chr Geschrieben: 18. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2017 Hallo E30-Gemeinde,es geht um meinen E30 325i NFL Baujahr 89, der seit ein paar Tagen Probleme macht. Im kalten Zustand fährt sich der Wagen wunderbar, läuft anständig im Leerlauf, dreht sauber durch alle Gänge hoch, geht brav in die Schubabschaltung, alles gut... Hat man ihn warm gefahren, fängt der Spaß an...In niedrigen Drehzahlen (manchmal unterhalb von 2000, manchmal überall unterhalb von 3500) ruckelt der Motor stark beim Beschleunigen und nimmt überhaupt kein Gas mehr an. Ich war im 5. Gang mit 100 unterwegs und bin trotz Vollgas langsamer geworden...Hat man diese Drehzahlgrenze allerdings überschritten, läuft er wieder einwandfrei.Durch ständiges Runterschalten und wieder Beschleunigen, habe ich es immerhin noch bis nach Hause geschafft. Man muss "nur" die Drehzahl oben halten... Beim Treten der Kupplung, z.B. beim Zurollen auf eine Ampel/Kreuzung, ist er mir schon mehrfach ausgegangen. Wenn man es mal in den Leerlauf schafft, läuft er gerade so bei ca. 300-400 Umdrehungen und ist jedes mal kurz vorm Ausgehen. Der Motor läuft in dem Zustand sehr ungesund, blubbert und ruckelt vor sich hin und hat 0 Leistung, als ob das Gemisch überhaupt nicht stimmen würde.Dabei bin ich mir nicht sicher, ob er zu mager oder zu fett läuft. Ein mechanisches Problem würde ich ausschließen, da der Motor im kalten Zustand einwandfrei läuft und auch warm bei hohen Drehzahlen plötzlich wieder "geheilt" ist.Außerdem wurde der Motor vor einem halben Jahr erst komplett überholt (Lager, Kolbenringe, Block gehont, Kopf geplant usw.). Zuerst hatten wir den Temperatursensor am Motor in Verdacht, aber der ist ca. 3 Monate alt.Der Zündkabelstrang ist ebenfalls neu.Gestern haben wir Luftfilter, Luftmassenmesser, Leerlaufregler und Drosselklappe ausgebaut, überprüft, gereinigt und wieder eingebaut.Luftmassenmesser und Leerlaufregler waren auch vorher schon leichtgängig, haben sich nirgendwo verkantet o.ä. Die Probefahrt danach verlief zuerst richtig erfolgreich (obwohl wir quasi nichts gefunden hatten, hatte ich schon Hoffnung...) aber als der Wagen richtig warm war, ging das Schauspiel wieder los... Den Drosselklappenschalter haben wir testweise mal gegen einen anderen gebrauchten getauscht; ebenfalls ohne Erfolg. Habt ihr eine Idee, was das noch sein könnte? GrußChris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waldi1975 Geschrieben: 19. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2017 hast du den braunen Sensor getauscht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/#findComment-1645639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Mamba Geschrieben: 19. August 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2017 Moin,hört sich fast nach Kurbelwellengehäuseentlüftung an gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/#findComment-1645642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MIRAGE Geschrieben: 19. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2017 Hallo, die üblichen Kandidaten hast Du ja schon überprüft. Und das er Falschluft zieht hast Du auch geprüft. Impulsgeber? Steckverbindung? Check doch mal den Benzindruck und die Kabelverbindung zu den Einspritzventilen. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/#findComment-1645649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. August 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2017 Ob der TE den Fehler in den letzten 8 Monaten seit der Anfrage nicht schon gefunden hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/#findComment-1645656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MIRAGE Geschrieben: 19. August 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2017 Oh Mann,Du hast recht am Montag geh ich zu "Vielmann". Hat der TE vielleicht auch die Problemlösung gepostet? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/#findComment-1645658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 20. August 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2017 Hat der TE vielleicht auch die Problemlösung gepostet? Das passiert nur äußerst selten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200808-325i-ruckelt-und-stirbt-ab-wenn-warm/#findComment-1645662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
