318is-fahrer Geschrieben: 17. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 Hallo zusammen, jetzt muss ich mich doch mal an die Allgemeinheit wenden, denn mir uns meinem Kumpel gehen langsam die Ideen aus...Muss nur kurz ausholen: Vor ca. 2 Jahren ist der 130tkm M40 so nach 10km, als er warm war, ab und an ins Stottern gekommen, ziemlich hartes Rucken vom Motor aus. Hat sich dann meist wieder gefangen.Um das Problem zu beheben, ging auch eine lange Fehlersuche los, anderen LMM testen, Lamba an und abstecken, Zündverteiler nachsehen, neue Kerzen rein und neuen OT-Geber.Wir fanden raus, dass man, wenn man am Kabelbaum an der Spritzwand etwas gezupft hat, das Problem beeinflussen kann, bis er eben gar nicht mehr lief.Schlussendlich habe ich einen anderen, gebrauchten Kabelbaum besorgt und dann wars auch ne Zeit lang gut. Ein ähnliches Problem, oder gar das selbe trat nun nach einem halben Jahr wieder auf. Fühlte sich dann aber mehr so an, als würde er gelegentlich nur auf 3 Zylindern laufen, oder bei hohen Drehzahlen nach beginnendem Nockenverschleiß. Nun haben wir getauscht:wieder anderen LMM getestetandere Zündspule getestetVerteiler noch mal geöffnet, sah nicht wirklich schlechter aus, als vor 4 jahren beim Einbau, minimals grauen Staub entferntneue Kerzenneuer Kraftstofffilter (der alte war wohl seit '89 da drin)Kraftstoffpumpe (hat sich am veralteten Filter wohl in den Tod gequält)Benzindruckregler gereinigt und wieder verbaut, ebenfalls auch anderen getestet.Luftfilter ist ebenfalls neuZündkabel sind auch nagelneu, der Geber an den Zündkabeln ist auch neu Jetzt ist das Problem nach wie vor vorhanden, zwar wars nach dieser langwierigen Aktion ein, zwei Wochen besser, aber dann begann der Alptraum von vorne.Wenn der Motor warm ist, geht er mir bei untertourigem Fahren aus, zB beim fahren an eine rote Ampel, langsamer werden vor einem Kreisverkehr oder stockendem Verkehr innerorts.Ich muss den Burschen ziemlich bei Laune halten, und darf weder unter 2000 rpm fallen, gar über 4500 kommen, wenn das Problem auftritt.Im Stand läuft der Motor manchmal ziemlich schlecht, als ob er nur auf drei Zylindern liefe, er schüttelt sich extrem.Schalte ich den Motor ab, und sofort wieder an, ist das Problem wieder ein paar Minuten weg. Was kann ich noch tun, bzw was ist es? Wieder ein Kabelbruch? Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 DME Hauptrelais ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1620062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 17. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 Hast Du die Masseanschlüsse am Dom und Längsträger (Motor, unten) geprüft ? Auf Korrossion und festen Sitz ... Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1620070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 19. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 Lassen sich das DME Relais und das Masseband ausschließen, dann vermute ich die Lambdasonde bzw. deren Kabel und Stecker. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1620231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 7. November 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 Hoi, DME haben wir verschiedene ausprobiert, das wars nicht, ausser man hat ausm Lager ausgerechnet drei defekte erwischt. Das Masseband habe ich noch nicht abbekommen am Motorhalter, das an der Karosse war zumindest mal sauber. Noch nie geöffnete Schrauben. Zur Lambda kann ich noch nix sagen, sollte sich da nicht was am Motorlauf ändern, wenn ich die abstecke? Habe da mal was gelesen, von so einem Adapterkabel, das man beim LMM dazwischen steckt. Wozu brauchte man denn das am M40? Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1621663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. November 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 Gab wohl mal Probleme mit manchen LMM das die falsche Werte geliefert haben. Dann gabs vom BMW ein Kabel welches die wohl adaptieren sollte. Ob da wiederstände drin waren keine Ahnung. Habe das Teil nie aufgemacht. Ansonsten besorg dir einen späten M40 LMM aus dem E36 mit der Nut oben auf dem Deckel. Dann haste Ruhe mit disem Problem Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1621666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 8. November 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Glaube nicht, dass es das ist. Haben ja mehrere LMM ausprobiert.Wie sollte es sich denn bei mAbstecken der Lambda verhalten? Könnte es auch ein Sprit-Problem sein, obwohl Filter sowie Pumpe nagelneu sind?Irgend ein Schlauch falsch dran? Weiß ja nicht... Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1621766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. November 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 (bearbeitet) Grob beschrieben: läuft er mit abgezogenen lambda Stecker besser, dann ist die Sonde fertig. Symptome für kaputte lambda sind höherer Spritverbrauch, unrunder Lauf im Standgas bis hin zu Aussetzern die nur bei Volllast nicht auftauchen. Bearbeitet: 8. November 2016 von Rahn Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1621771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 8. November 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Dass das Massekabel fest und sauber ist, heißt aber nix. Hatte ich nämlich schon, allerdings im Zusammenhang mit einem sporadisch nicht funktionierenden Anlasser.Also das Masseband war fest und die Anschlüsse sahen gut aus. Tja, und dann habe ich aufs Forum gehört und das Teil abgebaut, die Kontaktflächen gereinigt und wieder montiert.E voila.... Problem gelöst. Fazit war: auch ein augenscheinlich festes Massekabel kabelt nicht unbedingt 100%ig Masse Gruß, Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1621794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. November 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Hallo, bei Verdacht auf Masseproblem würde ich einfach mal ein Starthilfekabel zw. Batt und Motor klemmen. Dann sieht man schon ob es daher kommt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200320-m40b18-z%C3%BCndaussetzer/#findComment-1621821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
