Was ist das für eine Schraube
LoungeAct
Hey Leute,
soeben sind mir beim betrachten der Scheinwerfer diese Schrauben aufgefallen. Es scheint als währe es eine Schraube mit einer Mutter oben oder unten. Finde sie im Teilekatalog leider nicht. Was haben die für eine Funktion? Auf beiden Seiten an der gleichen Stelle ist diese Schraube.
Wollte die Stoßstange erst im Winter abschrauben um darunter den Rost zu entfernen.
Bearbeitet: von LoungeAct
Evtl. meint er ja die Vorrichtung für die SWRA :freak:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1411&og=05&hg=61&bt=61_0049
Mehr Schrauben fallen mir an der rot umrandeten Stelle nicht ein... 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Wenn du die an der Verbindung von Kotflügel zu Frontblech meinst, das sind zwei Blechschrauben, eine von oben und eine von unten, Teilenummer 51411959137 sind Torx und mit sehr flachem Kopf.
Gruß Sebb
t
Ja ich glaube das ist genau das was ich meine. Habe nochmal ein Foto gemacht. Ist das also einfach nur eine tragende Verbindung? Mache mir sorgen da dort etwas Rost zusehen ist. Das Bild ist jetzt warum auch immer gedreht aber das ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite.
  • 4 Jahre später...
Ich hole das Thema nochmal hoch da ich gestern mein Frontblech abgeschraubt habe (Halter Frontspoiler weggerostet) und mich die besagte Torxschraube etwas irritiert im ETK...
Bei mir war folgendes verbaut:
Rot = 2x Sechskantblechschraube ST4,8x16
Grün = Sechskantblechschraube ST4,8x16
Im ETK sieht es für mich aber so aus als müsste bei grün die Torxschraube 51411959137 verbaut werden, bei rot die obigen Sechskantschrauben 07119901299 - stelle es mir auch schwer vor die Torxschrauben bei rot ein- bzw. auszudrehen...
Kann mich jemand aufklären? :)
BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T
Danke für die schnelle Antwort, das klingt einleuchtend was du schreibst :)
Jetzt muss ich bloß in meinem Nachbau-Frontblech das 2. Loch bohren, das untere fehlt dort nämlich...
Bearbeitet: von Durchfuhrer
