Adapter von E30 zum BMW Business RDS Radio
Moin,
ich bin Neuling auf dem Gebiet und habe mir einen E30 318i gekauft ohne Radio. Nun habe ich mir das o.g. Radio gekauft nur passen die Stecker nicht. Jemand eine Ahnung ob es einen Adapter gibt und wenn ja, wo? :)
Grüße
2a5afaf60eafe41f2d24568a3014c429.jpg6b82c8878615633112445707245b9026.jpg77f512c68b09028742cc4722f25df333.jpg
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/
Also für das Radio brauchst du wohl den Adapter: Originalradio-Adapter für BMW Werksradio Rundpin alter Anschluß auf ISO
Für das Antennenkabel den Stecker:  Antennenadapter - Auto Antenne Adapter ISO DIN auf Buchse
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1641320
wenn Du das original BMW Radio sowieso behalten willst, dann würde ich den nachträglich drangebastelten ISO DIN Adapter entfernen, von dem ebay ISO DIN auf BMW Rundpin Adapter die ISO DIN Buchse abzwicken und direkt mit den vorhandenen Kabeln, im Auto, verbinden.
Aber bitte nicht mit Lüsterklemmen  :rot:
Die Zuordnung der einzelnen Kabelfarben ist im Wiki oben auf der Seite zu finden.
Evtl. sind bei dem ISO DIN auf BMW Rundpin Adapter auch Zündungsplus und Dauerplus vertauscht.
Damit funktioniert das Radio zwar, aber nach dem abstellen der Zündung vergisst es die Sender.
Es wird auch schwierig den ganzen Kabel und Stecker Strang hinter dem Radio zu verstauen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1641364
Würde ich erst mal nicht machen - evtl. bekommt der TE ja mal Bock auf ein moderneres Radio und hat dann bereits ISO Anschlüsse. Außerdem erscheint mir die Umstrickung auf ISO ordentlich gemacht - mit Crimp-Steckern und Schrumpfschlauch etc. Warum da was ohne Not ändern? Das wird plug&play mit den Adaptern gehen und Platz hat ein e30 vergleichsweise sehr viel, zu anderen BMW... (einfach das ganze beim Einschieben in den Schacht etwas zur Seite/unten wegdrücken). Ich hab schon DIN auf ISO auf BMW-RUND-Pin - alles Adapter - locker untergebracht.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1641365
Eine Frage hätte ich noch: kann man bei dem Radio, (da wo das Telefon angeschlossen wird?) auch stattdessen ein aux Adapter oder sogar Bluetooth Adapter anschließen?
Besten dank :)
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1641366
Das ist kein Telefonanschluss, dass ist ein CD-Wechsler Anschluss. Dazu musst Du mal die Suche bemühen (auch google), ich denke, da finden sich Threads dazu. Im e34 Forum wurde so etwas - glaube ich - schon häufiger diskutiert.
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1641367
  • 8 Monate später...
Ich muss das mal wieder hoch holen. Gibt es einen bmw Stecker, der von der alten Version aus iso oder gar direkt auf Rundpin geht ? Ich will nix zam schneiden oder um Stricken ect. Ich kann es net und will es auch nicht
Es muss doch einen Stecker geben der das alte zwei Kanal System auf iso bzw. Rundpin geht oder nicht ?
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1660115
  • 2 Monate später...
Schmeiss das Kabelgedöns raus und schau mal z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/Radioanschlusskabel-Adapter-BMW-321021-02/130316838548?hash=item1e577d2694:g:w0gAAOxyhlJRe88a
Damit kommst du einfach vom 17pol. BMW auf jedes Radio mit ISO. Antennenstecker passt meistens direkt.
Die original Radios von BMW passen direkt auf den vorhandenen 17 Pol. War sogar auch noch beim E46.
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/201640-adapter-von-e30-zum-bmw-business-rds-radio/#findComment-1663682
  • 4 Wochen später...
