krautsalat Geschrieben: 26. Juli 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2017 Servus zusammen. Hier gibt es doch bestimmt den ein oder anderen, der Recaro Speed Sitze in seinem E30 verbaut hat. Ich würde gerne mal ein paar Erfahrungen sammeln. Mir geht es vor allem um folgende Dinge: Wie wurden die Sitze verbaut bzw. welche Konsolen wurden verwendet? Wie ist die Sitzhöhe? (Ich bin 176cm. Habe einen NFL 2 Türer mit Schiebedach und habe nicht vor mit Helm und/oder Käfig zu fahren) Wie läuft eine Eintragung ab? Vielen Dank schon mal. Grüße, Andihttp://e30-talk.com/uploads/monthly_07_2014/post-14-1423451121,0241.jpg Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 26. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2017 (bearbeitet) Zu1.) Die Sitze wurden nur im Sportevolution verbaut mit einer eigens dafür konstruierten Konsole, die unter die Sitzfläche geschraubt wird.Die Sitzflächenverstellung erfolgt über einen seitlichen Hebel innen zum Mitteltunnel hin. Ich habe eine ähnliche Verstellmimik mal an einem e28 gesehen, von daher vermute ich dort diegleiche Bauweise.Die Konsole war wohl schon vor einigen Jahren bei BMW nicht mehr erhältlich, hat auch vorher Preise gekostet, zu denen kaum jemand zuschlägt und auch Hardcorer lange überlegen. Mit den alternativen Möglichkeiten schraubt man Verstellschienen unter den Sitz und zusätzlich eine fahrzeugspezifische Konsole an die Sitzbefestigungen der Karosserie. Schienen und Konsolen lassen sich so verbinden Zu2.) Sitzhöhen kann man nicht beschreiben, muss man ausprobieren. Entscheidend für die Sitzposition ist dabei nicht Deine Größe, sondern Dein Rückenmaß. Die meisten Leuten haben das Problem, dass sie mit den Zubehörkonsolen zu hoch sitzen. Um tiefer zu kommen ist Eigenbau bei den Konsolen angebracht. Zu3.) Mag sein, dass sich die Zeiten geändert haben und ich falsch liege, aber sowas braucht im e30 nicht eingetragen werden, da der Sitz eine ABE hat und keine Gurtstraffersysteme oder Seitenairbags betroffen sind. nochwas) Vielleicht gibt es beim Zubehörsitz Unterschiede, aber der Zubehör Recarospeed ist entgegen vieler Meinungen so nicht im Sportevo verbaut gewesen, sondern hatte einen anderen Polsteraufbau. Der Evositz ist schmaler.Die Seitenwangen liegen beim Zubehörsitz direkt an der Mittelkonsole an und haben außen sehr wenig Platz zur Tür. So war es jedenfalls bei allen Sitzen, die ich gesehen oder verbaut habe. Bearbeitet: 27. Juli 2017 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1643822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 26. Juli 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2017 Ok das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Vielen Dank dir! In eBay findet man immer wieder Recaro Speed mit passenden Konsolen für um die 800€. Natürlich eine Stange Geld, aber das wollen viele für originale Sportsize leider auch schon sehen... Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1643873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 27. Juli 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2017 Hallo , ich habe die Sitze im E30 verbaut mit Wiechers Konsolen. Die Sitzhöhe lässt sich anspassen , sehr bequem mit gutem Seitenhalt. Ich bin etwas größer und habe absolut keine Problem mit der Sitz Höhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1643985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 27. Juli 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2017 Hallo , ich habe die Sitze im E30 verbaut mit Wiechers Konsolen. Die Sitzhöhe lässt sich anspassen , sehr bequem mit gutem Seitenhalt. Ich bin etwas größer und habe absolut keine Problem mit der Sitz Höhe. Klasse. Danke dir. Hast du ein paar Bilder? :) Grüße aus der Oberpfalz Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1643990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 27. Juli 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2017 Hi,die Recaro Speed gefallen mir auch ziemlich,bin auch am überlegen die zu kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1643995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Juli 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2017 Voila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juli 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2017 (bearbeitet) ich hab die auch verbaut die orig. Recaro Konsolen zum auf die e30 Sitzschienen schrauben kann man in die Tonne treten die sind völlig gerade, der Sitz ist hinten viel zu hoch und die Sitzfläche ist vorne nicht hoch genug (für meine Bedürfnisse) und für andere Konsolen wollte ich kein Geld ausgeben um dann festzustellen, dass die vielleicht doch nicht so sind wie ich sie haben will also ich habe mir selber Konsolen gebaut, zum Test als "Prototyp" aus einem einfachen Alu-Winkelprofil die sind schön keilförmig und an der Aussenseite gleich wie eine Verkleidung gemacht, so dass man nicht unter den Sitz gucken kann hinten sind die deutlich tiefer (was eben max. geht) und vorne höher als der Recaro Krempel jetzt als sind die vorne nur in 2 Stufen mit ca. 12mm Unterschied in der Höhe verstellbar, aber die nächsten bekommen dann eine Verstellung vorne mit deutlich mehr Bereich, da ändere ich das Prinzip der Verstellung nochmal etwas kann ja nachher mal paar Bilder machen wenn ich in der Halle bin bei Fahrersitz muss ich aber noch bissel nachbessern, obwohl ich nicht sonderlich "breit" gebaut bin, ist mir die Sitzfläche zwischen den Sitzwangen zu schmal, der Sitzkomfort ist dadurch deutlich schlechter als bei originalen Sportsitzen und das nervt auf längeren Fahrten gewaltig, das ist genau so blöd zu sitzen wie im M3 wo ich sogar originale Schrottevositze