fatrumble Geschrieben: 23. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 Hallo zusammen, vor zwei Wochen hat mein E30 (320i Cabrio) ein neues Fahrwerk bekommen (AP 40/30). Abgesehen davon, das er mir vorne noch deutlich zu hoch ist (Bild) und er hinten rechts ca. 2cm tiefer hängt als links ist er in Sachen Fahrbarkeit wie neu. (Es wurden u.a. Stabi, Querlenker, alle Gummis, Servo etc. gemacht). Fragen: - Bin jetzt ca. 800km mit den neuen Federn unterwegs gewesen -> setzen die sich vorn noch? Oder doch lieber die 60er Federn rein?- Das Fzg. zieht spürbar nach rechts -> Hand muss immer am Lenkrad sein um das auszugleichen. Welcher Wert der Fahrwerksgeometrie ist dafür entscheidend? -> Vermessungsprotokoll im Anhang. Darin fällt auf, das nicht alle Werte in der Toleranz liegen. Ist das Entscheidend? Denke die Reifen werden sich dadurch wieder einseitig abfahren.- Kennt jmd. das Phänomen das er rechts hinten tiefer als links hängt? War auch mit dem alten (originalen) Fahrwerk schon so. Rechts im Kofferraum ist eine Art Dämpfungsmasse verbaut. Evtl. kommt das auch vom Tank? Wenn man ihn von hinten anschaut sieht man nichts. Von der Seite ist der Unterschied deutlich sichtbar. Danke schonmal für eure Antworten!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 23. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 (bearbeitet) Das Lenkgetriebe hat dort ,wo die Lenksäule verbunden ist ,eine schwarze Plastikkappe auf der ein Pfeil ist.Wenn man das Lenkgetriebe einbaut ,dann muss dieser Pfeil mit der Markierung im Gehäüse fluchten.Somit steht die Lenkung neutral.tut man dies nicht und stellt die Spur ein,dann kann es je nach Fahrwerksauslegung zum Ziehen in eine Richtung kommen,bzw zu Fahrinstabilität unsicheres Geradeausfahren usw..Sollte der Pfeil bei Geradeausstellung nicht fluchten,dann auf jeden Fall die Spur neu einstellen lassen in Neutralstellung der Lenkung. Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 Hallo, ja genau wie mein Vorredner gesagt hat. Mich wundert nur daß an der HA unterschiedliche Vorher-Nachher-Werte drin stehen, obwohl man an der HA nichts einstellen kann.Ich kann ja morgen mal nachschauen ob meiner auch einseitg hängt, und ob diese Dämpfungsmasse auch drin ist.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 (bearbeitet) Bin kein Fahrwerksspezi, aber mir fällt da der Radversatz hinten und der dadurch deutlich unterschiedliche Radstand auf. Heisst, deine Hinterachse steht wohl schief. Das würde das nach einer Seite ziehen erklären, vielleicht auch das einseitige Durchhängen.Wenn nicht Unfall-mäßig was gewaltig verbogen ist, tippe ich mal auf kaputte Tonnenlager. GrußMarkus Ergänzung: Eventuell wurde auch beim Buchsen tauschen an der HA ein Schräglenker verdrückt, wärst nicht der Erste dem das passiert. Bearbeitet: 24. Oktober 2016 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Oktober 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 tausche mal die Vorderräder probehalber untereinander aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 24. Oktober 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 Habe ich bei meinen Sommerrädern auch gehabt. Kaum waren die Winterräder drauf, fährt das Ding geradeaus. Unterschiedlicher Luftdruck und oder abgefahrene Reifen. Wie mein Vorschreiber gesagt hat, tausche mal die Räder untereinander. Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 24. Oktober 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 Das Lenkgetriebe hat dort ,wo die Lenksäule verbunden ist ,eine schwarze Plastikkappe auf der ein Pfeil ist.Wenn man das Lenkgetriebe einbaut ,dann muss dieser Pfeil mit der Markierung im Gehäüse fluchten.Somit steht die Lenkung neutral.tut man dies nicht und stellt die Spur ein,dann kann es je nach Fahrwerksauslegung zum Ziehen in eine Richtung kommen,bzw zu Fahrinstabilität unsicheres Geradeausfahren usw..Sollte der Pfeil bei Geradeausstellung nicht fluchten,dann auf jeden Fall die Spur neu einstellen lassen in Neutralstellung der Lenkung. Die Markierung sollte zwar passen, aber auf den Geradeauslauf und rückstellen der Lenkung hat das rein garnichts zu tun, das is nur von Nachlauf und Spur abhängig. Wenn die Lenkung nicht mittig steht hat man nur das Problem das man in eine Richtung mehr Lenkeinschlag hat was bei vollem