E38 Styling 5 (8x16) - Bildersuche...
Ich rüste mittels adaptierter E36 Nabe VA und Z4 Nabe HA auf 5x120 um.
Neulich habe ich mir einen Satz E38 - Styling 5 zugelegt. Ich würde gerne 205/45er Reifen montieren. Nabenabdeckung von der TRX-Felge sollte auf dem E30 besser wirken.
Ein Kumpel meinte, die Betten sehen poliert sicher besser aus.
Was habt ihr an der Karosserie ändern müssen?
Ich suche daher Bilder der Felge mit der genannten Reifengröße und auch welche mit polierten Betten.
Das sind meine...
http://up.picr.de/28053151kl.jpg
http://up.picr.de/28053152nf.jpg
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/
Da Du im Topic erwähnst, dass es 16" Felgen sind, ein kleiner Hinweis:
Passender zum  E30 in Sachen Abrollumfang wären 225/45R16 und da es 8" breite Felgen sind, würden die auch nicht so "gewollt aber nicht gekonnt" aussehen weil 205er auf ner 8" Felge ist fast grenzwertig
Georg
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627859
Georg
Noch steht die Reifenwahl offen. Vielen Dank für den Hinweis  :beemwe:
Habe nämlich manchen gelesen, die 205er fahren... Deshalb auch die Bildersuche...
Ich bin mir da auch noch recht unsicher... "Wurstreifen" sollen zumindest keine drauf...
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627861
Auf den E30 gehören aber keine Gummibänder.
225/45R16 entspricht vom Abrollumfang den serienmäßigen 205/55R15 sind nur etwas schmäler und waren beim M3 E30 auch als SA so zu ordern und beim Z1 die Standardbereifung
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627872
auf die 8" sollten schon 225-er Reifen oder wenigstens 215-er, aber ein breit ausfallender 205-er kann auch taugen, davon hab ich Bilder, sogar mit poliertem Bett
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627875
Auf dich habe ich gehofft! :beemwe:
Irgendwo ist bei den Styling 5 immer dein Name gefallen... Dann zeig doch mal deine Felgen  :sabber:
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627877
hier die 8x16 mit poliertem Bett und nem 205/45R16 drauf, der Reifen hat eine kräftige Felgenschutzlippe und füllt die Felge sehr gut aus, das kann man schon so "genehmigen"
klappt aber längst nicht mit jedem 205-er
leider finde ich kein Bild mehr wo die Flankenstellung zu sehen ist, ich dachte ich hätte eins gemacht, muss ich dann wohl mal nachholen
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_6245_1356_1423499296_13078.jpg
bei meinen neuen Winters wollte ich vorne 185/50R16 auf der 7x16 vom e39 und hinten 205/45R16 auf 8x16 vom e38 draufmachen
komischerweise füllt der 185-er die 7" bis über das Felgenhorn voll aus, weil die Felgenschutzlippe sehr groß ist
während beim 205-er (gleiches Fabrikat, gleiches Profil) auf der 8" das Horn überstand, aber nur weil die Felgenschutzlippe deutlich kleiner ist, der Reifen wäre breit genug
deswegen sind nun die Wintergummis 185/50 vorne und 205/45 hinten nun beide auf 7"gewandert .... wollte ich so nicht *grrrr* sieht aber besser aus
aber eigentlich ...... muss es ja so aussehen :
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_49122.jpg
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627931
Wow, das Rad sieht richtig Top aus!
Ich denke mit einem 215er Reifen komme ich ganz gut klar. 205er passen auch, Wird auf meinem aber eher zu extrem aussehen. Ähnlich wie ein 215er Reifen auf einer 9x16 Felge.
Diese Felge habe ich eher gewählt, weil ich durch den 5x120 Umbau die 15" ET24 Kreuzspeichen nicht fahren kann.
Ja doch, 215er kann ich mir eher vorstellen...
Welche Teile hast du für den Umbau gewählt?
Hast du etwas an der Karosserie ändern müssen?
Ich benutze Nabenadapter (Eigenbau) für E36 Naben vorne und Z4 Naben hinten.
Bremssättel sind vorne adaptiert vom E36 6-Zylinder und hinten vom E36 Compact.
Bremsscheiben sind vorne vom Mini Countryman und hinten normal vom 325i.
Der TÜV muss das nur noch absegnen...
Felgendeckel sind bei dir von der TRX Felge oder?
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1627935
Mal noch ein Hinweis zum Thema Reifendimensionen:
Bevor man sich irgendwelche Größen in den Kopf setzt sollte man auch mal nachsehen
a) ob es die Dimension (noch) gibt und
b) wie groß die Auswahl ist
Beim 225/45R16 ist es mittlerweile leider so, dass es obwohl die Dimension damals gar nicht so selten war, nur noch wenige Anbieter gibt von denen einige auch noch unterste Schublade sind.
Beim 205/55R15 werden es leider auch immer weniger.
Bei so Exotengrößen schauts oft noch schlechter aus.
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628039
Super Hinweis!