drin hab, auf langen Strecken brauch ich da auch immer Zwangspausen wie ich das optimal ändere, weiss ich noch nicht, vielleicht reicht leichtes Aufbiegen der Wangen an der Sitzfläche aber ob und wie gut das geht, hab ich noch nicht probiert, muss ich aber mal versuchen, weil so wie es ist, kann ich es nicht auf Dauer aushalten Eintragung ist im Rahmen der §21 Abnahme mit gemacht werden, weil die Sitze original laut Gutachten für den 2-Türer nur auf der Fahrerseite zugelassen sind und die logischerweise natürlich auf beiden Seiten verbaut sein sollten Bearbeitet: 28. Juli 2017 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 28. Juli 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2017 Und jetzt die Preisfrage,Weiß jemand was 1 Sitz wiegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juli 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2017 je nach Bezug so um die 14kg Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 2. August 2017 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2017 Wow danke für die ganzen Antworten. Damit fällt mir die Wahl des Sitzes ziemlich leicht. Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 2. August 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2017 Moin , hier hast du nochmal ein Bild. Ich hab´s eben nur mit dem Handy gemacht , ist nicht mehr das neuste Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 2. August 2017 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2017 Danke. Schauen klasse aus! Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 4. August 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2017 Gibt es die Sitze noch neu zu kaufen ? Und wenn ja, Ggf auch mit schwarzem Leder ?! Ich hab ne m3 Ausstattung im eta und bin mit den Sport Hockern nicht ganz so zufrieden und würde demnach gern die recaro Speed wie die im Sport evo waren probieren. Aber diese müssten halt schwarz mit Leder bezogen sein um zum Rest der Ausstattung zu passen. Danke schon mal 👍😉 Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 4. August 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2017 Gibt es die Sitze noch neu zu kaufen ?Und wenn ja, Ggf auch mit schwarzem Leder ?! Ich hab ne m3 Ausstattung im eta und bin mit den Sport Hockern nicht ganz so zufrieden und würde demnach gern die recaro Speed wie die im Sport evo waren probieren. Aber diese müssten halt schwarz mit Leder bezogen sein um zum Rest der Ausstattung zu passen. Danke schon mal 👍😉 Nehme ich an. Z.B.: http://www.autositz-center.de/recaro-speed.html Scheint eigentlich der Klassiker unter den Zubehörsitzen zu sein. Angebote gibt's aber reichlich, häufig auch schon vom Sattler neu bezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 4. August 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2017 Oh cool Danke für den link 👍Ich muss mich diesbezüglich mal umhören. IdealWäre neu in schwarzem Leder 😉 Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. August 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2017 Fahr halt mal bei Gelegenheit beim Rieling vorbei - der hat selber ein e30 Cab und ist Recaro Händler http://www.sattlerei-rieling.de/recaro.htm Die Bude ist in den letzten Jahren richtig groß geworden ----- (ob das jetzt ein Vorteil ist, ist eben die Frage. Vor 12 Jahren hat er gute Arbeit bei meinem Auto gemacht, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 5. August 2017 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2017 Ah das wäre sogar um die Ecke. Danke dir! Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 6. August 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2017 Danke Martin das werde ich nach meinemUrlaub definitiv mal machen. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1644735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Oktober 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2017 Einer aus der Rieling Family verkauft sein e30 Cab: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-bmw-e30-325i-von-1986/740133040-216-7694 Man beachte die Sitze (nur deswegen setze ich es hier rein). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1650333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Oktober 2017 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2017 naja, wenn ich die Rückbank sehe, dann würde ich da eher nichts "satteln" lassen, wäre mir viel zu faltig Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1650337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 29. Oktober 2017 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2017 Einer aus der Rieling Family verkauft sein e30 Cab: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-bmw-e30-325i-von-1986/740133040-216-7694 Man beachte die Sitze (nur deswegen setze ich es hier rein).Schaut extrem schrecklich bezogen aus Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1650817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrEbbi Geschrieben: 3. Januar 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2018 Hallo , ich habe die Sitze im E30 verbaut mit Wiechers Konsolen. Die Sitzhöhe lässt sich anspassen , sehr bequem mit gutem Seitenhalt. Ich bin etwas größer und habe absolut keine Problem mit der Sitz Höhe. Einfach die Konsolen mit Laufschienen oder wie ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1655101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 24. Februar 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 (bearbeitet) M3 Evo hatte Recaro SR wie Lancia zB Bearbeitet: 24. Februar 2018 von Dino74 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201792-recaro-speed-erfahrungen/#findComment-1658975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