einlenken dafür sorgen kann das des Rad irgendwo schleift und wenn man richtig daneben liegt könnts noch zu spürbaren "bump steer" führen durch die unterschiedlich langen Spurstangen. Die Lenkunterstützung ist nur von dem vom Lenkrad aus wirkenden Drehmoment abhängig. Das Gewicht im Kofferraum hat jedes Cabrio wenns keiner ausgebaut hat, is ein Schwingungsdämpfer und sollte daher auch drin bleiben wegen den paar Kilo hängt das Auto aber nicht einseitig runter, bei den 6Zyl. Limos is ja schließlich auch die Batterie da hinten. Wenn der rechts wirklich 2cm Tiefer als links is stimmt irgendwas mal garnicht und rein theoretisch müsste der dann auch vorne links höher sein als vorne rechts. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fatrumble Geschrieben: 24. Oktober 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 Moin, danke für eure Antworten. Die Reifen sind neu (alle 4). Luftdruck werde ich noch prüfen. Der Chef aus der Werkstatt meint es läge an der HA und die wäre nicht "besser hinzukriegen". Werde das Auto dort nacher hinbringen und nochmal drüberschauen lassen...klingt fast so als hätte die Achse mal nen Schlag bekommen? Ist die Kennzeichnung Lenkstange-Lenkgetriebe so ohne weiteres sichtbar? GrüßeManuel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 24. Oktober 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 Moin, danke für eure Antworten. Die Reifen sind neu (alle 4). Luftdruck werde ich noch prüfen. Der Chef aus der Werkstatt meint es läge an der HA und die wäre nicht "besser hinzukriegen". Werde das Auto dort nacher hinbringen und nochmal drüberschauen lassen...klingt fast so als hätte die Achse mal nen Schlag bekommen? Ist die Kennzeichnung Lenkstange-Lenkgetriebe so ohne weiteres sichtbar? GrüßeManuel Moin, die Hinterachse sieht echt nicht so toll aus. Die Spurwerte fallen auf. Sollwerte sind positiv, original haben die Räder Vorspur, laufen also aufeinander zu.Du hast negative Spur hinten, die Räder laufen also auseinander. Nachdem die Hinterachse nicht einstellbar ist, dürfte mindestens ein Schräglenker krumm sein.Läuft das Auto bei höheren Geschwindigkeiten noch stabil geradeaus? Wegen Lenkstange / Lenkgetriebe: Ich würde mal testen, ob Du das Lenkrad in beide Richtungen gleich weit drehen kannst.Dann kann man sich die Suche nach den Markierungen auch sparen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Oktober 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 ..... Nachdem die Hinterachse nicht einstellbar ist, dürfte mindestens ein Schräglenker krumm sein. die Erfahrung zeigt, dass zuerst der Achsträger kurmm wird, dabei kann der Lenker auch "noch" nichts Bleibendes abbekommen haben wenn aber dann schon ein Lenker krumm ist, dann hat der Achsträger ganz sicher was mit abbekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 24. Oktober 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 Wieder was gelernt. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fatrumble Geschrieben: 25. Oktober 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2016 Mahlzeit, eben mal den Versuch gemacht und das Lenkrad in beide Richtungen eingeschlagen, Ergebnis: nach links sind zwei volle Umdrehungen möglich, nach rechts fehlen zu 2 vollen Umdrehungen ca. 20-30°. -> Spurstangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 25. Oktober 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2016 Dann wurd das LG vorm Vermessen nicht in Mittelstellung gebracht. Wobei das erstmal nichts mit dem Problem an sich zu tun hat.Würd den Wagen aber alleine deshalb schonmal wieder bei der Vermessungsbude abgeben, gehört gescheit gemacht. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Oktober 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2016 Sorry dafür, dass ich mich mal selbst zitiere, aber wenn sogar der Werkstattchef meint, es läge an der HA, warum schaut er dann nicht mal selber genauer hin? ...aber mir fällt da der Radversatz hinten und der dadurch deutlich unterschiedliche Radstand auf. Heisst, deine Hinterachse steht wohl schief.Sind laut Messprotokoll 8mm (!!!) Schiefstellung, da ist gewaltig was krumm. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200350-auto-zieht-nach-rechts-nach-fahrwerkserneuerung/#findComment-1620705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
