ChocolateBks Geschrieben: 15. März 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2017 Hi Würd gern mal wissen, ob die Preise ok sind oder ob man das billiger gemacht bekommt.Lackierer meinte, muss gefüllert und geschliffen werden und wird innen nicht so gut/glatt, da man mit der Pistole schwer/nicht reinkommt.Geht nur um die Lackierung von innen. Betrieb: 120 Euro beidePrivatmann der regelmäßig lackiert aber kein Profi ist: 70 Euro beide Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 15. März 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2017 Was willst du bei den Preisen hören ? Bis der GFK Krams einigermaßen glatt ist nach dem Füllern geht schon einiges an Arbeit drauf, gibt auch angenehmeres als so Kleinteile per Hand zu schleifen. Ist schon ordentlich arbeit, wenn mal Lack drauf ist sieht man erstmal wie wellig der Krempel teils ist.Warum der Privatmann deutlich günstiger ist, sollte auch klar sein... Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. März 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2017 Für 70 bzw. 120 mit der Gewißheit, daß es Grütze wird?Sowas lackierste selber.Für so kleine Sachen würde ich keine Pistole einsauen.Dose und los. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. März 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2017 Genau - selber schleifen und dann die richtige Farbe nehmen, also eine, die auch auf Kunststoff bzw. GfK hält - bei kleinerem Plastikzeugs habe ich recht gute Erfahrungen mit Spraydosen/Farben aus dem Modellbaubereich gemacht. Die sind aber leider nicht so günstig, wie irgendwas aus dem Baummarkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 16. März 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2017 (bearbeitet) Okay, danke!Hab keine Ahnung von Lackierpreisen, daher die Frage.Wie siehts mit folieren aus. Möglich? Bearbeitet: 16. März 2017 von ChocolateBks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. März 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2017 Klar.Aber das verlangt penible Vorarbeit. Normal foliert wird das aber sicher nicht, sondern eher Wassertransfertechnik.Ich würde die Dinger einfach lackieren. Selbst wenn du was verhuddelst, anschleifen, nochmal drüber.Oder du nimmst Plastidip. Sei kreativ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 16. März 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2017 Mit der Dose und dem Feststoffgehalt der "lacke" darin wirst du ewig brauchen, bis du das ganze glatt bekommst. Bei 880ml/l Lösemittel ist da nicht viel mit AUfbau von Schichtdicke ... Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. März 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2017 das sind doch nur Lufteinlässe, die müssen nicht glatt sein überlackierbaren Struktur-Steinschlagschutz (die sog. "Rauhfasertapete") vorlegen und dann ggf. mit Dose in Wagenfarbe lackieren mehr würde ich bei den merkwürdigen Trichtern nicht machen, die werden auch glatt lackiert nicht hübscher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. März 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2017 überlackierbaren Struktur-Steinschlagschutz Hallo,wirkt sich die Struktur nicht negativ auf die Strömungsgeschwindigkeit aus!Gerade bei Lufteinlässen sollte man doch besonders sorgfältig arbeiten. Einzig wahre Lösung wäre in meinen Augen eine Golfballstruktur: http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0123/golfball.jsp GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. März 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2017 Golfball?Das ist doch sowas von 20er Jahre .... heutzutage nimmt man Haifischhaut-Lack: https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2010/05/innovativer-lack.html Fast as a shark ... https://www.youtube.com/watch?v=tTeXBTStek0 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2017 (bearbeitet) Hallo,wirkt sich die Struktur nicht negativ auf die Strömungsgeschwindigkeit aus!Gerade bei Lufteinlässen sollte man doch besonders sorgfältig arbeiten. Strömungsgeschwindigkeit ? Lufteinlass ? .... hast Du da den vergessen ? die Dinger sind doch keine berechneten, sondern Pi mal Daumen geformte Trichter zur Bremsenbelüftung und da ist der weitere Verlauf der Luftführung bis zur Bremsscheibe das Problem, aber ganz sicher nicht der Lufteinlass Bearbeitet: 18. März 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. März 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2017 Vielleicht wurde der Account vom Böhmermann gehacked. Wenn Du die Dinger mit Wassertransferdruck machen willst- ich hab nen Kumpel, der sowas macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201096-gfk-trichter-lackieren-preiseinsch%C3%A4tzung/#findComment-1632910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
