Mr.Dieseljosef Geschrieben: 3. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Hätt gern für meinen e30 einen retrodachträger mit holzbalken(im bild zu sehen)Ich hab den dachträger nur müssen holzbalken rein , wie geht das https://uploads.tapatalk-cdn.com/20161103/0601bc15d37bdaa0400fe55d3268ece1.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 3. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Dielen ausm baumarktkaufen und auf passende Länge zuschneiden (lassen). Und dann nur noch verschrauben, musch halt gucken wie des am Träger am besten geht evtl. Löcher bohren Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 3. November 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Holz bohren, Träger bohren, lange schrauben durch, Mutter drauf fertig. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bull1986 Geschrieben: 4. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 um das Bohren bzw Löcher im Träger kommst nicht drumrum wenn das halten soll.. Holst dir im Baumarkt schöne Bretter, Holz is eigentlci egal da du es eh noch streichen solltest.. Gute Holzschutzlasur oder Holzlack verwenden.. Dann baust den Träger ab. Schneidest die Bretter auf passende länge, legst sie von unten drauf, bohrst durch Holz und Träger so das du aber den Träger nicht beidseitig durchbohrst. Dann siehst du die Schrauben danach nicht..Dann ne passende Edelstahl (damit auch nichts rostet) Blechschraube durch und den Träger wieder aufs Dach montieren..keine große Sache..Ach ja als Tip, ich würd die Bretter oben drauf bauen und nicht unter die Trägerrohre wie auf dem Bild. Sieht besser aus und du hast oben ne ebene Fläche wo du die Sachen die du transportieren willst besser ablegen und festzurren kannst.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 4. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 (bearbeitet) Also den Träger würde ich ganz sicher nicht durchbohren, wenn der aussieht wie ein schweizer Käse ist dieStabilität dahin. Es gibt doch U-Bügel mit Gewinde, damit macht man auch Dachboxen und andere Gerätschaften auf dem Träger fest. Bearbeitet: 4. November 2016 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 4. November 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 Natürlich alles Geschmackssache, mir wird wohl nie klar werden, warum man Stile miteinander kombiniert, die 30 Jahre auseinanderliegen. Aber wenn schon das Wort "retro" fällt, würde ich eher sowas hier bauen: http://i.ebayimg.com/images/g/~5gAAOSwiLdWCGqc/s-l300.jpgUnd wenn du doch so ein Ding wie auf deinem Bild bauen willst, wie icedearth sagt, auf jeden Fall U-Bügel nehmen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Dieseljosef Geschrieben: 4. November 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 (bearbeitet) Natürlich alles Geschmackssache, mir wird wohl nie klar werden, warum man Stile miteinander kombiniert, die 30 Jahre auseinanderliegen. Aber wenn schon das Wort "retro" fällt, würde ich eher sowas hier bauen: http://i.ebayimg.com/images/g/~5gAAOSwiLdWCGqc/s-l300.jpgUnd wenn du doch so ein Ding wie auf deinem Bild bauen willst, wie icedearth sagt, auf jeden Fall U-Bügel nehmen. GrußMarkusDiese Lösung mit dem rohrgerüst würde auch edel ausschauen Das problem wirkt zwar simpel aber trotdem hab ich mehrere Lösungsansätze bekommen Vorerst : Danke an alle die mir eine antwort gegeben haben Bearbeitet: 4. November 2016 von Mr.Dieseljosef Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 4. November 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 Also den Träger würde ich ganz sicher nicht durchbohren, wenn der aussieht wie ein schweizer Käse ist dieStabilität dahin. Es gibt doch U-Bügel mit Gewinde, damit macht man auch Dachboxen und andere Gerätschaften auf dem Träger fest. Wenn die Bohrung weniger als ca. 50% der Breite des Trägers hat, due einmal pro Brett bohrst und unten eine breite Unterlegscheibe verwendest, sollte der Träger sicher nicht zu arg geschwächt werden.Wir reden von max. 75kg Dachlast, abzüglich des Trägers selbst. zum Style des verlinkten Dachträgers: Das ist mal so absolut gar nix. Moderne Träger mit Holz verschraubt ohne seitliche Rohre in Längsrichtung. Sieht nicht gut aus, ist zu nix zu gebrauchen und erhöht den Spritverbrauch immens. Mit viel Glück macht er auch noch massive Windgeräusche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 4. November 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 da wäre doch passender die originale BMW Lösung aus der Zeit, Basisträger, der mit dem Schienensystem, damit passend für alle möglichen Aufsätze und dann darauf den Dachkorb von BMW Soetwas habe ich mir nagelneu schon vor 10 Jahren zurückgelegt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 4. November 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 zum einen sind das keine balken sondern lattenund sieht auch selbstgebaut aus https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dachgepaecktraeger-retro-ratte-trabant-golf-dachgarten/546932237-223-2333 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 6. November 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Und vor allem keine Kiefer oder Fichte verwenden. Schönes Holz glatt geschliffen und anschließend geölt oder lasiert dürfte noch an besten aussehen. 325i Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 6. November 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 (bearbeitet) Also den Träger würde ich ganz sicher nicht durchbohren, wenn der aussieht wie ein schweizer Käse ist dieStabilität dahin. Es gibt doch U-Bügel mit Gewinde, damit macht man auch Dachboxen und andere Gerätschaften auf dem Träger fest. Zeig mir doch mal, wie das bei den sich kreuzenden teilen funktionieren soll ohne den Träger zu durchbohren.Wir haben für unseren Rally-Dachträger die Aluschienen mit einem 8,5mm Bohrer durchbohrt um das selbstgeschweißte Gestell mit 8mm Schrauben zu verschrauben. Selbst als wir da mit zwei Mann plus Beladung draufstanden ist da nicht mehr passiert außer ein wenig Durchbiegung, nachdem man runter war wars wieder alles gerade. Bearbeitet: 6. November 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 6. November 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Hallo zusammen, wenn es denn sein muss, dann finde ich diese Bauart optisch ganz passend. Trabant-Bauteil Müsste man anschließend nach Belieben noch belatten Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
