Schweppes Geschrieben: 27. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2016 Hallo,muss bei meinen E30 die Leuchtweitenregulierung nachrüsten.Könnt Ihr mir bitte eine Empfehlung geben, welche kann man getrost kaufen, und selber einbauen.Vielen Dank. Viele Grüße Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 27. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2016 Ich hatte meine hydraulische LWR auch defekt. Diese hier hab ich mir besorgt:http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Touring-M3-usw-LWR-/182107788100?fits=Platform%3AE30&hash=item2a66785344:g:L~EAAOxynRRSNpWm Funktioniert prima! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 27. November 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2016 Beim Nachrüsten kommt halt noch die Halterung für den Regler dazu und das entsprechende Loch muss noch in die Fußraumverkleidung. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2016 Wenn nachrüsten, dann elektrisch - aber wenns nicht nötig ist wegen Reimport oder so, dann würd ich das bleiben lassen. Warum willste die denn nachrüsten?Für Xenon bringt manuell ja nix. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 27. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2016 Ich vermute mal vor der Pflicht gebaut aber erst danach zugelassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. November 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2016 Hallo, die hellen Schubstangen sollten unbedingt mit einer Gummitülle gegen Wassereinbruch versehen sein bzw. werden. Bei mir war das nicht so, und nach 6 Monaten war der Antrieb kaputt weil Wasser drin stand. Bei den Spenderfahrzeugen handelt es sich meist um Fahrzeuge mit Plastikscheibe vor den Scheinwerfern, wo der Gummi nicht benötigt wird. Aber beim E30 saut es eben vorn gehörig rein. Ich hab dann Gummis von Fiesta-Motoren genommen, sind dort aber auch nicht überall dran.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. November 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Ich vermute mal vor der Pflicht gebaut aber erst danach zugelassen.Dann wäre sie schon nachgerüstet.Die damische LWR war damals ein Zulassungskriterium - ich hab da sogar ne Service-Info von BMW zu Hause in der darauf hingewiesen wird. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 28. November 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Also meiner hat das Werk am 23.10.1989 verlassen und wurde am 30.10.1989 Erstzugelassen.Hatte ab Werk eine LWR verbaut.Als diese defekt war, wurde sie von einem der Vorbesitzer gegen eine elektrische getauscht.Irgendwann bemängelte mein TÜV die elektrische LWR, da diese nicht mehr richtig funktionierte.Ich habe ich sie ausgebaut, eine Fußraumabdeckung ohne Aussparung besorgt und seit diesem Tag keine Probleme mit dem TÜV oder sonstigem gehabt. Interessierte bisher niemanden... GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. November 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Das Zauberwort lautet 1989 Eine LWR wurde zum 1.1.90 Pflicht und wenn sie verbaut ist muss sie funktionieren.Das ist wie mit Nebelscheinwerfern: Wenn sie vorhanden sind müssen sie funktionieren - da sie aber keine Pflicht sind kann man sie auch entfernen wenn z.B. das Glas kaputt ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. November 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Gibt aber mehrere Fälle wwo Autos die nach dem 01.01.90 ohne LWR zugelassen wurden und bisher auch nie vom TÜV beanstandet wurden, irgendwann kommt dann halt mal einer und nimmts genau. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 28. November 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Das ist ja hier zum Glück nicht der Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. November 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Wie kommst du darauf? Der Te hat sich dazu ja noch nicht geäußert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 29. November 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2016 Shit, habe ich verwechselt - ich sollte um die Zeit im Dienst keine Mails schreiben... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senda Geschrieben: 30. November 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2016 http://www.lwr-shop.de/umrustkit-zur-leuchtweitenregulierung-fur-bmw-e30-lwr/ Ich hab mir diese gekauft und eingebaut, ganz einfach einzubauen und funktioniert prima.Tüv hat aber gar nicht drauf geachtet obwohl meiner von 5-1990 ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 1. Dezember 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2016 (bearbeitet) Sieht professionell aus... Bearbeitet: 1. Dezember 2016 von realplayer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 3. Dezember 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2016 (bearbeitet) Hab die Teile vom e34 eingebaut (Kumpel hatte damals nen Schlachter), paar Kabel musste ich kaufen, das wars.Hat mich ca 10 Euro gekostet, hab auch den Schalter zum Verstellen vom e34 übernommen und eingepasst.Für Originalos natürlich keine Alternative, für alle anderen absolut ausreichend Bearbeitet: 3. Dezember 2016 von virtuaHGO Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
