Hey Leute :smbmw:
Ich habe mir vor kurzem einen M40 Motor vom 318i gekauft, hab ihn spottbillig im Internet gekauft und bin ihn jetzt am überholen.
Auf dem Bild seht ihr wo ich jetzt stehe. Ich habe nun ein Problem, kann mir jemand sagen wie ich nun fortfahren muss um die Kurbelwelle auszubauen?  :frage:
Ich bin lieber etwas vorsichtig und da es hier ja sicher Leute gibt die bereits wissen wie es am einfachsten geht dachte ich mir das ich besser erstmal nachfrage bevor ich irgendetwas falsch mache  8-/
Nun ja, schonmal Danke im voraus, würde mich freuen wenn mir wer helfen kann  :daumen:
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/
Kurbelwellenschraube rausdrehen, steuergehäuse abbauen, deckel getriebeseite abziehen, lagerschalen abschrauben und die welle nach oben rausheben
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619222
große Schraube SW22 rausdrehen (geht schwer)
ZR-Rad abziehen (geht leicht)
Räderkasten abschrauben (alle Schrauben sind sichtbar)
hinteren Deckel (großer KW-Dichtring) abschrauben
Pleueldeckel entfernen
Hauptlagerdeckel entfernen
KW rausnehmen
edit: zu langsam ;-)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619223
Das ging ja flott, danke  :-D
Habe gelesen das die große Schraube mit 400 Nm angezogen wird.. Ich muss es ja schaffen das die Kurbelwelle sich nicht verdreht beim lösen, also wo setze ich mir am besten was zwischen um ein verdrehen zu verhindern?   Also wo und was  :frage:
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619225
ich behaupte mal das du ohne schlagschrauber nicht weiterkommst. 400nm kraft aufbringen ohne das der block sich mitdreht bei blockierter kurbelwelle....
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619226
das ist beim M40 "nur" ne M16x1,5 und die bekommt keinesfalls 400Nm "draufgebrummt"
Gegenhalten kannst Du an den Gewichten der KW zum Block hin, musst Hartholz oder Profileisen bzw. Rohr dazwischenklemmen
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619227
Holzklotz/Brett zwischen Kurbelwange und Motorblock, Schlagschrauber, oder ein 1,5 m Hebel, damit geht die Zentralschraube auf. 1/2" Stecknüsse halten das Prozedere nicht immer aus. Besser ist 3/4"
mfg
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619245
ja klasse tipp. ich hab noch nen frisch gehohnten block in der garage liegen. kann der TE dann haben wenn er mit der kurbelwangenmethode sich nen stück ausm block gebrochen hat
Bearbeitet: von Mathes318iA
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619260
Ja, stimmt... so Profis wie vokuhila hebeln sich ja reihenweise die Blöcke kaputt...
Im Ernst: Ich hab´ auch einen M40 zum Überholen (wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr) hier liegen, und ich hätte mehr Angst davor, ihn von der Werkbank zu kugeln wenn er nicht sicher befestigt ist (habe keinen Motorständer, der TE anscheinend auch nicht, wenn ich sein Bild so sehe).
Markus
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619267
nee profis wie vokuhila wissen wo und mit was sie die welle blockieren.
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619286
Zur not kannste auch mit der flex zwischen schraubenkopf und der dicken scheibe eine nut reinflexen. Dann ist die spannung raus und die schraube geht mit nem schlag auf den ringschlüssel auf
brauchst dann eben ne neue schraube und scheibe
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/200262-kurbelwellen-ausbau-m40/#findComment-1619295
