noexite Geschrieben: 26. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2016 Hallo zusammen, ich habe einen E30 318i Bj. 1992 und würde gern die Öl- und Inspektionsintervall anzeige zurücksetzen.Kennt jemand die Vorgehensweise? Danke im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 26. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2016 Hallo, ich mache es hiermit: https://www.amazon.de/gp/product/B002WDHBPU/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Gruß! Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. September 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2016 Genau - bevor man mit irgendwelchen Drähten oder umgebogenen Büroklammern etc. groß herum pfuscht lieber die paar Euro in einen preiswerten Rücksteller investiert. Bei Baujahr 92 hast Du ja den großen Diagnosestecker, wie oben verlinkt, und die gibt es günstig - bei ebay sogar nochmal billiger, als oben verlinkt. Die Investition lohnt sich, da schon nach einem Abklemmen der Batterie die Inspektionsanzeige sich melden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Derrick Geschrieben: 26. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2016 (bearbeitet) Hallo, ich stelle schon seit über 20 Jahren mit einem Draht zürück,klappt einwandfrei, andererseits hätte sich da so ein günstiger Rücksteller schon amortisiert. Also:Zündung an,Drahtbrücke zwischen PIN 19 und 7für 3 Sekunden bei Ölservice oder12 Sekunden bei Inspection. zur optischen Veranschaulichung noch mal ein kurzes Video: Bearbeitet: 26. September 2016 von Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. September 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2016 Hallo, ich hab das auch immer mit Draht gemacht, bin dann aber günstig an den Rücksteller gekommen. Der Vorteil ist dabei, daß man den Rücksteller drücken kann und gleichzeitig durch das Seitenfenster auf das KI sehen kann und keine Sekunden zählen muß.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 26. September 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2016 Ich hab den SI früher auch mit nem Draht zurückgestellt bis ich in einem meinerSchlacht-e30 ein Rücksteller für den 15 & 20 Pin Stecker gefunden habe. Ist schoneinfacher und das Ding kostet ja auch kein Geld... mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. September 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2016 Hallo, ich habe auch so einen Rücksteller für 10,- EURO von ebay. Sehr komfortabel und vor allen ohne Risiko. Wenn man bei hantieren mit dem Draht die falschen Pins erwischt und dabei dann ein Steuergerät schrottet, kann es um einiges teurer und aufwändiger werden. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
checkcontrol Geschrieben: 27. September 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2016 Ich habe den Rücksteller bei amazon bestellt....nicht funktionsfähig, zurückgegeben. Habe dann mit dem Draht die Pins überbrückt, damit lief's perfekt. Ich würde mir die Ausgabe sparen, die Pins sind gut beschriftet, schafft auch ein technischer Laie wie ich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200226-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-1618837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
