BMW Kai Geschrieben: 4. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2016 Hallo zusammen, ich habe mich endlich durchgerungen und mir einen neuen Deckel für den Sicherungskasten bestellt. Als ich ihn nun tauschen wollte, musste ich feststellen, dass er nicht passt, bzw. schließt . Teilenr. 61 13 1 368 802. Er ist ein kleines Stück zu kurz! Die Klammer passt also nicht, weil der Kasten nicht richtig in die Nut des Deckels passt.Und mit starker Gewalt wollte ich es nicht versuchen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?!Oder gab es Unterschiede nach BJ? Gruß Kai Zitieren Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2016 Schau zu, dass der Rand des Kastens wirklich in der Dichtung sitzt wenn Du die beiden Halter einhakst und dann auf der Seite mit der Klammer den Deckel mit beiden Daumen an den Ecken runterdrücken. Vorher noch mal gucken ob die Dichtung richtig sitzt.Die neue Dichtung ist noch nicht so ausgelutscht wie die Alte. Der Deckel ist AFAIK immer gleich. Ist auch beim Z1 der selbe. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1619348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 5. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2016 bei mir hat der neue Deckel ebenfalls nicht gepasst. Ich bin von Fertigungsstreuungen ausgegangen und habe die Rastnase am Deckel etwas abgefeilt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1619374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW Kai Geschrieben: 20. November 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2016 Also ich habe heute nochmal gegucktDer neue Deckel ist ungefähr 2-3 mm länger als der alte Auch die Bohrungen passen nicht übereinander. Ich hätte den mal zurückschicken sollen.Jetzt ist natürlich zu spät.Habe ihn noch an 2 weiteren E30 ausprobiert.Passt nirgends... Zitieren Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1622869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 21. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2016 Hatte ich bei mir auch erst gedacht, das der Deckel zu klein wäre. Es war aber nur die Art, wie man ihn fest macht. Einfach drauflegen funktioniert nicht. Man muss erst an der der Seite, die zum Kotflügel zeigt, die beiden Haltenasen einhängen und dann den Deckel zuklappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1622915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW Kai Geschrieben: 22. November 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2016 Ja, die sind eingehängt.Meiner ist echt zu lang... Auch wenn ich alt und neu aufeinander lege. Zitieren Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1623022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 31. Juli 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2018 (bearbeitet) Ja, die sind eingehängt.Meiner ist echt zu lang...Auch wenn ich alt und neu aufeinander lege.Die Erfahrung habe ich nun auch machen müssen Der ist 2 - 3 mm länger als der verbaute und passt nicht. Bearbeitet: 31. Juli 2018 von endiel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1667732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 31. Juli 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2018 Hatte auch das Problem (letztes Jahr). Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1667750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2018 Ist mittlerweile ein bekanntes Problem.Da wurde bei der Nachfertigung geschludert.Das wird sich erst bei der nächsten Charge (hoffentlich) wieder ändern. Der Deckel wurde ausser beim E30 noch beim Z1 eingesetzt und beim E23 und E24.Ggf. bekommt man über die Info ein gut erhaltenes Gebrauchtteil weil der VK nicht weiss, dass das so ist und die Klientel daher klein ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1668043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 25. Februar 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2022 Habe leider auch noch so einen unpassenden neuen Deckel rumliegen, leider hab ich verpasst den zurück zu schicken. Hat jemand kürzlich den Deckel bestellt und geprüft ob er passt? Grüsse Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1744400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 4. September 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2022 Ich hol den Beitrag nochmals hoch, weiss jemand ob das Problem mittlerweile beseitigt ist? Grüsse Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1759665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 30. Mai 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Antwort auf meine Frage: Jein. Ich hab nochmals testweise nochmals einen bestellt, aber die Masse sind ganz ähnlich wie der vor einigen Jahren bestellte. Mit etwas Drücken der Dichtung und der Rastnase habe ich ihn aber nun eingehängt bekommen. Grüsse Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200268-deckel-sicherungskasten-passt-nicht/#findComment-1783510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