Habe mich gestern bereits etwas umgeschaut. Ich tendiere eher zu einm 215/45 Reifen - falls ich mich nicht verrechnet habe, ist er vom Umfang minimal kleiner als ein Serienreifen. Er ist zwar etwas teurer als "gängigere" Größen, aber dennoch verfügbar. Vom 215/40er gibt es eher wenigere, der mir aber sowieso etwas zu klein ist. Ein Felgenschutz ist mir auch wichtig, damit sieht der Reifen nicht ganz so schmal aus. Denke beim Toyo T1-R hat das damals ganz gut ausgeschaut. Genaues kann mir sicher mein Reifenhändler sagen...
205/55R15 - da sagst du was. Mittlerweile selten und sauteuer. Habe mir vor paar Jahren einen Satz Fulda Winterreifen auf die Kreutzspeichen ziehen lassen. Damals was das nur noch der eine Reifen, der lieferbar war, ungefähr doppelt so teuer wie ein Standardreifen.
1000km bewegt und seit dem im Keller eingelagert. Werde ich wegen dem 5x120-Umbau wahrscheinlich auch nie mehr brauchen.
Habe hier das Bild gefunden - 225/45
Das ist mir etwas zu viel "Wurst"
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f02095/05.jpg
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628043
@RoBop: 225/45R16 is IMHO noch schlimmer.
Da bleibt nur entweder der Toyo T1-R oder der Hankook Ventus im günstigeren Segment
Der Yokohama Advan als beste Alternative
Oder man fährt gleich nen Semi Slick - den gibt's von Toyo für ein Schweine-Geld
Alles andere is IMHO nicht akzeptabel weils die Kurvengeschwindigkeiten die beim Z1 möglich sind, nicht schafft.
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628064
:sabber: Super! Deanke für den Link. Die Seite kannte ich bisher nicht. Kommt meinen Berechnungen sehr nahe... auch mit ET und Spurplatten. TOP!
Wäre noch gut, wenn mir Google dazu noch ein passendes Bild ausspucken würde XD
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628066
Guck mal Renn-Reifen.de da ist der 225.45.16 Yoko AD08-R für 140Euro das Stück im Angebot..Georg ich bin in der freudigen Lage immer Gute brauchbare Reifen zum Null Tarif zubekommen,zur Zeit fahre ich beim Turbo einen 215/40/17 No.Name Reifen denn ich hier nicht nennen möchte,zu meinem erstaunen ist das Billigding echt Top bei Tockenheit,knappe 280km/h hat er mitgemacht und etliche heftige Actionen was Bremsen betrifft. Würde ich hier tippen was das da vorne ist,was eine Echo würde kommen :-D Conti und co sorgen immer bei Reifentests dafür das günstige Hersteller nicht gut wechkommen. Hankook,ist ein guter Reifen fahre ich auf e21 in 215/40/16.gruß RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628077
Für mich ist es wichtig das der Reifen eine Felgenschutz Funktion hat und Leise sich fährt.
Habe den Falken Reifen auf meinem BMW (Made in Thailand).
Aber wenn ich noch mal Reifen für mein Cabrio kaufen würde, würde ich den Fulda Ecocontrol nehmen. (Made in Polen.)
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628087
Am 1. Juli 2009 wurde die Vertriebsgesellschaft Fulda Reifen GmbH in die Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH überführt. Ausm wiki kopiert.
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628089
Was willst du damit sagen? Fulda ist zwar Teil des Dunlop/Goodyear Konzerns, aber immer noch als eigene Marke am Markt vertreten.
Ansonsten empfehle ich die Liste "Reifenhersteller Übersicht Weltweit".
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628093
Hab letztens Fulda Reifen für Gullideckel (Reifenprofilfetischist)auf einem großen Reifenvertriebsportal gesucht und bin nicht fündig geworden. Daraus schloss ich usw usw.
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628094
y2000 gibt es doch schon lange nicht mehr
http://www.fulda.com/fulda_de_de/
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628096
Fuldas haben ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis und werden in Europa produziert. (Meine Berlingo Sommer und Winter- Reifen von Fulda sind Made in Polen.).....
Egal ob Sommer oder Winterreifen. Fulda ist immer Gut.
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628097
Super Hinweis!
beim 215/45 kann es Dir aber auch passieren, dass er das Felgenhorn nicht abdeckt, hatte ich bei meinem letzten Satz Wintereifen
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_58868.jpg
das sah nicht so richtig gut aus
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_54635.jpg
dass es vom 215/40 "wenigere" gibt halte ich für einen Fehler bei der Recherche, das ist eine Größe wo es unendlich viel Auswahl gibt, mehr als beim 215/45
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628101
Du kannst auch einen 225/40 draufmachen, wenn der schmal ausfällt wie z.B. ein Toyo T1-R (den hatte ich schon auf der 8x16) dann ist das eher wie ein gut passender 215-er
hier das Bild mit dem 225/40 Toyo
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_30352.jpg
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628102
Das Profil des toyos lässt den Reifen imho schmaler aussehen.
Macht ein schlanken Fuß sozusagen.
Bearbeitet: von thommy325
https://e30-talk.com/topic/200803-e38-styling-5-8x16-bildersuche/#findComment-1628109
