Hi
Würd gern mal wissen, ob die Preise ok sind oder ob man das billiger gemacht bekommt.
Lackierer meinte, muss gefüllert und geschliffen werden und wird innen nicht so gut/glatt, da
man mit der Pistole schwer/nicht reinkommt.
Geht nur um die Lackierung von innen.
Betrieb: 120 Euro beide
Privatmann der regelmäßig lackiert aber kein Profi ist: 70 Euro beide
Danke
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/
Was willst du bei den Preisen hören ? Bis der GFK Krams einigermaßen glatt ist nach dem Füllern geht schon einiges an Arbeit drauf, gibt auch angenehmeres als so Kleinteile per Hand zu schleifen. Ist schon ordentlich arbeit, wenn mal Lack drauf ist sieht man erstmal wie wellig der Krempel teils ist.
Warum der Privatmann deutlich günstiger ist, sollte auch klar sein...
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632788
Für 70 bzw. 120 mit der Gewißheit, daß es Grütze wird?
Sowas lackierste selber.
Für so kleine Sachen würde ich keine Pistole einsauen.
Dose und los.
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632789
Genau - selber schleifen und dann die richtige Farbe nehmen, also eine, die auch auf Kunststoff bzw. GfK hält - bei kleinerem Plastikzeugs habe ich recht gute Erfahrungen mit Spraydosen/Farben aus dem Modellbaubereich gemacht. Die sind aber leider nicht so günstig, wie irgendwas aus dem Baummarkt.
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632805
Okay, danke!
Hab keine Ahnung von Lackierpreisen, daher die Frage.
Wie siehts mit folieren aus. Möglich?
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632815
Klar.
Aber das verlangt penible Vorarbeit. Normal foliert wird das aber sicher nicht, sondern eher Wassertransfertechnik.
Ich würde die Dinger einfach lackieren. Selbst wenn du was verhuddelst, anschleifen, nochmal drüber.
Oder du nimmst Plastidip.
Sei kreativ
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632820
Mit der Dose und dem Feststoffgehalt der "lacke" darin wirst du ewig brauchen, bis du das ganze glatt bekommst. Bei 880ml/l Lösemittel ist da nicht viel mit AUfbau von Schichtdicke ...
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632823
das sind doch nur Lufteinlässe, die müssen nicht glatt sein
überlackierbaren Struktur-Steinschlagschutz (die sog. "Rauhfasertapete") vorlegen und dann ggf. mit Dose in Wagenfarbe lackieren
mehr würde ich bei den merkwürdigen Trichtern nicht machen, die werden auch glatt lackiert nicht hübscher
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632848
wirkt sich die Struktur nicht negativ auf die Strömungsgeschwindigkeit aus!
Gerade bei Lufteinlässen sollte man doch besonders sorgfältig arbeiten.
Einzig wahre Lösung wäre in meinen Augen eine Golfballstruktur: http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0123/golfball.jsp
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632862
Golfball?
Das ist doch sowas von 20er Jahre .... heutzutage nimmt man Haifischhaut-Lack:
https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2010/05/innovativer-lack.html
Fast as a shark ...
https://www.youtube.com/watch?v=tTeXBTStek0
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632868
Strömungsgeschwindigkeit ? Lufteinlass ? .... hast Du da den :ironie:  vergessen ?
die Dinger sind doch keine berechneten, sondern Pi mal Daumen geformte Trichter zur Bremsenbelüftung und da ist der weitere Verlauf der Luftführung bis zur Bremsscheibe das Problem, aber ganz sicher nicht der Lufteinlass
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632909
Vielleicht wurde der Account vom Böhmermann gehacked.
Wenn Du die Dinger mit Wassertransferdruck machen willst- ich hab nen Kumpel, der sowas macht.
https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632910
