dreizwonull Geschrieben: 18. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 Moin Leute,bei meinem E30 hat der Tüv prüfer heute die fehlende Vorspannung der Federn vorne bemängelt.Es handelt sich um ein 60/60 Komplettfahrwerk von FK, welches jetzt ca. 13 Jahre verbaut ist.Laufleistung vielleicht 30-40tkm.Anscheinend haben sich die Federn nun so weit gesetzt, dass sie vorne nun keine Vorspannung haben. Ich muss dazu sagen, dass die selbst neu nicht so richtig fest waren.Welche Dämpferempfehlung für Federbeine Ø45mm könnt Ihr mir geben?Es handelt sich um ein Hobbyfahrzeug, kein Auto für die Nordschleife! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 (bearbeitet) da müsste man erstmal wissen, welche ungespannte Länge die Federn JETZT noch haben, also nicht das was im Gutachten steht bzw. stand Bearbeitet: 18. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1620151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 kann es sein das im gutachten etwas von gekürzten dämpfern stehtaber keine verbaut sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1620153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 18. Oktober 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2016 Sind gekürzte verbaut.War damals ja ein Komplettfahrwerk. Also Federn und Dämpfer zusammen.Die Länge der Feder werde ich morgen messen.Habe noch zwei Satz Dämpfer liegen.Beide haben ca. 13,5 cm Kolbenlänge im ausgefahrenen Zustand bis zu der Kante wo der Federteller aufliegt.Die müssten kurz genug sein, denke ich. Leider sind das Dämpfer für Ø51mm Federbeine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1620163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 29. Oktober 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2016 So, habe heute die Federbeine auf 51mm umgebaut.Hatte zum Glück noch alle Teile liegen.ABS Fühler rechts ging ohne Probleme raus, links muss ich noch bei. Habe ich zeitlich nicht mehr geschafft.Die FK Dämpfer, die beim Fahrwerk bei waren, waren ca. 3cm länger als die nun verbauten Dämpfer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1620988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 30. Oktober 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2016 dann kann es seindas es ncih die richtigen dämpfer waren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 30. Oktober 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2016 Wundert das wen bei FK? Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Oktober 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2016 (bearbeitet) kann doch sein, dass es im Neuzustand mit ungesetzten Federn noch grade mal greicht hat und der übereifrige Prüfer jetzt bisschen nörgelig war Bearbeitet: 30. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 30. Oktober 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2016 Ich denke auch, dass die Federn sich gesetzt haben.Als ich das Fahrwerk 2003 neu gekauft habe, waren die Federn aber auch schon leicht lose.Ein neues Fahrwerk will ich nicht unbedingt kaufen, weil ich mit dm FK ansonsten zufrieden bin, es eingetragen ist und der Wagen maximal 2000km im Jahr gefahren wird und dann auch nur gemütlich bei Sonntagsausfahrten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 30. Oktober 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2016 Dämpfer brauchst du nicht eintragen ;) Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 30. Oktober 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2016 Mit losen Federn kannst du aber auch nicht fahren. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 31. Oktober 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2016 Mit losen Federn kannst du aber auch nicht fahren. ...toll ist es nicht aber lose sind die Federn doch nur wenn der Wagen total ausgefedert ist wie auf der Hebebühne oder im Flug ab Kuppe im Rallybetrieb.(die älteren erinnern sich bestimmt an die legendären Bilder vom Test des Porsche Turbo in der Auto,Motor+Sport) Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1621098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 11. November 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Mit losen Federn kannst du aber auch nicht fahren. richtiges Feuerballscenario Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1622068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 14. November 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2016 Muß man eben bissl sachte übern Hubbel bei Mäcces ballern, da geht das schon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200326-problem-mit-vorspannung-der-federn-an-va/#findComment-1622300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
