Verschiedene Lenkradverzahnung
Mr.Dieseljosef
Ich würde gern mein e30 lenkrad gegen ein schickes omp lenkrad tauschen , also hab ich mir eine lenkradnarne besorgt , diese passt aber nicht
Kann es sein das es verschiedene verzahnungen beim e30 gegeben hat oder ist das teil was ich besorgt habe einfach unbrauchbar? ?
Bzw kann man das nachfeilen hät wär einen tipp??
Danke im vorraus
Von der Seite der Nabe, mit der Du auf die Lenksäule gehst - Verzahnung.
EDIT: So sieht es bei einem original BMW Lenkrad aus:
Bearbeitet: von MartinE30
E30 hat immer die selbe Verzahnung. Selbst bei Airbagmodellen ist (im Gegensatz zu anderen Baureihen) nicht die Verzahnung, sondern nur die Länge der Verschraubung geändert. (Stichwort Hülse unterlegen)
Sprich, eine Nabe die von der Verzahnung nicht auf die E30 Säule passt, ist für irgendwelche anderen Baureihen aber nicht für den E30 gemacht.
auto motor & sport 22/86
...oder einfach für eine andere Baureihe und vom Händler falsch angepriesen.
Naja danke für die hilfe ... ich hab mit einer kleinen feile alles nachgeschliffen , jz passt alles
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20161108/e7336bdca0f8f7505f9fb579e187aa33.jpg
Bearbeitet: von Mr.Dieseljosef
Da hab ich mal ne Frage zum Airbag.
Kann man auf die Airbaglenkradsäule ein normales M-Technik oder M-Technik II Lenkrad mit Hilfe einer "Hülse" montieren?
Wenn ja, was muss da gemacht/verändert werden?
Gewagt...
Nix gegen Pfusch, aber statt passende Nabe besorgen da rumzufeilen ist schon grenzwertig.
Ich vermute mal, dass da einfach nur die Verzahnung ausgenudelt war. Gibt ja Leute die schaffen sowas bei der Montage ;)
Grüße Fabian
die Verzahnung ist nur länger
die Mutter würde am Gewindeende zur Verzahnung hin aufsitzen und das Lenkrad noch nicht verspannt
unter die Mutter muss also eine Hülse oder mehrere U-Scheiben
als Hülse eignet sich die gleiche wie sie unter dem Lenkrad bei airbaglosen zu finden ist
die weniger gekröpften Lenkstockhebel vom airbaglosen sind auch zu empfehlen, sonst ist wenig Platz zum Lenkradkranz, ein 2-poliger Stecker am Blinkerhebel passt nur mit Umbau, aber das siehst Du dann schon
Bearbeitet: von vokuhila
