gevauese30 Geschrieben: 25. April 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 Am 14.5.2017 um 11:07 schrieb cabriolet: Hallo Markus, was für einen Kleber hast Du denn für die Montage auf der Felge benutzt? Grüße, G. Ich habe meine übrigens nicht montiert (weder am Cabrio noch am Touring), da ich die Dinger sowieso potthässlich finde. Bei mir sind einfach die Embleme auf die Felge geklebt. Ist natürlich Geschmackssache... Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 25. April 2021 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 vor 21 Minuten schrieb gevauese30: Hallo Markus, was für einen Kleber hast Du denn für die Montage auf der Felge benutzt? Die Embleme (also zumindest die originalen von BMW ) sind selbstklebend. Auch wenn die dann nur auf einem sehr schmalen Rand kleben, reicht das völlig. Was garnicht funktioniert hat: Zum Reifentausch mussten sie ja wieder ab, dabei ging die Klebeschicht natürlich kaputt, ich hatte dann alles gereinigt und die Embleme mit Silikon wieder festgeklebt. Die sind einfach nach einiger Zeit wieder abgefallen. Aktuell sind sie mit Teppichklebeband wieder fest, sitzt genauso bombenfest wie mit der originalen Klebefolie. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 25. April 2021 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 Oder einfach passende Nabendeckel besorgen. Die hier könnten z.B. passen: https://www.ebay.de/itm/262467271433 (aber bitte selber nochmal messen und vergleichen!) Dann die originalen 65mm aufkleber drauf. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 25. April 2021 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 Hab gerade selber gemerkt, dass der Link nicht funktioniert. Sucht einfach selber nach "Nabendeckel 6502" Dann solltet ihr auf so ein Angebot stoßen: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 25. April 2021 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 vor 13 Minuten schrieb Eton: Oder einfach passende Nabendeckel besorgen. Das "einfach" ist das problematische Wörtchen dabei . Für die 15"-Kreuzis habe ich bis jetzt nix wirklich passendes an Nabendeckeln finden können. Reicht für mich aber so mit den geklebten 70mm-Emblemen. Für die Gullideckel (14") bin ich aber an dem Thema noch dran, da habe ich zwar passende, die liegen aber seit Jahren hier herum und ich weiss nicht wo ich sie her hatte. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 25. April 2021 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 Deswegen habe ich euch ja die "Arbeit" abgenommen. Die 15er Kreuzis liegen eh gerade hier rum. Also schnell gemessen. Innendurchmesser ist 59mm. Dann nur kurz bei eBay geschaut und die Opel Dinger gefunden. Die haben zwar 59,5mm, aber ich würde es versuchen. Die sitzen dann vielleicht etwas stramm, oder müssen eventuell ein bissel nachbearbeitet werden. Die 9,10Euro wäre mir der Versuch wert. Oder selber noch ein wenig länger suchen, um genau auf 59mm zu kommen. Oder einen Kumpel anhauen, der welche im 3D Drucker herstellt. Aber jeder wie er will 😉 MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 25. April 2021 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 Vom Durchmesser könnten die Opel-Teile passen. Was aber garantiert nicht geht, ist das Maß "B", der Bund an den Felgen ist nämlich etwa 5mm hoch. Ohne deutliche Nacharbeit wird das nicht gehen. Das Blöde an der Suche nach passenden Nabendeckeln ist leider, dass oft nur der Durchmesser genannt ist. Da sind "deine" Opel-Teile mal eine positive Ausnahme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 25. April 2021 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 (bearbeitet) Wie wäre es dann mit denen? https://www.ebay.de/itm/292011022979 Die haben sogar 59mm innen. Das B Maß steht zwar nicht dabei, aber könnte man bestimmt beim Händler erfragen. Das ganze betrifft mich eigentlich gar nicht. Da ich die normalen, also originalen, Deckel habe. Sonst würde ich beide mal testen. Ich würde nämlich fast ne Kiste Bier drauf wetten, dass die Opel Dinger passen. Nicht perfekt, aber so das sie ihren Zweck erfüllen. Edit: Keine Ahnung warum das verlinken immer schief geht 🙈 Hier die Auktionsnummer 292011022979 Bearbeitet: 25. April 2021 von Eton Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gevauese30 Geschrieben: 26. April 2021 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Tolle Tipps... ganz herzlichen Dank. Werde mich derer schnellstmöglich annehmen. Vor Deiner Antwort, lieber Markus, hatte ich mir bereits folgende Embleme bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B07NDH3GCP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Diese haben allerdings nur einen Durchmesser von 60mm und sind dann wohl zu klein... oder? Egal... kosteten jetzt nicht die Welt. Bis hierhin auf jeden Fall nochmals besten Dank für Euren Support, bis auf weiteres, beste Grüße, Götz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gevauese30 Geschrieben: 26. April 2021 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Würden solche Kappen eigentlich auch passen? ebay Artikelnummer: 324534003888 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. April 2021 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Die kenne ich garnicht, da weiss ich nicht zu welchen Felgen die überhaupt passen könnten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 7. Mai 2021 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2021 und, passen die bestellten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gevauese30 Geschrieben: 6. Juni 2021 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2021 (bearbeitet) Am 7.5.2021 um 11:05 schrieb MartinE30: und, passen die bestellten? Nein, Martin... passen nicht. Sind leider etwas zu groß. Sprich die 59,5 mm sind etwas zu viel. 58,0 mm könnten u.U. passen. Habe es aber (noch) nicht genau gemessen. Bearbeitet: 6. Juni 2021 von gevauese30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 10. Januar #39 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar (bearbeitet) am Am 14.5.2017 um 11:07 schrieb cabriolet: So ist es wohl nicht... ich denke eher, da werden einem E30-Fahrer die Deckel geklaut und einem anderen E30-Fahrer, dem sie auch geklaut wurden, teuer verkauft. Im schlimmsten Fall werden dir sogar deine eigenen Deckel z.B. über eBay angedreht Ich habe meine übrigens nicht montiert (weder am Cabrio noch am Touring), da ich die Dinger sowieso potthässlich finde. Bei mir sind einfach die Embleme auf die Felge geklebt. Ist natürlich Geschmackssache... Gruß Markus So schlecht find ich das auch nicht, nur das mit dem Nabenemblem schieb ich nun auch schon seit ü 10 Jahren vor mir her... Gibt's da neue Erkenntnisse, welche da Nabenkappen da passen könnten ? (gut + günstig natürlich ) Nachdem bei uns in der Gegend (damals noch Unterfranken, ca 2010) auch der der ständige Deckelklau um ging, hab ich einfach mal vorgebeugt und meine Deckel verkauft (an ein Deckel-Klau-Opfer. Dem sie aber 1 Jahr später auch wieder geklaut wurden . . . er hat dann wütend kurzerhand welche "zurückgeklaut"). Denn bevor ich "keine Deckel und kein Geld" hab, war mir die Variante "keine Deckel, aber 50 € haben" deutlich sympathischer (ok, heut bekäm ich wohl das doppelte oder dreifache dafür...). Ohne Deckel hat außerdem noch 2 Vorteile: ---> Deckel können nimmer geklaut werden = über das Thema "Nabendeckelsicherung bzw. -Diebstahl" brauch' ich mir keine Gedanken mehr machen ---> man schläft dann ruhiger als Laternenparker ---> Verringerung der ungefederten Massen (kein Deckel = 188 Gramm Gewichtsersparnis pro Rad. Bleiben 7,2 kg für die (naggiche) Felge.). Kreuzspeichen-Styling (Styl.5) | BMW 3' E30 318i M40 Europa Aber da mir das dann doch alles bißchen zu viel silber war, und die Schrauben ja eh schon schwarz waren ---> hab ich die Mitte (Inkl. Radnabe) kurzerhand mal schwarz lackiert. Sah bei den ATS-Cup und ähnlichen ja auch ganz gut aus. Vielleicht nix für "orchinool"-Fetischisten, aber mir gefällt's gut so ! ...und irgendwann mal mit Nabendeckeln bestimmt noch besser Bearbeitet: 10. Januar von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige Sicherheitsapostel erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Januar #40 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar Oder man macht eine klausichere Sparvariante in der Form. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 10. Januar #41 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar Noch kleben meine Embleme ohne Deckel auf den Felgen, am schon länger stillgelegten 316iA. Wenn die Räder mal wieder Verwendung auf der Straße finden, müssen da dann neue Reifen drauf und somit die Embleme runter, dann kommt Martins Variante zum Einsatz. Die verlinkten Deckel habe damals direkt auch gekauft. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 10. Januar #42 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar (bearbeitet) Interessant, bei dir passen 60mm, oben schreibt einer, daß 59,5 zu groß wäre und 58 eher hinkommen sollte . . . aber ok, kann ich ja selber auch mal rausmessen und mich dann auf die Pirsch begeben. Wobei mir allerdings die Deckel(größen) der dort gezeigten goldenen Felgen besser gefallen. Sieht irgendwie harmonischer/dazugehöriger aus als die fast schon etwas zu großen vom "Martin E30". Aber die Geschmäcker sind ja verschieden Aber ganz klausicher sind beide dann wohl auch wieder nicht. Perfekt wären von hinten montierte. Gab's glaub bei King-Felgen mal (aber mit kleinerem Durchmesser) und sogar BMW hatte ja mal welche (70mm allerdings) Scheibenrad Leichtmetall | BMW 5' E28 520i M20 Europa Aber jetzt hab ich zumindest schonmal anregende Beispielbilder gesehen (sagen mehr als 1000 Worte), wird schon werden mit der Zeit (und werd' berichten, wenn's was Neues gibt). Bearbeitet: 10. Januar von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige Sicherheitsapostel erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Januar #43 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar Klausicher war der falsche Ausdruck für meine Sparvariante. Die Deckelchen können natürlich ruck-zuck geklaut werden, nur ist der Schaden dann im Vergleich zu den richtigen Felgendeckeln minimal (insbesondere, wenn man die preiswerten Nachdruck-Embleme nimmt) und ich denke mal, dass diese Variante auch keinen großen Klauanreiz mehr setzt. Ich wollte eben die Nabe selber nicht ungeschützt sein lassen, zumal die optisch sehr schnell rostig aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 10. Januar #44 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar am vor 1 Stunde schrieb OO--II--OO: Interessant, bei dir passen 60mm, oben schreibt einer, daß 59,5 zu groß wäre und 58 eher hinkommen sollte Ist abhängig von den Haltenasen am Deckelchen, ob das passt oder nicht. Je nachdem, wie groß und wie stabil die sind und in welcher Höhe die stehen. Ich habe mich da ganz auf Martins 60mm-Teile verlassen und einfach bestellt, die liegen aber wie gesagt immer noch ungenutzt im Regal. Wie gut sie passen, habe ich noch garnicht probiert, kann ich aber demnächst einfach mal machen und dann hier berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
