Sicherung 27 die Sa*
Servus beinand. Schön langsam bekomme ich echt n Föhn mit der verfluchten Elektrik.
Mein E30 12/1987 wird ja auf V8 umgebaut. Dazu hab ich auch gleich noch den großen Kabelbaum mit CC gekauft und ins Fahrzeug eingebaut. Seit einiger Zeit fliegt sofort Sicherung 27 wenn ich die Batterie einstecke.
Das Fahrzeug ist noch im Aufbau, wird also nicht bewegt. Bisher habe ich geprüft:
- Hupen
- Offene Kabelenden
- Lose Stecker
Türen hat er noch nicht, darum fällt die ZV und schlossheizung und so auch weg würde ich meinen.
Es ist nichts am Kabelbaum angeschlossen, außer die Batterie, Lenksäule und der Adapterkabelbaum zum V8.
Ich hab langsam keine Ahnung mehr, wo ich noch suchen soll. Keins der offenen Kabelenden hat Kontakt auf die Karosserie oder ein anderes Kabel.
Kann mir bitte jemand helfen und sagen, was alles im Detail auf dieser verfluchten Sicherung steckt und wo das entsprechende Kabel mit Stecker zu finden sein sollte. Ich dreh langsam durch 🤒
Gesendet von meinem E6633 mit Tapatalk
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/
da hängt eigentlich zusätzlich nur noch der Gong und das SoundSystem (falls vorhanden) dran.
Irritieren tut der Text "seit einiger Zeit" in deiner Anfrage!?!
Vermutlich ist aber nur die Isolierung eines stromführenden Kabels durch und auf Masse getroffen; bei 30A der Sicherung sollte man das im Kabelbaum finden können.
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619562
Ja das steht deswegen da, weil ganz am Anfang alles gut war. Erst irgendwann hat das angefangen. Angeschlossen ist wie gesagt noch garnix. Also muss ich wohl den Kabelbaum absuchen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619652
Ich glaub das wars:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/122b90277cd6035d7770087b96a231bf.jpg
Schwarz rot und die braunen hatten Kontakt. Kaum sind die Pins nichtmehr verbunden, schon fliegt die Sicherung nicht mehr.
Für was sind die 3 Kabel?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619686
Wo sind die?
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619719
Müssen irgendwo unterm Lenkrad oder beim Lautsprecher im Fahrerfußraum liegen von der Länge her.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619728
Hängt da auch rum, ja. Meinst die wurden da ausgepinnt?
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619814
Also wenn ich mir die Pins richtig anschaue und auch die Bezeichnung der Sicherung anschaue - dann ist da nicht nur der Gong und SS dran.
Die Sicherung heisst im SLP "Sicherung Türleitung" und in der BA  steht ja auch ZV, Türschlossheizung , Gong, SS
Im Stromlaufplan geht die mit Rot/schwarzer Aderfarbe auf X2 und X15
X2 ist der Anschluss für das Soundsystem am SA-Stecker. - Das sind aber andere Pins.
X15 ist die Steckverbindung Hauptkabelbaum - Leitung für Fahrertür und wenn ich mir die Pins so anschaue dann sind das genau die Pins, die in dem großen Türstecker verwendet werden, sprich das Kabel führt in die A-Säule und ist dort für die Versorgung der Tür und der ZV zuständig.
Wenns da ausgepinnt ist und Kontakt hatte is der Kurzschluss logisch.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619821
Super Antwort Georg, danke dir! Dann weiß ich jetzt, worauf ich achten sollte wenn ich dann die Fensterheber und so anstecke :)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/200284-sicherung-27-die-sa/#findComment-1619914
