriebszustand gepasst haben. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 29. August 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2017 Das Steuergerät weiß nicht ob sich das Auto bewegt oder nicht, auch wenn du alles von einem funktionierenden Motor übernommen hast heißt das noch nichts. Irgendwas lässt das Steuergerät bei 3500 U/min aussteigen, im Stand dreht der Motor wahrscheinlich einfach so schnell über die problematische Drehzahl das es nicht auffällt. DME Relais würde ich auf jeden Fall mal tauschen, das kann die merkwürdigsten Sachen hervorrufen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 29. August 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2017 Hallo, ich hab (noch) gar keinen Stecker am Diff dran an der Bastelbude, aber die Kiste geht wie die Sau. Also daran kann es bei Dir schon mal nicht liegen.Mach mal einen anderen KW-Sensor dran, oder falls nicht vorhanden, hol den billigsten bei eBay. Für einen Test genügt der schon. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
horst2 Geschrieben: 30. August 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2017 Hallo, ich frag hier mal zwischenrein. In den alten Reparaturanleitungen steht , das man beim Austauch des Kw-sensorsdiesen leicht in der nähe der Befestigung mit molykote longterm bestreichen sollte . Was nimmt man heutzutage oder alternativ ? gruß horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 31. August 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2017 Hallo, ich frag hier mal zwischenrein. In den alten Reparaturanleitungen steht , das man beim Austauch des Kw-sensorsdiesen leicht in der nähe der Befestigung mit molykote longterm bestreichen sollte . Was nimmt man heutzutage oder alternativ ? gruß horstMoin,Etwas Lagerfett oder baumarkt-Fett sollte den zweck erfüllen. Nachdem ich meinen gereinigt hatte, hab ich ihn trocken eingebaut. Bisher keine Probleme gehabt beim Ausbau. Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1646596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-paule27 Geschrieben: 6. September 2017 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2017 So. Fehler ist gefunden. Es war die kraftstoffpumpe, die nicht genug Strom bekommen hat. Neues Kabel gelegt und er dreht wie er soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1647217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 7. September 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2017 Super!! Sachen gibts ... man liest immer wieder was neues. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1647222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 7. September 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2017 Also kam doch nicht genug Benzin an Frohe Weiterfahrt :] Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1647275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 14. September 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2017 So. Fehler ist gefunden. Es war die kraftstoffpumpe, die nicht genug Strom bekommen hat. Neues Kabel gelegt und er dreht wie er soll. Kann ja nur der Stecker dann sein! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201909-bmw-e30-325i-dreht-nicht-hoch/#findComment-1648008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
