bmw_e30_fan Geschrieben: 6. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Habe gerade ein E30 mit m60 Umbau von einem Bekannten da. Das Ding ist verkabelt aber läuft seit paar Wochen nicht mehr. Anlasser dreht, benzinpumpe schaltet auch. Er versucht auch anzugehen aber irgendwie schafft er es nicht. Nach was würdet ihr zuerst schauen? Es ist ein kabelbaum vom e32 verbaut, also der wo auch schon das kraftstoffpumpenrelai mit drann ist. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 (bearbeitet) wenn der "nicht mehr" läuft dann kann nur was kaputt gegangen sein grundsätzlich falsch verkabelt kann ja nichts sein, wenn der schon gelaufen ist also Benzindruck prüfen (Pumpe müde?) Zündfunken prüfen, Steuerzeiten prüfen, Kompression prüfen (Ventile krumm ?) und Luftmassenmesser wären die Dinge die mir da zuerst einfallen Bearbeitet: 6. November 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1621598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 6. November 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Verkabelung ist zwar sehr spartanisch aber naja, das wird dann die nächste Baustelle für mich. Ich habe ja noch den kurbelwellensensor in Verdacht. Nen Kumpel will das Gerät dann mal auslesen. Mal schauen was da für Fehler drinn sind. Sonst werde ich dann mal alles so nacheinander durchprüfen. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1621600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 6. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Kurbelwellensensor kann man in den meisten Fällen durchmessen. Gibt irgendwo im E32 oder E34 Forum eine Anleitung dazu. Im Fehlerspeicher wird der Sensor nicht abgelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1621638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 6. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Richtig ... oder einfach mal tauschen, hast du doch bestimmt da.Wenn die Drehzahl über den KWS nicht erkannt wird, sind die Symptome ähnilch. Orgelt ohne richtiges anspringen und manchmal Zündungen von Restspritz oder falsch erkannten Signalen.Vorher checken, ob Sprit ankommt. Kannst auch einfach mal ne Kerze rausmachen und gucken ob es funkt usw.Weißt du doch alles Ist auch nur ein Motor ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1621640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 8. November 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Heut und gestern mal untersucht, Funke kommt nun nachdem ich einen kurbelwellensensor von mir eingebaut habe. Aber die einspritzventile sind völlig zu. Aus einer kommt was raus. Der Rest will nicht. Werde ich die Tage mal tauschen und berichten. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1621797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. November 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 Einspritzventile hab ich jetzt mal welche reingesteckt wo ich weiß das sie gehen. Trotzdem bringen die keinen Sprit, die Suche geht also weiter. Irgendjemand nen Vorschlag? Ich werde jetzt erstma prüfen ob genug benzindruck da ist. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1622366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. November 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2016 Benzinpumpe hatt nicht mehr genug Druck gemacht. Habe diese jetzt getauscht. Läuft wieder1a der Bock. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1622720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 18. November 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2016 War die alt, gebraucht oder von Ebay? Nur mal für mich zur Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1622722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. November 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2016 Bestimmt alt & gebraucht von Ebay Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1622728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. November 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2016 Keine Ahnung wie alt die Pumpe war die nicht mehr ging, sah noch nach der originalen aus. Gekauft habe ich ne nagelneue natürlich. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1622742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 28. November 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Mitleiweile läuft das Teil ja erstmal. Habe gester mit den roten Nummern mal ne Probefahrt gemacht, das Teil hatt nen Problem. Beim beschleunigen egal in welchem drehzahlbereich stirbt der Motor manchmal fast ab, hatt dann aber auf einmal ruckartig wieder volle Leistung. Dreht auch im Stand manchmal schlagartig nach oben auf 2000-3000 u/min. Und nimmt das Gas dann auch im Stand schlecht an. LLR hab ich schon gecheckt, funktioniert. Ich tippe ja bald auf falschluft irgendwo, habt ihr da Erfahrungen gemacht? Oder könnte es einer der 4 nockenwellensensoren sein? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. November 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Wie wäre es mal mit auslesen lassen? Erspart evtl. ne lange und teure Fehlersuche. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 28. November 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2016 Hab ich schon versucht, wir kommen nicht ins stg rein. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 29. November 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2016 Ich würde mir den Abstand vom OT-Geber zum Inkrementenrad mal anschauen. 1mm +-1/10 sind vorgeschrieben. Bei mir hatte ich mal 1,4mm und da fiel der Motor teilweise auch schlagartig aus, weil er eben das Signal verloren hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 30. November 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2016 Okay, werd ich mal prüfen Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 30. November 2016 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2016 Ot Geber Abstand passt. Werd morgen mal noch den luftmassenmesser gegen meinen tauschen. Hab ihn vorhin mal abgezogen, motor läuft genauso wie wenn er drann ist. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 1. Dezember 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2016 Luftmassenmesser hab ich gegen meinen getauscht bringt keine Besserung. Was mir noch aufgefallen ist ist das die 2 Stecker von dem fernthemometer und dem anderen temperaturfühler vertauscht waren. Hab ich jetzt gedreht und der Motor läuft schon mal im Stand jetzt ordentlich und dreht nicht mehr hoch. Das Gas nimmt er aber trotzdem sehr träge an und verschluckt sich dabei. Was könnte es denn noch sein? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. Dezember 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2016 Dann läuft er zu mager.Also Benzindruck prüfen!Oder anderer Ansatz:Die Kabel vom LMM mal zur DME auf Durchgang prüfen und dabei an den Kabeln rütteln.Könnte ja auch ein Kabelbruch oder Scheuerstelle sein.DME-Relais schonmal testweise getauscht??Wenn das lahmt, produziert es ähnliche Symptome. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 2. Dezember 2016 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2016 Dme relai hab ich schon mal gegen meins getauscht. Was mir jetzt noch in den Sinn kommt sind eventuell die lamdas. Werd die mal abziehen. Dann muss er ja laufen. Die Kabel werd ich auch mal prüfen. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 2. Dezember 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2016 Bengzengdruck schon geprüft gehabt?Hab jetzt nicht den ganzen Thread durchgeackert... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1623831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 8. Dezember 2016 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 Hab jetzt alles geprüft. Sensoren gehen alle lmm auch. Zieh ich allerdings den nockenwellensensor ab und den LLR dann läuft der wunderbar. Was ja sehr komisch ist. Hab bald die Vermutung das die steuerzeiten eventuell verstellt sind. Was sagt ihr dazu? Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1624307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. Dezember 2016 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2016 Fehler ist jetzt scheinbar behoben, hab das Drosselklappenpotie getauscht. Nun läuft er prima im stand und nimmt das Gas auch spitze an. Werd trotzdem noch mal ne Testfahrt mit roten Nummern machen die Tage. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1624826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. Dezember 2016 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2016 Sehr gut!Und wieder mal ein Teil, an das keiner einen Gedanken verschwendet hat. Aber nah dran waren alle schon, an irgendwas mit `nem Stecker muß es liegen Man müßte mal `ne Liste erstellen, jedesmal vergißt man mindestens eine einfache Fehlerquelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1624857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 15. Dezember 2016 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2016 Auf jeden Fall, die Kontakte haben auch alle Grünspan. Hatt bestimmt Wasser gezogen das Teil. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200438-an-die-m60-elektrik-spezialisten/#findComment-1624878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
