Instrument Tacho
e30schmalle
Servus,
ich habe noch einen Tacho bei mir liegen und weis nicht mehr für welches Modell er war.
Im Teilekatalog gibt es die Nummer leider nicht.
Weis eventuell jemand für welchen Typ/Modell die Einheit sein kann?
Evt. jemdand den selben laut Teilenr. verbaut?
Danke für die Mithilfe :drive:
Ein Gesamtfoto von der Vorderseite (incl. Codierstecker!), und Du wirst eine genauere Aussage bekommen können.
Ohne Frontaufnahme könnte es querbeet durch die E30-Palette verbaut gewesen sein.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
na ja, ist halt ein KI-Gehäuse von MotoMeter und so universal in den E30 mit Codierstecker vorne eingesetzt. Welche Instrumente ist eigentlich nur die Tankanzeige unterschiedlich nach Tankgröße; den Rest erledigt der eingesetzte Codierstecker.
Den Diesel, den Eta und den M3 lass ich da mal grundsätzlich raus.
Um die Suche einzugrenzen: Unterschied Drehzahlmesser zwischen standart 4- und 6 Zylinder Instrumentenkombi: Der rote Bereich fängt beim 4 Zylinder bei 6000 an, beim 6 Zylinder bei ca. 6200.
Die Skalen sind ansonsten bei beiden Versionen gleich.
Das du Eta, Diesel und M3 erkennst setze ich voraus.
Altersbestimmung geht  über die Position vom Codierstecker.
Anhand von diesem (falls noch nicht ausgetauscht) lässt sich zu 100% herausfinden von oder für was das Kombi ist.
nur die M40 Motoren haben den roten Bereich ab 6000 wobei M10 und M42 das wie die 6-Zylinder haben
Servus und danke für die zahlreiche Hilfe von euch.
Ich habe noch mal zwei Bilder hier und hoffe dadurch kann mir jemand von euch was genaues zum Kombi sagen?
Welche Arten der Codierstecker gibt es den? Existiert für die Codierstecker eventuell eine Übersicht/Tabelle aller Varianten (SteckerModell) ?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=79923c-1488953315.png
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ac3730-1488953421.png
Bearbeitet: von e30schmalle
Würde sagen, das ist ein Kombiinstrument aus einem NFL 6-Zylinder 8-/
Codiersteckerliste findest du hier:
http://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/tacho-bc-kodierstecker-r337
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
na dann nutze mal bitte die suchefunktion hier oder bei e30.de
eine kleine Übersicht hier schon mal vorab
Kodierstecker.pdf
